συνάδελφοι σε κτήριο που έχει καταστραφεί ο φάκελος και υπάρχει μόνο το στέλεχος άδειας και σχέδια συμβολαιογράφου (συμπίπτουν με την πραγματικότητα και η κάτοψη και το περίγραμμα/τετραγωνικά από τα στοιχεία της άδειας) χορηγούμε βεβαίωση ή πρέπει να κάνουμε επιπρόσθετες ενέργειες; (πχ ανασύσταση κτλ)...
χωρίς εγκεκριμένα σχέδια, έλεγχος νομιμότητας, (πόσο μάλλον χορήγηση βεβαίωσης) δεν γίνεται. Αν είναι παλιό το κτίριο (προ 75) ίσως να συμφέρει υπαγωγή στο ν. 4178 αντί για ανασύσταση.
Αν δεν έχεις πλέον στοιχεία για το κτίριο αυτό, ευκαιρία είναι μέσω του ν. 4178 να αποκτήσει με πρόστιμο μόνο 500 Ε . Από το να μπλέχεις με ανασύσταση φακέλου (αβέβαιη διαδικασία και ο πελάτης θα αρνηθεί κατά πάσα πιθανότητα λόγω κόστους)  μήπως θα ήταν προτιμότερο μια υπαγωγή εξ ολοκλήρου ως κατηγορία 1?
Συνάδελφοι γεια σας.
Έχω αναλάβει ένα τοπογραφικό για ένα ακίνητο με Διόροφο κτίσμα με υπόγειο, εντός οικισμού και πρέπει να εκδώσω και βεβαίωση για μη αυθαιρεσία.
Στα χέρια μου έχω μια Συμπλήρωση πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του 1998 που αναφέρει ότι το 1961 με πωλητήριο συμβόλαιο συστάθηκε μερική οριζόντια ιδιοκτησία και ανεξαρτητοποιήθηκε μόνο ο 1ος όροφος και δημιουργήθηκε ένα οροφοδιαμέρισμα το οποίο περιήλθε στη σύζυγο του ιδιοκτήτη  με συμβόλαιο το 1972. Η υπόλοιπη οικοδομή δηλαδή το υπόγειο και το ισόγειο ανήκουν στο σύζυγο από αγορά με συμβόλαιο του 1956. Στη συγκεκριμένη πράξη συμπλήρωσης συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας υπάρχουν κατόψεις υπογείου,ισογείου και 1ου ορόφου. Το θέμα είναι πως η σημερινή κατάσταση δεν είναι όπως αποτυπώνεται στις κατόψεις του 1998.
Θα ήθελα τα φώτα σας
Παρακαλώ να γίνεται σωστός έλεγχος θεμάτων
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
akius
Edited by akius
...κατόψεις υπογείου,ισογείου και 1ου ορόφου. Το θέμα είναι πως η σημερινή κατάσταση δεν είναι όπως αποτυπώνεται στις κατόψεις του 1998.
Τον ελεγχο πολεοδομικής νομιμότητας ή μη τον κάνεις από τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας που έχει και όχι από σχέδια συμβολαίων.
Τσέκαρε με βάση αυτά αν έχεις διαφορές και ποιες.
99% αφού και στα σχέδια τίτλων που είδες είναι διαφορετικά από την πραγματικότητα, βεβαίωση άνευ νομιμοποίησης δεν δίνεις εκτός κι αν σου περισσεύουν 30.000Ε κατ αρχή για διοικητικό πρόστιμο σε εσένα.
Υ.Γ.
και είσαι οφφ τοπικ. Δες τίτλο
Edited by Didonis
εχεις μια οικοδομη
εχει υπογειο και οροφους
εχει γινει  συσταση ΟΙ
εχεις τα συμβολαια
ειναι γνωστοι οι ιδιοκτητες
Επομενως
καθε ΟΙ ελεγχεται ξεχωριστα
και τα κοινοχρηστα της οικοδομης ξεχωριστα
Το 2014 εκδόθηκε βεβαίωση νομιμότητας και χρησιμοποιήθηκε σε συμβόλαιο μεταβίβασης.
Τώρα ξαναμεταβιβάζεται το ακίνητο.
Τι βεβαίωση εκδίδω;;
