athchris Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 12:09 μμ Ένα γραφείο 10 τ.μ. ,στην άδεια είναι αποθήκη, ο ιδιοκτήτης θέλει να το χαρίσει σε ένα σύλλογο. Στην σύσταση είναι 10 τ.μ. γραφείο.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 01:00 μμ Aν θέλει να το μεταβιβάσει ως γραφείο τότε χρειάζεται τακτοποίηση για αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε γραφείο. Τα συμβόλαια και σχέδια που τα συνοδεύουν δεν αποτελούν στοιχείο νομιμότητας, μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν σαν ένδειξη παλαιότητας. Τώρα αν πρόκειται για εναν κενό κλειστό χώρο. Ισως μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι αποθήκη οπότε μπορείς να δώσεις βεβαίωση αλλά θα μεταβιβαστεί ως αποθήκη. Μετά το σωματείο αν θέλει να το έχει με χρήση γραφείου θα πρέπει να βγάλει άδεια για αλλαγή χρήσης (εξέτασε αν επιτρέπεται)
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 01:28 μμ Μπορείς να κινηθείς με βάση τα παραπάνω που λέει η Δανάη (βεβαίωση ως αποθήκη) αν δεν έχει αλλάξει κάτι στην κατασκευή. Μπορείς επίσης να τσεκάρεις το άρθρο 5 του ΝΟΚ και να θεωρήσεις ότι η αλλαγή χρήσης έγινε μετά την ψήφισή του. Αν η αλλαγή σου πληρεί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται (δεν αλλάζουν διάγραμμα δόμησης, στατικά φορτία, Η/Μ σε κοινόχρηστους κλπ...), μπορεί να γίνει νόμιμα χωρίς άδεια δόμησης. Ελέγχουμε γενικά με ΓΟΚ 85 τα αυθαίρετα, εκτός από την περίπτωση που κάτι είναι νόμιμο σήμερα ως έχει.
stesta Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 03:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 03:05 πμ Καλημερα Σε περίπτωση ΟΙ που έχει αυθαιρεσία,(πχ μετατροπή μπαλκονοπορτας σε παράθυρο) η οποία όμως δεν επηρεάζει την κάλυψη,δόμηση,ύψος ή εγκατεστημένη χρήση, αλλά αναγράφεται στην τεχνική έκθεση και θα ρυθμιστεί αργότερα , ποια βεβαβίωση για μεταβίβαση δίνουμε ??? Την 1η (δεν έχει αυθαιρεσίες) ή την 2η(έχει αυθαιρεσίες, αλλά υπάγονται στο άρθρο 1 κλπ) ??? 1
KOKARADI Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 04:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 04:28 πμ καλημερα .σε διωροφη οικοδομη σε παραθαλασσιο οικισμο τουριστικο ο ιδιοκτητης εχει διαμορφωσει το ισογειο σε 4 μικρα διαμερισματα και τα νοικιαζει Θελει να τα δωσει στα παιδια του .Ισχυριζεται επισης οτι τα εχει διαμορφωσει ετσι απο την εποχη που πρωτοκατασκευαστηκε η οικοδομη (θα μπορουσε) ομως προσφατα (προ διετιας)μπηκε στην διαδικασια να παρει κλειδια και αδειες κατα τα αλλα καλυψη δομηση,ογκος κοκ ολα ενταξει..Ο συμβολαιογραφος μου ζητησε 4 βεβαιωσεις .Τακτοποιηση η μπορουμε να τις δωσουμε διχως αλλο ?
akis73 Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 05:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 05:49 πμ Καλημέρα, τα σχέδια της άδειας τι δείχνουν;
KOKARADI Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 05:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 05:54 πμ ο φακελος εχει χαθει .
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 06:04 πμ (edited) υποτιθεται οτι καθε μηχανικος κραταει μια αδεια στο αρχειο του... και δεν ειπες τι γηπεδο/οικοπεδο ειναι αυτο πότε εγινε η ανοικοδομηση τι χτισθηκε εγινε ποτέ συσταση ΟΙ? και αφου η αδεια εχει "χαθει" πώς λες οτι κατα τα αλλα καλυψη δομηση,ογκος κοκ ολα ενταξει. παιδες καλημερα Edited July 8, 2016 at 06:05 πμ by dimitris GM 1
KOKARADI Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 09:12 πμ (edited) ναι σωστα επρεπε να διευκρινισω αδεια του 73 οπου δειχνεται διωροφη οικοδομη .Βασει του διαγραμματος του στελεχους και του πινακα στατιστικων στοιχειων ολα ειναι ενταξει,θεση , περιγραμμα ,συνολικα εμβαδα ,ογκοι κοκ Ο φακελος της περιπτωσης στην υδομ εχει χαθει 17:00-Μολις πηρα και στα χερια μου την συσταση κ γονικη του ετους 1992 -οπου τα 4 αυτα "διαμερισματα " αναφερονται και μαλιστα ως "δωματια " οποτε το ιδιοκτησιακο εχει διαμορφωθει ως εξης αδεια του 73 ο παππους και συστασεις και γονικη με παρακρατηση επικαρπιας το 92 τωρα θελουν να τα δωσουν στον εγγονο Edited July 8, 2016 at 02:41 μμ by KOKARADI
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2016 at 03:04 μμ #2544 - stestaΔίνεις την 1η βεβαίωση, η οποία όπως διατυπώνεται λέει ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες που να προκαλούν υπέρβαση κάλυψης, δόμησης ή ύψους. Δεν μιλάει γενικά για αυθαιρεσίες. Φυσικά στα σχόλια της δήλωσης γράφεις αυτά που είπες για μεταγενέστερη ρύθμιση ή γενικά ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες που δεν αντιβαίνουν το λεκτικό της βεβαίωσης. #2545 - kokaradi Δες αν έχεις διαμερισμάτωση (άρθρο 23 παρ 10) λόγω αλλαγής μηχανολογικών (αν όντως δεν έχεις κάτι άλλο). Αν όχι δίνεις τις βεβαιώσεις, με αναφορά στις δηλώσεις για τις αλλαγές. Στις εγκυκλίους αναφέρεται πως για να έχεις παράβαση διαμερισμάτωσης πρέπει τα μηχανολογικά που έχουν αλλάξει να διέρχονται από κοινόχρηστους χώρους ή από άλλους ορόφους.
