Ιάσωνα όταν αναφέρεις παραπάνω "προώθηση" πως γίνεται όταν εγώ έχω δήλωση με 80% πληρωμένο, πατάω Υπαγωγή και δεν προωθείτε?
καλησπερα σας
εχω ενα Ε9  με 75 κυριουσ χωρους και 28 βοηθητικουσ δηλωμενα ετος κατασκευησ 1970. ειναι μια κατοικια με κολλητη αποθηκη 28τμ  η οποια μετα απο αυτοψια ειδα οτι ειχε ενα μπανιο και αποθηκουλα. μπορω να τα  βαλω κατηγορια 1 ? ποσα τετραγωνικα θα βαλω στουσ κυριουσ χωρουσ?
ευχαριστω
σε περιπτωση αδομητου εχω 32 συνιδιοκτητες κληρονομους....αλλοι εχουν ψιλη κυριοτητα κ αλλοι επικαρπια.θα πρεπει να τους περασω ολους στη βεβαιωση?υπαρχει καποιος αλλος τροπος?
Το δευτερο ερωτημα που προκυπτει ειναι απο τους 32 μεταβιβαζουν τα μεριδια (πωλητες) οι13 ,μηπως να γραψω μονο τα στοιχεια των πωλητων  κ οχι του συνολου των ιδιοκτητων?
Edited by nikosantonakas
αν ειχες κτισμα και αυθαιρεσιες θα λεγαμε
"το 100%"
τωρα,  ενα αδομητο εχεις...
νομιζω οτι παλαιοτερα,  σε παρομοιο θεμα, ειχε προταθει η εξης λυση
"να δηλωσουν αυτοι [οι 13] οτι κατεχουν κατα.το 100% το,εστω,  40% του αδομητου..."
στο τελος τελος...μονον "αυτο" το ποσοστό  μεταβιβαζεται..
[ισως να υπαρχει  και  αλλη αποψη...θα περιμενουμε τους φιλους μας...]
τις καλησπερες μου
Νίκο
Η εφαρμογή απαιτεί το 100% .Μια ιδέα θα ήταν να αναφέρεις στην Τ.Ε ότι μεταβιβάζονται , όπως αναφέρει ο Δημήτρης (με τις καλησπέρες μου) έστω το 40% αδόμητου που για τις ανάγκες τις εφαρμογής θεωρείται ότι τα ποσοστά των συνιδιοκτητών που το διαμορφώνουν αφορούν στο 100% του μεταβιβαζόμενου ποσοστού, δηλαδή το 100% επί του 40%.
 την καλημερα μου Παυλο κ Δημητρη κ με τη συμβολαιογραφο που συζητησα δεν εχει προβλημα να μπουν οπως αναφερετε πιο πανω κ οι δυο σας, μονο οι πωλητες με 100% επι του 40% πχ,,αλλα κ παλι πρεπει να περασω τους 13 πωλητες στο συστημα,σωστα?κ η ΑΠΥ θα κοπει σε εναν εξαυτων?
Μερικοι εξαυτων των 13 εχουν μονο επικαρπια...λογικα τους βαζω κ αυτους?
Δεν το αναφέρω εγώ, αλλά οι οδηγίες του ΤΕΕ. Υποθέτω ότι, θα γίνεται. Δεν το έχω κάνει......
καλησπερα σας
ευχαριστω
Προφανώς και μπορεί να ενταχθεί σε κατηγορία 1, αρκεί βεβαίως να συμφωνεί και η αυτοψία σου.
Επίσης, αν ολόκληρο το ακίνητο είναι αυθαίρετο, τότε να βάλεις 75 τ.μ. στους κύριους χώρους και 28 τ.μ. στους χώρους με μειωτικό συντελεστή. Υποθέτω επίσης ότι, η αποθήκη και το "σπίτι" δεν επικοινωνούν. Ό,τι όμως και να βάλεις (δηλαδή, και όλα κύριους χώρους να τα βάλεις) το πρόστιμο δεν αλλάζει λόγω της κατηγορίας.
ΙΑΣΟΝΑ εννοεις οτι σου σβηνουν τα μυνηματα σου? ποιος δηλαδη?
Απάντησα στο προηγούμενο εκεί Post χαριτολογώντας και γράφοντας κάτι σχετικό με τις "επιλογές" που μπορεί να κάνει ο καθένας μας (όχι κατ' ανάγκην εκτός θέματος) και σε 3-4 ώρες είχε εξαφανιστεί!!!! Το ...."χέρι του Θεού" μάλλον! Δεν είναι όμως η πρώτη φορά!!! Πάντα όταν είμαι κάπου "καυστικός" αυτό γίνεται. Θα μπορούσα να μην το αναφέρω, τιμώντας τη "φιλοξενία" που παρέχεται, αλλά σκοπίμως το κάνω για πολλούς και διαφόρους λόγους.....
Δυστυχώς πρέπει ν' αναφερθούν όλοι, διότι όλοι είναι ...ιδιοκτήτες!
να το ξαναδουμε
μας εχει απασχολησει και στο παρελθόν...
http://www.michanikos.gr/topic/23755-%CE%9C%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BE-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9/page-144
