Συνάδελφοι καλημέρα! Μπορώ να έχω τη βοήθειά σας σε ένα θέμα σχετικό με βεβαιώσεις μηχανικού γιατί κάπου έχω χαθεί στη νομοθεσία???
Μέχρι τώρα είχα την εντύπωση ότι σε ολοκληρωμένες υποθέσεις του ν. 4014 και από πλευράς προστίμων και σχεδίων για να δώσω βεβαίωση θα πρέπει να τις κάνω μεταφορά στο ν. 4178 και μετά την ολοκλήρωση να δώσω τις βεβαιώσεις.
Διαβάζοντας όμως την ε/α 2 της εγκ. 3 καταλαβαίνω ότι απλά εκδίδω βεβαιώσεις χωρίς  να κάνω τη μεταφορά. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει?
Επίσης αν σε τακτοποιημένο αυθαίρετο με μία δήλωση πρέπει να δώσω διαφορετική βεβαίωση για κάθε ανεξάρτητο διαμέρισμα που υπάρχει σε αυτό?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Edited by da-mi
Ναι πρώτα πρέπει να γίνει η μεταφορά στον 4178 και στη συνέχεια η έκδοση τόσων βεβαιώσεων 4178 όσων απαιτούνται.
Ιάσονα σε ευχαριστώ πολύ!!!
Διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας έχω αρχίσει να αμφιβάλλω ακόμη και για αυτά που αρχικά νόμιζα ότι είχα καταλάβει....
Αφού δεν έχει γίνει η "σχετική προσαρμογή στο πληροφοριακό σύστημα"
θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μεταφορά και σ' αυτή την περίπτωση,
[αν απαιτηθεί πχ να πωληθεί το ακίνητο και να εκδοθεί βεβαίωση].
Edited by Teta
Δεν ισχύουν πια αυτές οι βεβαιώσεις του 4014.
Δεν γίνονται δεκτές από συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες κ.λπ.
Σε ημιυπόγειο χώρο αποθήκης σε οικοδομή, η κάτοψη προέβλεπε η είσοδος σε αυτή γινόταν από το κεντρικό κλιμακοστάσιο.
Μετά τη σημερινή αυτοψία διαπίστωσα ότι το κλιμακοστάσιο δεν κατεβαίνει στην αποθήκη, αλλά έχει διανοιχτεί μια είσοδος σε μια πλευρά της κάτοψης.
Κατά τα άλλα ο χώρος συμφωνεί με τα σχέδια της άδειας.
Επηρεάζει αυτή η αλλαγή την έκδοση βεβαίωσης? Θυμάμαι ότι με τον 4014 κοιτούσαμε αν υπάρχουν αλλαγές σε δόμηση-κάλυψη και ύψος, άρα μια τέτοιου είδους αυθαιρεσία δεν θα εμπόδιζε τη βεβαίωση.
Ποια είναι η γνώμη σας?
Εκτός σχεδίου κτίσμα με Β΄Φάση Ν.1337/83 παίρνει βεβαίωση για μεταβίβαση Ν.4178 ή απαιτείται να δηλωθεί προς τακτοποίηση; Επαναλαμβάνω "εκτός σχεδίου" .
Συναδελφοι μια βοηθεια
Κτισματα αποδεδειγμενα προ 1955 εχουν ρυμοτομηθει σε καποιο τμημα προ 30ετιας για διανοιξη δρομου.
Μπορω να δωσω βεβαιωση?
