Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Ερώτηση εργασίας. 2οροφη οικοδομή αποτελούμενη από ένα διαμέρισμα στον όροφο με σ.ο.ι. Ο ιδιοκτητης της έχει διαμορφώσει το ισόγειο με κουζίνα και καθιστικό και τον όροφο με κρεββατοκαμαρες. Οπότε όλο το 2οροφο λειτουργεί σαν μια κατοικία και το κλιμακοστάσιο σαν εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Την πουλάει. Πόσες βεβαιώσεις θα ζητηθούν; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 (edited) εχεις δυο ΟΙ Δυο βεβαιωσεις. και δεν εχεις καμμια αυθαιρεσια...εκτος αν εκλεισες καποιο Η/Υ οι "διαμορφωσεις" αποτελουν διαρρυθμιση...που δεν απαιτουν τακτοποιηση Μεβαση αυτες μπορει να γινει τροποποιηση της συστασης ΟΙ και να γινουν"ενα" οι δυο οροφοι..... αν ειναι αυτο το ζητουμενο... [φυσικα και προκειται για υποθεση εργασιας.. γιατι εκφευγει απο το συνηθισμενο....] και το κλιμακοστασιο να αποτελει ...κλιμακοστασιο που εξυπηρετει την ενιαια ιδιοκτησια... Edited Ιανουάριος 31 , 2014 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Και η μεζονέτα παραπάνω δυο ο.ι. ήταν... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Ερώτηση εργασίας. 2οροφη οικοδομή αποτελούμενη από ένα διαμέρισμα στον όροφο με σ.ο.ι. Ο ιδιοκτητης της έχει διαμορφώσει το ισόγειο με κουζίνα και καθιστικό και τον όροφο με κρεββατοκαμαρες. Οπότε όλο το 2οροφο λειτουργεί σαν μια κατοικία και το κλιμακοστάσιο σαν εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Την πουλάει. Πόσες βεβαιώσεις θα ζητηθούν; Αφού υπάρχει οριζόντια στον όροφο της διώροφης οικοδομής το λογικότερο στην υπόθεση θα είναι να έχει και το ισόγειο χιλιοστά επί του οικοπέδου και να αποτελεί και αυτό οριζόντια. Άρα το πιθανότερο να έχει 2 οριζόντιες ασχέτως της λειτουργικότητάς τους δηλαδή το ισόγειο δεν έχει υπνοδωμάτια και ο όροφος δεν έχει κουζίνα. Νομίζω ότι 2 βεβαιώσεις θα χρειαστούν αν ισχύουν τα παραπάνω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 (edited) φαεθον μια ειναι...στην απαντηση που ξεκινησε απο ερωτηση του λετομ αποτελει μια ενιαια αυτοτελη οριζοντια ιδιοκτησια....διοροφη... επικοινωνει με τον κατωθι αυτου οροφο κλπ με εσωτερικη σκαλα και εχει και υπογειο... κλασσικη μαιζονεττα [στο υπογειο -δλδ το ξεμπαζωμενο ..εξ αρχης...ισογειο...!!!- οι παππουδες κρατανε τα παιδια...στους οροφους οι νεοι...περιμενουν την σειρα τους να κατεβουν...μετα απο πολλά χρονια... :-) ] αλλοιως δεν θα επαιρνε απαλλαγη σε αυτες τις μαιζονεττες κρατηθηκαν οι δεσμοί της οικογενειας...περισσοτερο απο καθε αλλη φορά.. [πολυ παληα ειχαμε κατι "πλυσταρια...μην το συζητάς...] δυο ειναι στο δικο σου ερωτημα [χασαμε την μπαλλα μετα απο 5 συνεχομενα κορνερ...νομιζω το ξεκαθαρισαμε...ουφ..] :mrgreen: :-) ειδα και την απαντηση του παυλου και συμφωνω.... Edited Ιανουάριος 31 , 2014 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 φιλε λετομ, πωλει παραχωρει και μεταβιβαζει κατα πληρη κυριοτητα νομη και κατοχή κλπκλπ... "...την υπ' αριθ. Κ2 μονοκατοικια...οριζομενη γυρω της με....την Κ2, την Κ3..και ακαλυπτο χωρο... αποτελουμενη απο υπογειο χωρο εμβαδου 45 σαν παρακολουθημα με 15χιλιοστα.. απο .ισογειο εμβαδου 50 τμ. και 30 χιλιοστα και από όροφο εμβαδου..50 τμ. και 40 χιλιοστα, οι οροφοι της οποιας επικοινωνουν μεταξυ τους με εσωτερικη σκαλα και αποτελουν μια ενιαία ανεξαρτητη οριζοντια ιδιοκτησια" Με αυτη την περιγραφη γινεται η αγοραπωλησια... Συνηθως δεν δινονται χιλιοστα στο υπογειο... Αλλα ...άμα επιμενει....κοβεις απο τα πανω και δινεις στο υπογειο... +1 Δημήτρη για την εμπεριστατωμένη απάντηση και βοήθεια που μας παρέχεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Δημήτρη η μεζονέτα για την οποία γίνεται λόγος, είναι μια αυτοτελής κατοικία όπου ο κάθε όροφος έχει δικά του χιλιοστά άρα είναι κάθε όροφος μια ο.ι. Στην ερώτηση εργασίας είναι, σημερα,μια αυτοτελή κατοικία όπου ο κάθε όροφος έχει δικά του χιλιοστά άρα είναι κάθε όροφος μια ο.ι. Ποια η διαφορά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 (edited) καλησπέρα σε όλους! θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο: υπάρχει τρόπος με μία δήλωση να βγουν δύο βεβαιώσεις? Εχω μαιζονέτα σε πολυκατοικία, (με τη σύστασή της, όλα κανονικά, μια ιδιοκτησία κλπ) που ανά όροφο έχει ξεχωριστά χιλιοστά και ο συμβολαιογράφος μου ζητάει ξεχωριστές βεβαιώσεις. Γνωρίζει κανείς με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό?- αν γίνεται... θενκς[/quote Από εδω ξεκίνησε. Edited Ιανουάριος 31 , 2014 by Faethon11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 (edited) αυτο καταλαβα και εγω εχει χιλιοστα πανω και κατω αλλά... ειναι μια αυτοτελης οριζοντια ιδιοκτησια. Αρα μια δηλωση εσυ ερωτησες για δυο ΟΙ που απλα αλλαξαν εσωτερικη διαρρυθμιση εδω θελει δυο δηλωσεις.. αρα... Edited Ιανουάριος 31 , 2014 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2014 (edited) Δεν άλλαξαν απλά εσωτερική διαρρύθμιση...ενοποιήθηκαν... Να το πω αλλιώς. Έχουμε δυο ομορες κάθετες που τις έχει ένας και τις σπέρνει. Πόσες βεβαιώσεις θέλει; Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να πωληθεί ο α όροφος σε εμενα και το ισόγειο σε εσενα; με την ίδια βεβαίωση; αυτήν της μεζονετας δηλαδή; Edited Ιανουάριος 31 , 2014 by Faethon11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
