dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 03:37 μμ (edited) Ο γενικός κανόνας (έστω και εκτός διατάξεων ν. 4178/13) είναι να γίνεται τοπογραφικό. Η συμβολαιογράφος μπορεί να κελαηδήσει στο πελάτη της, τις διατάξεις με βάση τις οποίες απαλλάσσεται το γήπεδο από το τοπογραφικό για την έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης, πλην όμως θα απαιτήσει (σίγουρα με αδόκιμο-παράτυπο τρόπο) να εξασφαλιστεί με κάποια σχόλια του μηχανικού στην Τ.Ε, όπως το ότι είναι μη άρτιο μη οικοδομήσιμο και ότι είναι εκτος ΖΟΕ. Συγνώμη αλλά η δουλειά μας πληρώνεται και δεν την χαρίζουμε . Το τοπογραφικό θα εξασφαλίσει την ίδια και τους εμπλεκόμενους. Σίγουρα είναι ένα δώρο του νόμου για κάτι κήπους που η αξία τους είναι μηδαμινή, αλλά ο κίνδυνος πάντα καραδοκεί στις μεταβιβάσεις. σωστοι σε ολα.. και ας μου επιτρεψετe και τις εξης σκεψεις, μπορει να λεει η συμβ/φος "δεν θελω τοπογραφικο" αλλά προκειται να μεταβιβασθουν δυο μη αρτια και μη οικοδομησιμα και ενα "πιθανον" αρτιο και οικοδομησιμο Αρα, "καποιος" πρεπει να δει -και να πεί - τι συμβαινει με το γ' γηπεδο..και να το "βεβαιωσει" με υπογραφη Εξ αλλου για να συνταξει και να υποβαλλει τις δηλωσεις ΦΜΑ για την εφορια η συμβ/φος, χρειαζεται να επισυναψει καποιο τοπογραφικο ή καποια βεβαιωση για το αν ειναι ή οχι αρτιο και οικοδομησιμο.. [να μην πουμε για την περιπτωση που μπορει να ειναι "ομορα" τα τρια αυτα γηπεδα και εκει που εχεις το γ' αρτιο και οικοδομησιμο..... αν τα μεταβιβασει με την "μια" και τα θεωρησει "ενα" μπορει να χασει και την παρεκκλιση...] Και ποιός θα ελεγξει ολα αυτα που απαιτουνται για ενα σωστο συμβολαιο..??? επομενως ή κανουν το συμβολαιο "οπως αυτοι νομιζουν" χωρις την συμμετοχη σου ή σε καλουν να συμμετασχεις "επισημα" στο μεταξυ, δες στα παρακατω αρχεια, για πόσα θεματα εισαι υπευθυνος να βεβαιώσεις... http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7713 http://www.notarius.gr/uploads/egiklioi2012/Egkiklios_SESSE_46.pdf ωρες-ωρες... Edited September 16, 2014 at 03:45 μμ by dimitris GM
feidelliou Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 12:06 μμ Kαλησπέρα. έχω κατοικία εντός σχεδίου με αρχική άδεια το 1949 και προσθήκη Α ορόφου το 1955. Έχω επίσης χαρτί από τη πολεοδομία ότι κ οι δυο φάκελοι έχουν καταστραφεί. Εγώ τη νομιμότητα πως την ελένχω? από το σκαρίφημα των δυο στελεχών που έχουν στα χέρια τους? Από συμβολαιογραφικά χαρτιά αν υπάρχουν?
Skeptikos Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:41 πμ (edited) Θέλω να εκδώσω μια βεβαίωση για διόρθωση συμβολαίου σε γήπεδο χωρίς αυθαιρεσία και χωρίς κτίσμα. Έχω κι εγώ ένα μερίδιο συνιδιοκτησίας. Εχω κάποια ζητήματα που με απασχολούν :① Απαιτείται να δηλώσω αμοιβή για την έκδοση της βεβαίωσης από τη στιγμή που δε θα πάρω φράγκο?(Αφήνω τα πεδία κενά κι όπου χρειαστεί να δηλώσω ποσό βάζω 0 μηδενική αμοιβή??)② Επισυνάπτω το τοπογραφικό που θα κάνω και πάνω σε αυτό κάνω μνεία τον μοναδικού αριθμού ακινήτου που θα πάρω ? Ή απλά δηλώνω πάνω στο τοπογραφικό oτι δεν υπάρχει αυθαίρετο κτίσμα? Για την επισύναψη εγγράφου (τοπογραφικό) βλέπω ζητάνε να συμπληρωθεί ΔΕΔΟΤΑ και αριθμός ορόφων. Αφού δεν υπάρχει κτήριο. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω ορθά?③ Αν έχουμε βγάλει βεβαίωση στο παρελθόν χωρίς την επισύναψη εγγράφου γίνεται να επισυνάψουμε εκ των υστέρων και αφού έχει γίνει οριστική υπαγωγή? (πάλι σε περίπτωση που δεν υπάρχει κτίριο και αυθαιρεσία).④ Αν όχι θα πρέπει να ακυρώσουμε την παλιά βεβαίωση και με ποιον τροπο? Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.yian Edited September 18, 2014 at 10:31 πμ by yian
panmyr Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 10:13 πμ (edited) Συνάδελφοι καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την ανταλλαγή τμημάτων γεωτεμαχίων και την βεβαίωση μηχανικού… Συνάδελφος μου είπε σήμερα, ότι στην περίπτωση όπου θέλω να ανταλλάξω τμήματα γεωτεμαχίων μεταξύ τους, η βεβαίωση μηχανικού μπορεί να βγει, για τα μεμονωμένα τμήματα που ανταλλάσσονται μόνο και όχι για τα συνολικά γεωτεμάχια….π.χ. αν δεν έχουν κτίσμα, βγαίνει βεβαίωση μηχανικού περι αδόμητου, μόνο για το μικρό τμήμα που ανταλλασεται...... Μου είπε ότι το έχει τσεκάρει και με κάποιον συμβολαιογράφο και ότι το έχει κάνει…. Τι γνώμη έχετε;;;;;; Δεν θα έπρεπε να εξετάσω συνολικά το γεωτεμάχιο, από την στιγμή που αποτελεί τμήμα αυτού;;;;; Σας ευχαριστώ εκ τω προτέρων..... Το θέμα σας μεταφέρθηκε στη παρούσα κατηγορία. yian Edited September 18, 2014 at 10:53 πμ by yian
vagiotis Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 10:59 πμ (edited) Θέλω να εκδώσω μια βεβαίωση για διόρθωση συμβολαίου σε γήπεδο χωρίς αυθαιρεσία και χωρίς κτίσμα. Έχω κι εγώ ένα μερίδιο συνιδιοκτησίας. Εχω κάποια ζητήματα που με απασχολούν : ① Βάζεις μηδενική αμοιβή. ② Δεν υπάρχει ακόμη υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού για την έκδοση βεβαίωσης. Αναμένεται διαπιστωτική πράξη του ΤΕΕ. Στο τοπογραφικό που θα κάνεις δε χρειάζεται να δηλώσεις τίποτα πέραν της δήλωσης βάση του Ν.651/77. ③ Μπορείς να υποβάλλεις αρχεία εκ των υστέρων, αλλά αυτό απαιτείται μόνο για δηλώσεις αυθαιρέτων, όχι για έκδοση βεβαίωσης. panmyr, on 18 Sept 2014 - 13:13, said: Συνάδελφος μου είπε σήμερα, ότι στην περίπτωση όπου θέλω να ανταλλάξω τμήματα γεωτεμαχίων μεταξύ τους, η βεβαίωση μηχανικού μπορεί να βγει, για τα μεμονωμένα τμήματα που ανταλλάσσονται μόνο και όχι για τα συνολικά γεωτεμάχια….π.χ. αν δεν έχουν κτίσμα, βγαίνει βεβαίωση μηχανικού περι αδόμητου, μόνο για το μικρό τμήμα που ανταλλασεται...... Νομίζω ότι είναι σωστό, εφόσον το εμπράγματο δικαίωμα που μεταβιβάζεται αφορά τα τμήματα αυτά. Edited September 18, 2014 at 01:49 μμ by yian
panmyr Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 11:05 πμ Δεν αποτελεί τμημα όμως του τεμαχίου;;; δεν ειναι αυτοτελη ιδιοκτησια......δεν ξερω....μπερδεμα....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 11:43 πμ Νομίζω ότι είναι σωστό, εφόσον το εμπράγματο δικαίωμα που μεταβιβάζεται αφορά τα τμήματα αυτά. συμφωνώ. και εχει συζητηθει προ 6μηνου..με εκεινα τα 26 στρ. απο τα οποία ηθελε να μεταβιβασει τα 4 και λεγαμε οτι δεν θα παρει για τα υπολοιπα 22...φυσικα κάποιοι ελεγαν να παρει και για τα 4 και για τα 22.. δξ πώς κατεληξε τότε η υποθεση, αλλά, γνωμη μου ειναι οτι, ο νομος μιλαει για "βεβαιωση σε δικαιοπραξια που εχει αντικειμενο την μεταβιβαση εμπραγματου δικαιωματος σε ακινητο" Αυτος που μεταβιβαζει ενα τμημα...κανει δικαιοπραξια στο τμημα αυτο...στο υπολοιπο παραμενει απλα ιδιοκτητης χωρις να κανει προς τον εαυτο του καποια πρόσθετη πραξη... Επομένως, για αυτο που μεταβιβαζει απαιτει ο νομος βεβαιωση... υγ κι ας θυμηθουμε- τηρουμενων των αναλογιων - οτι σε μια 4οροφη οικοδομη οροφοδιαμερισματων.., όπου δεν εχει γινει συσταση ΟΙ, ο ιδιοκτητης μπορει να τακτοποιησει μονον το...εστω 1ο οροφο και να συστησει ΟΙ και να παρει βεβαιωση και μεταβιβασει τον οροφο αυτο... δεν απαιτει ο νομος την συνολικη τακτοποιηση της ολης οικοδομης... Αυτο θα γινονταν μονον αν εκανε συσταση ΟΙ σε ολη την οικοδομη ή δικαιουται να το πραξει σε καθε μεταβιβαση. .
stvxri Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 01:29 μμ συναδελφοι μηπως μπορει καποιος να ανεβασει το εγγραφο ή εγκυκλιο που αναφερει οτι Κτίσμα χωρίς στέγη, δεν λογίζεται ως κτίσμα, αλλά ως "ερείπιο". ενω εχω δειξει ερειπιο χωρις στεγη σε τοπογραφικο και δινω βεβαιωση αδομητου , συμβοαλιογραφος δεν το δεχεται. διοτι λεει θελει τακτοποιηση το ερειπιο δηλαδη οι 4 τοιχοι.
Skeptikos Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:12 μμ Ευχαριστώ για το χρόνo καν για την απάντηση Vagioti. Με ποιό τρόπο θα το μάθουμε όταν γίνει η διαπιστωτική πράξη του ΤΕΕ ? Πως θα μπορέσω να απδείξω σε συμβολαιογράφους που το ζητάνε οτι δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 02:22 μμ (edited) συναδελφοι μηπως μπορει καποιος να ανεβασει το εγγραφο ή εγκυκλιο που αναφερει οτι Κτίσμα χωρίς στέγη, δεν λογίζεται ως κτίσμα, αλλά ως "ερείπιο". ενω εχω δειξει ερειπιο χωρις στεγη σε τοπογραφικο και δινω βεβαιωση αδομητου , συμβοαλιογραφος δεν το δεχεται. διοτι λεει θελει τακτοποιηση το ερειπιο δηλαδη οι 4 τοιχοι. Η γνώμη μου είναι ότι, προφανώς δεν θεωρείται "κτίριο" όταν δεν έχει στέγη (είναι είτε "ερείπιο", είτε "ημιτελές"), αλλά αυτό που κυρίως σε ενδιαφέρει είναι ότι, αν δεν υπάρχει ΟΑ, τότε αυτή και μόνο η "κατασκευή" (που έχει απομείνει, οι τοίχοι δηλαδή κ.λπ.) είναι αυθαίρετη και πρέπει να ρυθμιστεί. Δηλαδή, δεν εκδίδεται βεβαίωση 4178 για "αδόμητο". Edited September 18, 2014 at 02:28 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
