Arche Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 06:22 πμ προσπαθώ να θυμηθώ μια παράγραφο που έλεγε τα ύψη δεν ελέγχονται σχετιζόμενα με τα ύψη των κοινόχρητσων χώρων
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 09:55 πμ Κανονικά δίνεις αφού η αυθαιρεσία δεν αφορά την Ο.Ι. που εξετάζεις...
sgp Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 10:12 πμ Καλημέρα, μετά από αυτοψία σε ισόγειο κατάστημα με υπόγειο, που τα συμβολαιογραφικά σχέδια της συστάσεως ταυτίζονται με τα πολεοδομικά, βρέθηκαν οι εξής διαφορές: α) ο ενδιάμεσος τοίχος που το χωρίζει με όμορο κατάστημα, στο ισόγειο και στο υπόγειο, έχει αφαιρεθεί με αποτέλεσμα την άτυπη ενοποίηση τους. Κρίνετε ότι αυτό είναι παράβαση που εμποδίζει την έκδοση βεβαίωσης. Σημειώνω πως γι' αυτή την συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχουμε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης, ύψους και χρήσης. β) ξεχωριστά από το προηγούμενο, μετρήθηκε το υπόγειο και βρέθηκε 15 εκατοστά μεγαλύτερο, επειδή δεν υλοποιήθηκε το δάπεδο και η πλακόστρωση που έπρεπε να έχει κατασκευαστεί. Είναι στο μπετόν.Η υλοποιημένη κατάσταση θεωρείται υπέρβαση ύψους για το υπόγειο; Μήπως μπορεί να αναχθεί στις εργασίες που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να πραγματοποιηθούν μετά την αποπεράτωση της οικοδομής; Και αν θεωρείται τελικά παράβαση, πάει με αναλυτικό (Κ3) ή με υπέρβαση ύψους; Σε αυτό να σημειώσω πως στην εγκ. 3 στο Δ γράφει πως αυθαιρεσίες κατηγορίας 3 στα παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας δεν εμποδίζουν την έκδοση βεβαίωσης. Βέβαια απόψεις ζητώ να ακούσω, γιατί τελικά ο αρμόδιος να αποφασίσει είναι εκείνος που υπογράφει.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 11:52 πμ (edited) α] αδεια με δυο καταστηματα β] συμβολαια για δυο καταστηματα γ] ενωμενα μεταξυ τους..... = καθαιρεση τοιχοποιίας στο υπογειο εχεις επισης την ιδια αυθαιρεσια Για το υψος του υπογειου...δξ αλλά αυτο το υπογειο ακομα ειναι με το χωμα στο δαπεδο??? σωστα για τα παρακολουθηματα...αλλά να ειναι σε κατ. 3 με την ελλειψη δαπεδου..... θεωρεις οτι εχεις εχεις "3" Edited May 12, 2015 at 11:54 πμ by dimitris GM
sgp Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 12:23 μμ Δημήτρη για το πρώτο μέρος δεν κατάλαβα για τον τοίχο, έτσι όπως το διατυπώνεις, αν ήταν μόνη αυτή η παράβαση, θεωρείς ότι μπορεί να δοθεί η βεβαίωση; Για το δάπεδο είναι στο γκρο μπετό. Θεωρητικά θα μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος πως δεν έχει γίνει το μπετό διαμορφώσεως και τα πλακάκια. Αν δεν λάβουμε υπ΄όψιν μας το παλιό αρθρο 22, για τις υπολοιπόμενες εργασίες, μπορούμε να θεωρήσουμε πως είναι Κ3 γιατί η διαφορά στο ύψος των 15 εκατοστών είναι εντός του 5% της απόκλισης της παραγράφου Γ'ιστ του άρθρου 9. Επίσης υπάρχει και η άλλη περίπτωση της ενημέρωσης του φακέλλου της αδείας, ανεξάρτητα χρόνου, δεδομένου ότι δεν έχουμε υπερβάσεις σε μεγέθη δόμησης, κάλυψης κλπ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 02:07 μμ εχεις παραβαση την κατεδαφιση της μεσοτοιχιας θεωρω οτι μπορεις να τις βαλεις μαζι ισογειου και υπογειου Για το δαπεδο οπου λειπει το γκρο μπετον...δξ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 02:24 μμ 15 εκ γέμισμα σε δάπεδο υπογείου νομίζω ότι είναι μεγάλο το πάχος. Δες την εγκεκριμένη τομή από την άδεια την υψομετρική διαφορά από στάθμη μπετόν σε στάθμη μπετόν και δευτερευόντως κοίτα τα υψόμετρα οριστικής στάθμης. Όπως προανέφερε και ο Δημήτρης (με τις καλησπέρες μου) δεν μπορείς να χορηγήσεις βεβαίωση χωρίς ρύθμιση. Έχεις από τα εγκεκριμένα 2 καταστήματα, από τη σύσταση δυο και από την υφιστάμενη κατάσταση προκύπτει ενιαίο.Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Τα υπόγεια των καταστημάτων αναφερονται ως παρακολουθήματα στη σύσταση, ή στην περιγραφή αναφέρονται συνολικά τα χιλιοστά σε κατάστημα με υπόγειο?
sgp Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 03:32 μμ Είναι κατάστημα με υπόγειο, με το οποίο επικοινωνεί εσωτερικά, χωρίς ξεχωριστά χιλιοστά για τον υπόγειο βοηθητικό χώρο. Για να είμαι ειλικρινής, η γνώμη μου είναι πως ο τοίχος δεν αποτελεί παράγοντα που εμποδίζει την χορήγηση βεβαίωσης, δεδομένου ότι δεν επηρεάζονται τα τέσσερα μεγέθη επί των οποίων γίνεται ο έλεγχος. Τα δύο καταστήματα Θα παραμείνουν διακριτές οριζόντιες ιδιοκτησίες χωρίς ενοποίηση, απλώς αλλάζει η κυριότητα του ενός που ελέγχεται. Η απολύτως νομότυπη διαδικασία βέβαια είναι να προηγηθεί μιά προσωρινή άδεια ενοποίησης καταστημάτων όπως προβλέπει το άρθρο 23 πργρ. 5 του ΝΟΚ. Όμως για το υπόγειο υπάρχει ένα θέμα. Πάντως σαφώς, η εγκ. 3-Δ αναφέρει ότι οι παραβάσεις Κ3 στα παρακολουθήματα δεν δεσμεύουν την μεταβίβαση. Ευχαριστώ για τον κόπο πουκάνατε να μου απαντήσετε.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 03:41 μμ On 12/5/2015 at 2:24 ΜΜ, Pavlos33 said: .......... Όπως προανέφερε και ο Δημήτρης (με τις καλησπέρες μου) δεν μπορείς να χορηγήσεις βεβαίωση χωρίς ρύθμιση. ......
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 03:45 μμ (edited) δες αν μπορεις να πας με το 23/5...εχει αλλαξει και απαιτει "συναινεση" ενω κανεις εναν αναλυτικο για την καθαιρεση της μεσοτοιχιας ...και τελειωσες..και οψέποτε θελήσουν.... παιρνουν αδεια να ξαναχτισουν... και θεωρω οτι, δεν ειναι κατ. 3 η μη κατασκευη δαπεδου στο υπογειο... Ξαναδες το Δ της εγκ. 3 μιλαει "αν διαπιστωσεις οτι υπαρχουν στα παρακολουθηματα παραβασεις κατ. 3 που δεν αυξανουν τη δομηση, την καλυψη και το υψος της διηρημενης ιδιοκτησιας..." κλπκλπ τα λεμε υγ ετσι ηταν το 23/5 πριν 5. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών όμορων οικοπέδων είναι δυνατή η λειτουργική ενοποίησητων κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ιδιωτική σύμβασηεφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου είναι δυνατή ηλειτουργική τους ενοποίηση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια του κτίσματος μετά τιςπροβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.. και ετσι εγινε με τον 4258 «5. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών με αυξημένη πλειοψηφία (67%) όμορων οικοπέδων είναιδυνατή η λειτουργική ενοποίηση των κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστημαπροβλέπεται από την ιδιωτική σύμβαση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτωνμετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. Σε περίπτωση συναίνεσης με αυξημένη πλειοψηφία (67%) ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών τουιδίου κτιρίου είναι δυνατή η λειτουργική τους ενοποίηση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκειατου κτίσματος μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.» Edited May 12, 2015 at 04:08 μμ by dimitris GM
