nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 05:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 05:24 πμ Στο πιο πανω εξακολουθει να υπαρχει το ερωτημα αν θα μπει η οχι κ ΑΧ , για να δοθει βεβαιωση. Κατοικια προ 55,μετα το 97 αναφερεται ΣΕ ΤΟΠΟ Κ ΤΙΤΛΟ σαν διοροφη αποθηκη(παλαια κατοικια) κ σημερα την βρισκω κατοικια... Πως θα υπολογιστει η ΑΧ?απο βχ σε κχ με ΥΔ?(διοτι οταν εχουμε βχ σε κχ κ δεν εχει προσμετρηση στη δομηση.....ποια δομηση για προ 55? ) ,τοτε εχουμε ΥΔ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 07:04 πμ Αν θεωρήσεις ότι η "νόμιμη" χρήση είναι αυτή που είχε το κτίριο προ 55 (δηλαδή κατοικία) τότε δεν έχεις καμία αλλαγή χρήσης, διότι σήμερα το βρίσκεις ως κατοικία με τις μεταγενέστερες κατασκευές που προαναφέραμε. Τα συμβόλαια μπορεί να γράφουν ότι θέλουν, για το λόγο του ότι ο ιδιοκτήτης με υπεύθυνη δήλωση δήλωνε ότι ήθελε. Άρα για μένα το συμβόλαιο δεν ορίζει πολεοδομική χρήση. Συνοπτικά λοιπόν, κατά την προσωπική μου άποψη, αλλαγή χρήσης δεν υπάρχει.
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 07:45 πμ Παυλο θα το χειριστω χωρις ΑΧ με αναλυτικο ....ευχαριστω
Excadrix Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:00 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα Έχω να εκδώσω μια βεβαίωση μεταβίβασης για ένα διαμέρισμα όπου έχει γίνει τακτοποίηση ενός ημιπαιθρίου με τον 3843. Παράλληλα μεταβιβάζει και δυο θεσεις παρκινγκ στο υπόγειο . Ο συμβολαιογράφος λέει ότι δεν έχει πρόβλημα να βγάλω μια βεβαίωση και για τα δυο μαζί (διαμέρισμα και θέσεις πάρκινγκ) . Ο ιδιοκτήτης τα είχε πάρει με διαφορετικά συμβόλαια αλλά τώρα θα τα μεταβιβάσουν με ένα. Υπάρχει τίποτα στον νόμο που να μου απαγόρευει να τα συμπεριλάβω στην ίδια βεβαίωση? Επίσης για την βεβαίωση επιλέγω την δεύτερη περίπτωση "Οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν. 4178/2013" σωστά? Δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στο οποίο να έχω ευθύνη εγώ? ευχαριστώ πολύ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:08 μμ οι Θ.Σ έχουν χιλιοστά?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:22 μμ Άρα έχεις 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες (ένα διαμέρισμα, δυο θέσεις στάθμευσης). Απαιτούνται τρεις βεβαιώσεις νομιμότητας για τη μεταβίβαση. Αν δεν υπάρχει καμία αυθαιρεσία, επιλέγεις το κείμενο που αναφέρει ότι δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές (περίπτωση ii στο σώμα του νόμου),
Excadrix Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 02:31 μμ Οπότε δεν μπορώ να τις περάσω σε μια βεβαίωση όπως μου ζητάει ο συμβολαιογράφος...
terry Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 03:22 μμ (edited) Στις περιπτωσεις κατα τις οποιες για τη συνταξη συμβολαιου απαιτειται εξαρτημενο τοπογραφικο, το ανεβαζεται στο συστημα για την εκδοση βεβαιωσης του Ν4178, συμφωνα με το Αρθρο 3, παρ 1. 3) ??? Edited May 13, 2014 at 03:22 μμ by terry
yian Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2014 at 04:38 μμ Aκόμα όχι. Το φυλάμε όμως στο αρχείο μας γιατί είμαστε ακόμα σε αναμονή της Υ.Α. που θα καθορίζει τα σχετικά που πρέπει να ανεβάσουμε στις βεβαιώσεις.
