killertomato Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 09:00 πμ θα δώσεις για αδόμητο
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 09:10 πμ Μα πως θα δώσει για αδόμητο? (η έννοια παραπέμπει σε αδόμητο ακίνητο και όχι σε ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, που αναφέρουν οι άλλες βεβαιώσεις ΤΕΕ! )
kostas K Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 05:47 μμ Έχω διαμέρισμα του 60, με ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μικροφίλμ και δημιουργική ασάφεια στις διαστάσεις. Το εμβαδόν του διαμερίσματος φαίνεται να μην έχει αλλάξει, ωστόσο ο φωταγωγός φαίνεται να έχει αλλάξει σχήμα και από ορθογώνιο να έχει γίνει Γ, δηλαδή τοπικά να έχουμε υπέρβαση δόμησης και τοπικά να υποχωρεί το διαμέρισμα μας. Σίγουρα έχω μικρη παράβαση κατηγορία 3, ωστόσο το ερώτημα είναι με αποτρέπει αυτό από το να δώσω βεβαίωση (αφού δεν φαίνεται να υπάρχει υπέρβαση σε κάλυψη δόμηση, χρήση).
P.A. Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 06:01 μμ (edited) Έχω διαμέρισμα του 60, με ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μικροφίλμ και δημιουργική ασάφεια στις διαστάσεις. Το εμβαδόν του διαμερίσματος φαίνεται να μην έχει αλλάξει, ωστόσο ο φωταγωγός φαίνεται να έχει αλλάξει σχήμα και από ορθογώνιο να έχει γίνει Γ, δηλαδή τοπικά να έχουμε υπέρβαση δόμησης και τοπικά να υποχωρεί το διαμέρισμα μας. Σίγουρα έχω μικρη παράβαση κατηγορία 3, ωστόσο το ερώτημα είναι με αποτρέπει αυτό από το να δώσω βεβαίωση (αφού δεν φαίνεται να υπάρχει υπέρβαση σε κάλυψη δόμηση, χρήση). Είναι σίγουρο ότι τον φωταγωγό τον έχουν μετρήσει στην δόμηση ή εκμετάλλευση όπως λεγόταν τότε, οπότε ενώ σαφώς και έχεις αυθαιρεσία εγώ σε παρόμοιες περιπτώσεις έχω δώσει βεβαίωση καθώς δεν προκύπτουν παραπάνω τετραγωνικά δόμησης και κάλυψης. Αυτό που κάνω είναι στα σχόλια της υπαγωγής να καταγράφω όλα τα παραπάνω καθώς και το σκεπτικό βάση του οποίου δίνω την βεβαίωση ώστε αν κάτι πάει στραβά να μην μπορεί να καταλογιστεί δόλος. Edited April 1, 2015 at 06:01 μμ by P.A.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 06:21 μμ (edited) Είναι σίγουρο ότι τον φωταγωγό τον έχουν μετρήσει στην δόμηση ή εκμετάλλευση όπως λεγόταν τότε, οπότε ενώ σαφώς και έχεις αυθαιρεσία εγώ σε παρόμοιες περιπτώσεις έχω δώσει βεβαίωση καθώς δεν προκύπτουν παραπάνω τετραγωνικά δόμησης και κάλυψης. Αυτό που κάνω είναι στα σχόλια της υπαγωγής να καταγράφω όλα τα παραπάνω καθώς και το σκεπτικό βάση του οποίου δίνω την βεβαίωση ώστε αν κάτι πάει στραβά να μην μπορεί να καταλογιστεί δόλος. εννοεις οτι δεν προκυπτουν παραπανω μετρα για "ολη" την οικοδομη... όμως προκυπτουν για το μεταβιβαζομενο για το οποίο δινεις βεβαιωση... σωστα?..... Edited April 1, 2015 at 06:22 μμ by dimitris GM
P.A. Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 07:10 μμ Στις περιπτώσεις που μου έχουν τύχει (παλαιές οικοδομές κυρίως οικογενειακές διπλοκατοικίες) η επιφάνεια του φωταγωγού είναι προσμετρημένη στα διαμερίσματα δηλαδή είτε στα συμβόλαια είτε στην άδεια δεν γίνεται κάποια αναφορά σε επιφάνεια φωταγωγού. Σε νεότερες κατασκευές που έχουν συνταχθεί κανονισμοί και πίνακες χιλιοστών δεν έχω αντιμετωπίσει παρόμοια περίπτωση, εκεί πράγματι πιθανώς να πήγαινα για τακτοποίηση.
kostas K Δημοσιεύτηκε April 2, 2015 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2015 at 06:42 πμ εννοεις οτι δεν προκυπτουν παραπανω μετρα για "ολη" την οικοδομη... όμως προκυπτουν για το μεταβιβαζομενο για το οποίο δινεις βεβαιωση... σωστα?..... όχι δεν προκύπτουν ούτε για το μεταβιβαζόμενο, το διαμέρισμα έχει "φάει" τετραγωνικά σε κάποιο σημείο, αλλά του έχει "φάει ο φωταγωγός σε άλλο. Στο σύνολο τα τετραγωνικά είναι τα ίδια με της άδειας και του συμβολαίου ή τέλως πάντων στο ανεκτό όριο.
gella Δημοσιεύτηκε April 2, 2015 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2015 at 10:28 μμ Σε συμβόλαιο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας αναφέρει ότι ο ιδιόκτητης έχει στο όνομα του την ισόγεια κατοικία και το δικαίωμα δόμησης σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης της οικοδομής δηλαδή το δικαίωμα υψών. Εγώ θέλω να δώσω βεβαίωση νομιμότητας για την ισόγεια κατοικία η οποία είναι νόμιμη και μια χαρά, το πρόβλημα είναι με το δώμα το οποίο έχουν κατασκευάσει ένα δωμάτιο και επικοινωνεί με το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Όλα τα διαμερίσματα κατέληξαν μετά από κάποιες αποδοχές κληρονομίας να είναι του ιδίου ιδιοκτήτη. Εγώ, μπορώ να δώσω τη βεβαίωση? Το ερώτημα μου είναι γιατί στο συμβόλαιο οριζοντίου περιγραφή το ποσοστό του δικαιώματος ύψους νομίζω σαν συνάρτηση με το ισόγειο διαμέρισμα. Οπότε, θα πρέπει να ελέγξω και το δώμα σωστά?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 3, 2015 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2015 at 11:37 πμ εφοσον υπαρχει συσταση ΟΙ καθε χωρος "εξεταζεται" χωριστα σωστα δινεις για το ισογειο, το οποίο δεν εχει καμμια αυθαιρεσια... αυτο...δεν το καταλαβα "Το ερώτημα μου είναι γιατί στο συμβόλαιο οριζοντίου περιγραφή το ποσοστό του δικαιώματος ύψους νομίζω σαν συνάρτηση με το ισόγειο διαμέρισμα. Οπότε, θα πρέπει να ελέγξω και το δώμα σωστά? "
