dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 (edited) τι θελει να κανει? - [αν θελει να το πουλησει ολο ...αφου υπαρχει συσταση.....βεβαιωση ανα ΟΙ...+τα κοινοχρηστα] - αν θα πουλησει ενα διαμερισμα...για το διαμερισμα μονον Edited Οκτώβριος 16 , 2015 by dimitris GM
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 (edited) μια για καθε ΟΙ +τα κοινοχρηστα δευκρινηση σε οσες ΟΙ εχεις αυθαιρεσιες, υποβαλλεις μια αιτηση με ολες μαζι [περιγραφοντας στις παρατηρησεις την καθε μια ξεχωριστα] βεβαιωση θα παρεις για καθε μια [με αυθαιρεσια ή μη] + μία για τα κοινοχρηστα [αντιεπαγγελματικο μεν...αλλα εισαι με εναν μονον ιδιοκτητη....] . Edited Οκτώβριος 16 , 2015 by dimitris GM
krisna Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 dimitris GM ευχαριστώ για το χρόνο σου
ankiousis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2015 Ζητώ συγνώμη προκαταβολικά αν εχει ήδη απαντηθεί, αλλα το νήμα ειναι αρκετά μεγάλο. Η ερώτηση μου εχει να κάνει με την βεβαίωση για αδόμητο. Η βεβαίωση για αδόμητο που βγαίνει απο το σύστημα για τον Ν 4178 αναφέρει οτι δεν υπάρχει κτίσμα και τίποτα άλλο, σε αντίθεση με εκείνη του 4014 όπου για αδόμητο ανέφερε <<δηλώνω ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα, δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου>> Επομένως τώρα μπορώ να δώσω βεβαίωση για αδόμητο σε οικόπεδο οπου υπάρχει μια παλιά πλάκα(βάση) θεμελίωσης ή πρεπει πρωτα να τακτοποιηθεί και μετα να δώσω βεβαίωση?? Η ιδια ερωτηση ισχύει και στην περίπτωση όπου έχουμε συρμάτινη περίφραξη ή περίφραξη απο μπετό
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2015 Για τις περιφράξεις δες τι προβλέπουν ο ΓΟΚ και ο ΝΟΚ. Εκτός σχεδίου το σύρμα δεν θέλει άδεια πχ. Οπότε δίνεις βεβαίωση. Εγώ θα έδινα αδόμητου αν είναι για περίφραξη χωραφιού. Τώρα για την πλάκα - βάση θεμελείωσης, μήπως σε παίρνει να το θεωρήσεις ως μικρή διαμόρφωση του εδάφους (+/-80εκ) από το έδαφος, αν δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικού ακαλύπτου;Για το τελευταίο δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Αυτές οι διαμορφώσεις αφορούν μόνο μπάζωμα / ξεμπάζωμα; Ή μπορούν να διαμορφωθούν και άλλου είδους τελικές επιφάνειες; 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Όχι, δεν μπορείς να δώσεις βεβαίωση 4178, πριν πρωτίστως ρυθμιστεί η υπάρχουσα αυθαιρεσία στο "οικόπεδο".
ankiousis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Eυχαριστώ για τις απαντήσεις
michael1983 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2015 Το σύστημα για την υποβολή τοπογραφικού και ΥΔ εξουσιοδότησης ιδιοκτήτη για βεβαιώσεις αδόμητου πάντως, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη απ'ό,τι βλέπω έτσι;
