  On 3/7/2014 at 11:52 ΠΜ, yian said:
Όπως το βλέπω η πορεία θα είναι : Διαμερισμάτωση -> βεβαίωση ενιαίου -> άδεια δόμησης διαχωρισμού  ->  βεβαίωση για κάθε νέο διαμέρισμα.
Τώρα αν θα είναι άδεια δόμησης ή ενημέρωση φακέλου ή μικρής κλίμακας, θα δείξει...
φίλε yian
: Διαμερισμάτωση (σωστά) -> βεβαίωση ενιαίου (γιατί??) -> άδεια δόμησης διαχωρισμού (σωστά) ->  βεβαίωση για κάθε νέο διαμέρισμα (αυτό πιθανά να μην χρειάζεται γιατί δεν αποκτά επί πλέον δικαιώματα (δηλ ποσοστά συνιδιοκτησίας) και ούτε απαιτείται ολική τροπ/ση της αρχικής σύστασης.
Άλλως πρέπει να εκδόσεις βεβαίωση για την όλη οικοδομή
Ίσως πρέπει να μιλήσεις με το/ην συμβ/φο πάνω στο παρακάτω του άρθρου 1 Ν 4178/13
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο
γιατί αφ' ενός δεν κάνεις νέα σύσταση  και
αφ' ετέρου δεν γίνεται κάποια μεταβίβαση εμπρ δικαιώματος
Δηλαδή τις 2 τελευταίες  βεβαιώσεις που αναφέρεις θα τις χρειαστεί όταν μεταβιβάσει ο ίδιος το ένα ή το άλλο διαμέρισμα
Edited by ΚΑΝΑ
Οι δύο τελευταίες βεβαιώσεις όντως θα χρειαστούν μελλοντικά μιας και όλη η διαδικασία γίνεται με σκοπό να πωληθούν τα δύο νέα διαμερίσματα εν καιρώ.
Μετά από επικοινωνία με τη συμβολαιογράφο, η βεβαίωση ενιαίου ζητείται ώστε να γίνει η τροποποίηση της σύστασης και μάλιστα απαιτείται λέει η συνυπογραφή όλων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
Ίσως έχει δίκιο, δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά..
βασιλη καλησπερα
να συμπληρωσω λιγο στα οσα αναφερεις...
  On 3/7/2014 at 2:17 ΜΜ, ΚΑΝΑ said:
φίλε yian
: Διαμερισμάτωση (σωστά) ->....σωστα
βεβαίωση ενιαίου (γιατί??) -> ....σωστα
άδεια δόμησης διαχωρισμού (σωστά) ->...σωστα
  βεβαίωση για κάθε νέο διαμέρισμα (αυτό πιθανά να μην χρειάζεται γιατί δεν αποκτά επί πλέον δικαιώματα (δηλ ποσοστά συνιδιοκτησίας) και ούτε απαιτείται ολική τροπ/ση της αρχικής σύστασης....
δυστυχώς...χρειαζεται ανα ενα διαμερισμα...και μονον για το διαμερισμα...οχι για ολη την οικοδομη....θα ορισθουν τα τμ.   και τα ποσοστα καθενος και οι κατοψεις του καθενος και ο  ενας ιδιοκτητης θα κανει το ενα σε δυο οπως εχει δικαιωμα   και αναγραφεται στο συμβολαιο του  απο παντοτεχωρις να πειραξει σε τιποτε τους αλλους...γι αυτο και μπορει απο μονος του...
γιατί αφ' ενός δεν κάνεις νέα σύσταση    [το ενα διαμερισμα που θα γινει δυο,  θα γινει με τροποποιηση της συστασης και αλλαγη τμ. και χιλιοστων]
και αφ' ετέρου δεν γίνεται κάποια μεταβίβαση εμπρ δικαιώματος
[σωστα...αν πουλουσε και τα δυο...θα ηθελε 4   βεβαιωσεις...δλδ..  δυο για καθε διαμερισμα...δλδ μια χρεωνεται στην συσταση και η δευτερη στην μεταβιβαση...Κατ' ουσια προκειται για  χαρτια που αναφερονται μεσα στο  ιδιο συμβολαιο...σε αποσταση μισης σελιδας το ενα  απο το αλλο
αλλά.  ειπαμε,  την ουσια την  εχει ο τύπος   και ο τυπος λεει "μια για την συσταση  και μια για την μεταβιβαση...]
Δημήτρη
δηλ αν τα αρχικά ποσοστά του ενός διαμερίσματος ήταν π.χ 27%
και των νέων  2 διαμερισμάτων πάλι 27% (π.χ 15+12)
αποκτώ (από μεταβίβαση) κανένα επί πλέον εμπράγματο δικαίωμα
όπως ορίζεται από το παραπάνω άρθρο??
Βασίλη,
στο υποθηκοφυλακειο  εχεις ενα διαμερισμα  [ή καταστημα ή γραφειο ή άλλον χωρο].....και ενα δηλωνεις και στο Ε9
Αν αποφασισεις να το  χωρισεις και να το  κανεις "δυο"
 απαιτειται   αδεια
και στη συνεχεια η συνταξη συμβολαιο τροποποιησης της συστασης ως προς το "ενα" που γινεται τα εξης "δυο"
δλδ. το Α διαμερισμα με εμβαδον......τμ. .μικτα και.......τμ ...καθαρα και ποσοστο 15% εξ αδιαιρετου
Αντιστοιχα περιγραφεται και το  Β διαμερισμα  με  τα 12%
Φυσικα,  ειναι αρκετες οι περιπτωσεις- συνηθως σε μεγαλα καταστηματα  ή γραφεια- όπου ενα μεγαλο καταστημα εκμισθωνεται κατα "τμηματα"
και ο ιδιοκτητης δεν θελει να προβει σε τροποποιηση της συστασης. με την λογικη οτι,
δεν γινεται καθε φορα που καποιος ζηταει να μισθωσει ενα μεγαλυτερο ή ενα μικροτερο τμημα να διορθωνει ο ιδιοκτητης  ξανα και ξανα την συσταση...
Στην περιπτωση αυτη, ακολουθειται η διαδικασια της αδειας, αλλά χωρις να ειναι υποχρεωμενος ο ιδιοκτητης να τροποποιήσει την συσταση και να αλλαξει τον "εναν" χωρο  σε 2 ή τρεις.
υγ
στην πραξη..."συνηθως"  λησμονει    να  τροποποησει την αδεια....."χωρις συνεπειες..."
εκτος αν προκειται για καποιο καταστημα ΚΥΕ ή αλλων αδειοδοτησεων...όπου "εξαναγκαζεται" να το κανει...
τις καλημερες μου
 στις βεβαιωσεις  ν4178  χρειαζομαστε   υποχρεωτικα  ιδιωτικο συμφωνητικο?
Edited by KOKARADI
Εγω παντως κανω, καθαρά για να ειμαι καλυμμένος.
Edited by georgegaleos
οκ ευχαριστω .υπαρχει  παντως  μια <<ασαφεια>> σ αυτο το ζητημα. Η ιδια η αποδειξη  θα μπορουσε σε αυτην την περιπτωση  των βεβαιωσεων να ειναι    ενα ειδος συμφωνητικου/αποδεικτικου στοιχειου της συναλλαγης ...τελος παντων θεωρητικα μιλαμε
Edited by KOKARADI
υποχρεωτικά όχι. Όπως προανέφερε και ο συνάδελφος αν το κάνεις , προς την πλευρά της δικής σου διασφάλισης είναι.
Με τις βεβαιώσεις το θέμα είναι αν ο πελάτης εμφανίσει δυστροπία να πληρώσει όταν του πεις ότι δεν μπορείς να χορηγήσεις βεβαίωση λόγω αυθαιρεσιών. Άρα, ειδικά σε περιπτώσεις που έχεις ψυχολογήσει τον πελάτη ότι θα σου χτυπήσει κανόνι, κάνε το συμφωνητικό σου και κατά τη γνώμη μου να πληρωθείς προκαταβολικά και μετά θα κάνεις αυτοψία.
