ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2014 at 02:16 μμ Τίποτα δεν ανεβάζουμε.
KOKARADI Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 05:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 05:00 πμ (edited) καλημερα Ιασονα ,ευχαριστω!! Edited June 6, 2014 at 05:00 πμ by KOKARADI
Anastasioz Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 08:45 πμ Δεν απαιτείται ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ για βεβαίωση νομιμότητας με σκοπό τη μεταβίβαση. Δεν έχει θεσπιστεί νόμιμη αμοιβή. Pavlos33, είσαι σίγουρος γι αυτό; στο ΤΕΕ δεν δηλώνεις την εργασία N4178 που είναι 1580€ έστω και για την βεβαίωση; Έχω την ακόλουθη περίπτωση και προσπαθώ να διευκρινίσω σχετικά με το αν μπορώ να κάνω μία αίτηση για να μειώσω το κόστος λόγο ΤΣΜΕΔΕ ανά βεβαίωση (περίπου 48€). Την παρακάτω την έχω στείλει στο ΥΠΕΚΑ. Στις περιπτώσεις πολυκατοικίας που ένας ιδιοκτήτης κατέχει πλέον της μίας αυτοτελής ιδιοκτησίας (πχ 3 διαμερίσματα στον Γ’ όροφο και μία αποθήκη στο υπόγειο), δίνατε να εκδοθεί μία βεβαίωση μη αυθαιρεσιών για όλες τις αυτοτελής ιδιοκτησίες. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ1 του Ν4178, «Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας» Σύμφωνα με τα παραπάνω και στην περίπτωση που υπάγεται μία αίτηση για το σύνολο όλων των αυτοτελών ιδιοκτησιών, ούτος η άλλος το σύστημα θα εκδώσει μία βεβαίωση. Το ζήτημα προκύπτει με συμβολαιογράφους οι οποίοι απαιτούν διαφορετικό «Μοναδικός Αριθμός Ακινήτου» (στο τέλος της βεβαίωσης που εκδίδεται στον Ν4178) για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 08:55 πμ δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις που εκδίδεις βεβαίωση κατόπιν υπαγωγής και πληρωμής προστίμων. Τότε φυσικά και έχεις την νόμιμη αμοιβή για να πληρώσεις το τσμεδε, διότι έχεις υποβάλει δήλωση.. Στη περίπτωση που εκδίδεις βεβαίωση νομιμότητας χωρίς υπαγωγή σε ρύθμιση, (ακίνητο χωρίς αυθαιρεσίες) τότε δεν υπάρχει νόμιμη αμοιβή, δεν έχεις τσμεδε. Εκδίδεις το Τ.Π.Υ και τελείωσες.Αυτό εφαρμόζεται από την εποχή του ν. 4014, αυτό συνεχίζει να εφαρμόζεται και στο παρόντα νόμο.
Arche Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2014 at 10:05 πμ Pavlos33, είσαι σίγουρος γι αυτό; στο ΤΕΕ δεν δηλώνεις την εργασία N4178 που είναι 1580€ έστω και για την βεβαίωση; Έχω την ακόλουθη περίπτωση και προσπαθώ να διευκρινίσω σχετικά με το αν μπορώ να κάνω μία αίτηση για να μειώσω το κόστος λόγο ΤΣΜΕΔΕ ανά βεβαίωση (περίπου 48€). Την παρακάτω την έχω στείλει στο ΥΠΕΚΑ. Στις περιπτώσεις πολυκατοικίας που ένας ιδιοκτήτης κατέχει πλέον της μίας αυτοτελής ιδιοκτησίας Οχι, όπως θα σε ενημερώσει ο Συμβολαιογράφος θες μια βεβαίωση ανά ιδιοκτησία
Anastasioz Δημοσιεύτηκε June 10, 2014 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2014 at 06:16 πμ δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις που εκδίδεις βεβαίωση κατόπιν υπαγωγής και πληρωμής προστίμων. Pavlos33, και εγώ στις βεβαιώσεις αναφέρομαι, την αμοιβή για την βεβαίωση δεν την δηλώνεις στο Portal του ΤΕΕ; Αν τις δηλώσεις πως την δηλώνεις; Οχι, όπως θα σε ενημερώσει ο Συμβολαιογράφος θες μια βεβαίωση ανά ιδιοκτησία Ο συμβολαιογράφος αρχικά μου ζήτησε διαφορετικές αλλά όταν του ζήτησα να επεξηγήσει την περίπτωση του Άρθρου 11 Παρ1 τότε δεν ήξερε να μου απαντήσει και μου είπε θα το κοιτάξει και αυτός να το διερευνήσω και εγώ και αν δεν προκύπτει κάτι βάση νόμου να τις κάνουμε μία.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 12, 2014 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2014 at 04:17 μμ (edited) δεν δηλώνεις νόμιμη αμοιβή για βεβαίωση μεταβίβασης. Δηλώνεις μόνο συμφωνηθείσα και δεν αναγράφεις τίποτα στον αύξοντα αριθμό. Εκδίδεις Τ.Π.Υ και τίποτα περισσότερο. Edited June 13, 2014 at 06:48 πμ by Pavlos33
inaris Δημοσιεύτηκε June 12, 2014 at 09:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2014 at 09:37 μμ (edited) Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεσπιστεί νόμιμη αμοιβή για την συγκεκριμένη εργασία δεν σημαίνει και πως δεν απαιτείται εντολή πληρωμής από ΤΕΕ. Μια λύση που έχω επιλέξει εγώ είναι έκδοση εντολής πληρωμής από το σύστημα του ΤΕΕ για έλεγχο αρχιτεκτονικών, η οποία είναι και η εργασία που όντως εκτελείται και επιπλέον βγάζει τιμή ρεαλιστική. Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian Edited June 12, 2014 at 11:13 μμ by yian
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 12, 2014 at 10:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2014 at 10:56 μμ Ποια εντολή πληρωμής συνάδελφε; Έχει καταργηθεί η υποχρέωση κατάθεσης της αμοιβής στο ΤΕΕ ή την ΕΤΕ με τον ν.3919
inaris Δημοσιεύτηκε June 13, 2014 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2014 at 07:27 πμ Δεν σμφωνώ ή για να είμαι ακριβής δεν είμαι σίγουρος. Για να μην βγαίνουμε εκτός θέματος σου στέλνω πμ
