Elyros Δημοσιεύτηκε January 29, 2015 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2015 at 07:59 μμ Τα όρια του διαμερίσματος μου δεν έχουν αλλάξει, σε σχέση με την άδεια. Δεν έχω διαμερισμάτωση, έχω αλλαγή διαρρύθμισης. Απλά ο φωταγωγός που στον όροφο μου εξυπηρετεί μόνο το διαμέρισμα μου, έχει αλλάξει θέση. Τείνω στην άποψη ότι δεν χρειάζεται τακτοποίηση, αν το λάβω σαν αλλαγή διαρρύθμισης.
akius Δημοσιεύτηκε January 29, 2015 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2015 at 08:15 μμ ο φωταγωγός πρέπει αν ήταν κοινόχρηστος ...γιαυτό δες και σύσταση
nzerman Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 01:08 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 01:08 πμ Τα όρια του διαμερίσματος μου δεν έχουν αλλάξει, σε σχέση με την άδεια. Δεν έχω διαμερισμάτωση, έχω αλλαγή διαρρύθμισης. Απλά ο φωταγωγός που στον όροφο μου εξυπηρετεί μόνο το διαμέρισμα μου, έχει αλλάξει θέση. Τείνω στην άποψη ότι δεν χρειάζεται τακτοποίηση, αν το λάβω σαν αλλαγή διαρρύθμισης. Ανέβασε μια κάτοψη με τις απαραίτητες διευκρινήσεις αν σε ενδιαφέρουν απόψεις που έχει νόημα να λάβεις υπόψη σου συνάδελφε.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 06:40 πμ Ειχα παρόμοια περίπτωση, έγινε αναλυτικος για μετακίνηση φωταγωγου με 4178. Τσέκαρε μην έχεις και διαμερισματωση λόγω αλλαγής ορίων με όμορες ιδιοκτησίες...ελεγξε και τη συσταση γιατί άμα δεν φαίνεται η μετακίνηση του φωταγωγου στα σχέδια της θα θές και συναινεση για τη ρυθμιση Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση του θέματος.
Elyros Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 07:52 πμ Ανεβάζω την κάτοψη του διαμερίσματος. Δεν έχω τη σύσταση οριζοντιας ιδιοκτησίας, παρά μόνο το συμβόλαιο αγοράς που αναφέρει ότι η επιφάνεια 37,30μ2 είναι η μικτή μετά των τοίχων και την αναλογία των φωταγωγών, ενώ η ωφέλιμη επιφάνεια είναι 35,90μ2. Μετρώντας την επιφάνεια από το σχέδιο, είναι το διαμέρισμα μαζί με το φωταγωγό 37,30μ2.diamerisma_G4.pdf
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 07:59 πμ το συμβολαιο αποτελει και συσταση.. γραφει μεσα.... κατα τις διαταξεις του ν 3741/29 κλπκλπ. το θεμα ειναι αυτο που προανεφεραν οι φιλοι μας.. αν περιλαμβανεται στην περιγραφη τοτε τακτοποιεις χωρις συναινεση αν δεν περιλαμβανεται πας με τον κανονισμο ή την συναινεση.
Elyros Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 08:44 πμ Στο συμβόλαιο όταν περιγράφει τα γειτονικά δεν αναφέρει καθόλου το φωταγωγό (αναφέρει προς διάδρομο, κλιμακοστάσιο, ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και γειτονικό διαμέρισμα).
killertomato Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 10:14 πμ ακριβώς έτσι ήταν και εμένα (ο φωταγωγός δεν αναφερόταν) , μόνο στο σχέδιο της σύστασης φαινόταν... με συμ/φο που μίλησα μου είπε ότι αν δεν αναφέρεται ως ιδιόχρηστος ο φωταγωγός τότε είναι αναγκαστικά κοινόχρηστος (ασε που εκείνη την εποχή οι περιγραφές γινόντουσαν στο πόδι), άρα δεν την γλιτώνεις τη συναίνεση, τώρα αν θες να γίνεις καμικάζι δίνεις βεβαίωση ως εσωτερική διαρρύθμιση αφου δεν επηρεάζεται δόμηση/κάλυψη/ύψος
yian Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 11:49 πμ Πώς γίνεται να έχει μετακινηθεί ο φωταγωγός λίγο πιο κάτω δίχως να αλλάζει το περίγραμμα της ιδιοκτησίας ?
Elyros Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 12:00 μμ Ισχύει ότι έχω αναφέρει παραπάνω στο #1525. Δες το συννημενο σε παρακαλώ. Η επιφάνεια του συμβολαίου (και της σύστασης) περιέχει και την επιφάνεια του φωταγωγού. Σας ευχαριστώ πάντως για την ανταπόκριση, έχω μπερδευτεί μ' αυτήν την υπόθεση. 1
