yian Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 (edited) Λάθος μου Παύλο, νόμιζα ότι η αυθαίρετη χρήση έχει εγκατασταθεί στην προς εξέταση Ο.Ι. Εάν λοιπόν το θέμα είναι ότι ο υποκείμενος όροφος κατασκευάστηκε ψηλότερα από ότι έπρεπε, θεωρώ ότι την δίνεις τη βεβαίωση αρκεί το ύψος της προς εξέτασης ιδιοκτησίας να είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο ύψος (όχι τη στάθμη της, το ύψος της). Μόνη εξαίρεση στο παραπάνω θεωρώ πως θα ήταν αν εξετάζαμε την ιδιοκτησία του τελευταίου ορόφου. Εκεί ενδεχόμενη υπερύψωση των υποκείμενων ορόφων μπορεί να προκαλέσει Υ.Υ. (ή και παραβίαση ιδεατού στερεού) της προς εξέταση ιδιοκτησίας. Edited Φεβρουάριος 4 , 2015 by yian
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2015 (edited) για να είναι ΑΝΕΚΤΕΣ οι όποιες διαφορές αναγκαίο είναι να είσαι και στα 3 εντάξει... στην ουσία ο νομοθέτης σου αφήνει το ''περιθώριο'' να έχεις ξεφύγει το μέγιστο στις πλευρές 2% αλλά από την άλλη σου λέει ΟΧΙ ΣΕ όλες πχ αν έχεις ενα διαμέρισμα 10 *10 και εσύ βάση ανοχων το έκανες 10,2 *10,2 =104,04 τότε έχεις ξεφύγει σε τ.μ ΑΝΩ του 2% και πας για τακτοποίηση συμφωνω απολυτα ,το ερωτημα ειναι αν το 2% της επιφανειας ενοει στην καλυψη η συνολικα σε ολους τους οροφους ?πχ αν εχω διοροφο 10χ10 ανα οροφο κ αυτο εγινε 10,10χ10,05 δινω βεβαιωση? Edited Φεβρουάριος 6 , 2015 by nikosantonakas
Greenick Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2015 Εγώ προσωπικά το εξετάζω συνολικά σε όλους τους ορόφους της ανεξάρτητης ιδιοκτησίας.Αν π΄χ έχω διώροφη μεζονέτα με αποκλίσεις διαστασεων κάτω του 2%,οι οποίες όμως επιφέρουν αύξηση εμβαδού 1,5% σε κάθε όροφο (δηλαδή 3% συνολικά),τότε πάνε για τακτοποίηση όλα
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 (edited) εγω παλι νομιζω οτι η λογικη ειναι οτι κατασκευαστικα μπορεις να εχεις μια αποκκλιση του2%,ρε αδελφε εφυγαν λιγο τα καλουπια... οποτε το εμβαδο το εξεταζεις μονο για την καλυψη κ οχι για ολους τους οροφους,διοτι αν π.χ. εχω 10 οροφους μια ιδιοκτησια χωρις συσταση ,τοτε στην ουσια δεν εχω δικαιωμα αποκλισης ουτε ποντο ,καπως ετσι νομιζω οτι λειτουργει..ας τοποθετηθουν κ αλλοι συναδελφοι το ιδιο θεμα υπαρχει κ στις αποκλισεις της κατ3,αν δηλ εξεταζουμε το συνολικο εμβαδο των οροφων η την καλυψη του κτιριου. Edited Φεβρουάριος 7 , 2015 by nikosantonakas
d_theoharis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Καλησπέρα συνάδελφοι. Θελω την γνωμη σας σε μια περίπτωση που μου έτυχε σήμερα. Σε οροφοδιαμέρισμα πολυκατοικίας οι εξωτερικές διαστάσεις ειναι συμφωνες με τα σχεδια της Ο. Α. αλλά το κλιμακοστάσιο ενω και αυτό εχει τις σωστές εξωτερικές διαστασεις ειναι μετατοπισμένο προς μια κατέυθυνση 40 εκ. Δίνω βεβαίωση μιας και δόμηση κάλυψη και ύψος είναι βάση αδείας ή θέλει νομιμοποίηση ως κατηγορίας 3; Καθε γνώμη καλοδεχούμενη.
killertomato Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 (edited) Εφόσον έχει γίνει συσταση ΟΙ δεν ασχολείσαι με αυθαιρεσίες των κοινοχρηστων χωρων.. οποτε προχωράς κανονικά με βεβαίωση για το διαμέρισμα εφόσον τα όρια του είναι οκ Edited Φεβρουάριος 7 , 2015 by killertomato
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Θελω την γνωμη σας σε μια περίπτωση που μου έτυχε σήμερα. Σε οροφοδιαμέρισμα πολυκατοικίας οι εξωτερικές διαστάσεις ειναι συμφωνες με τα σχεδια της Ο. Α. αλλά το κλιμακοστάσιο ενω και αυτό εχει τις σωστές εξωτερικές διαστασεις ειναι μετατοπισμένο προς μια κατέυθυνση 40 εκ. Ο λόγος που ασχολήθηκες με το κλιμακοστάσιο ποιος είναι? Εφάπτεται στον τοίχο του διαμερίσματος?
d_theoharis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 Καλημερα και πάλι. Οπως είπα και παραπάνω η κάτοψη είναι από οροφοδιάμερισμα, οπότε οταν αλλαζει η θέση του κλιμακοσταίου έχει ως συνέπεια να αλλαζει και η κάτοψη του διαμερίσματος. Το διαμέρισμα παραμενει τα ίδια τ.μ επιφανειας αλλα το κλιμακοστάσιο αντι να ειναι στην θέση του από την εγκ. κατοψη είναι 40 εκ πιο μπροστα. (Βλεπε επισυναπτώμενο αρχείο)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 Η κάτω αριστερά διάσταση η οποία μεγάλωσε κατά 40 εκ. λόγω της διαφορετικής θέσης κατασκευής του κλιμακοστασίου, είναι μέσα στις ανοχές του 2% που ορίζει η βεβαίωση?
akius Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 δες και την σύσταση.... αν στην σύσταση είναι με τα 40 εκ μετατόπιση......δεν έχει νόημα να το συζητάμε.... σε περίπτωση που και στην σύσταση να μην είναι σωστό προσωπικά θα έλεγα ΔΗΛΩΣΗ και όχι βεβαίωση
