nzerman Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 09:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 09:33 μμ Κατά τη γνώμη μου η βεβαίωση είναι νόμιμη. Προσοχή! Αν κάνεις δήλωση για το υπόγειο η βεβαίωση δεν είναι νόμιμη ένεκα διαφορετικού λεκτικού. Κατά δε τη σκέψη σου για την κατηγορία 3, ναι συμφωνώ πως εμπίπτει όμως είναι απο τις περιπτώσεις που δε γίνεται να παρακαμφθεί σύμφωνα με το αρθρο 28 γιατί αυξάνει το ύψος. Δες προσεκτικά τη σχετική διαταξη της εγκυκλίου: Ειδικότερα στην περίπτωση διαπίστωσης αυθαιρεσιών της Κατηγορίας 3 του άρθρου 9 του ν. 4178/13 στους κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου ή στα παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας, οι οποίες δεν επαυξάνουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της διηρημένης ιδιοκτησίας ο μηχανικός μπορεί να χορηγήσει τη βεβαίωση του άρθρου 3 του ν. 4178/13 και δεν επηρεάζεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπως προκύπτει με σαφήνεια από τη διατύπωση της παρ. 1.α.ii του άρθρου 3, καθώς και του άρθρου 28 του ν. 4178/13, όπου προβλέπεται ότι για τις αυθαιρεσίες της Κατηγορίας 3 δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.
sgp Δημοσιεύτηκε May 13, 2015 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2015 at 07:18 πμ (edited) Ευχαριστώ. Μπορείτε να μου πειτε μήπως, εκείνο το: [επίσης δεν εφαρμόζεται συντελεστής ύψους σε περίπτωση αυθαιρέτου υπογείου ή "υπέρβασης του ύψους νομίμου υπογείου"] που αναφέρεται στην εγκ. 4, απάντηση 33 (στις ερμηνείες του άρθρου 18) σε τι αναφέρεται τελικά; Edited May 13, 2015 at 07:18 πμ by sgp
kostaras4 Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 06:58 πμ Καλημέρα σας, Θα ήθελα μία βοήθεια. Διαμέρισμα μετρημένο είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Οικοδομικής αδείας με διαφορά: 1. Ο φωταγωγός 0,50 τ.μ. που βρίσκεται εντός του wc είναι μετακινημένος κατά 0,70 μ. σε όλο το κτίριο (υπάρχει δηλαδή, απλά μετατοπίστηκε) 2. Στα σχέδια της κάτοψης δεν φαίνεται ο ένας εξώστης που υφίσταται τώρα και επομένως αντί για μπαλκονόπορτες έχει παράθυρα. Ερώτηση 1: Η μετατόπιση του φωταγωγού πιστεύεται ότι αποτελεί παράβαση και πρέπει να γίνει τακτοποίηση ή μπορεί να δοθεί βεβαίωση (και ίσως να αναφέρεται στην τεχνική έκθεση η μετατόπιση αυτή)? Ερώτηση 2: Αν τυπικά είμαστε σωστά με το διαμέρισμα, η προσθήκη εξώστη επηρεάζει την βεβαίωση? Ή πρέπει να προβούμε σε τακτοποίηση και του εξώστη. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:20 πμ 1. Η εσφαλμένη θέση κατασκευής φωταγωγού, δεν επηρεάζει (προσαυξάνει) κάποια διάσταση του διαμερίσματος που εξετάζεις? 2. Απαιτείται ρύθμιση για την αυθαίρετη κατασκευή εξώστη. Μπορείς στον ίδιο αναλυτικό να βάλεις και τις αλλαγές κουφωμάτων.
kostaras4 Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:34 πμ Ευχαριστώ πολύ Παύλο για την απάντηση. 1. Δεν επηρεάζει το διαμέρισμα. Να το θέσω σαν εικόνα, αντί να είναι ο φωταγωγός στην πίσω αριστερή γωνία όπως μπαίνεις στο μπάνιο, τώρα βρίσκεται στην πίσω δεξιά... 2. Αν ξεπεράσουμε το θέμα του φωταγωγού, μετά μας ενδιαφέρουν οι εξώστες ή τα ανοίγματα?? Το ρωτάω γιατί μετά δίνουμε βεβαίωση "Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ), στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια." Επομένως πιθανότατα δεν "χρειάζεται" έλεγχος των εξωστών, άρα μπορεί να δωθεί βεβαίωση...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:36 πμ Η γνώμη μου είναι ότι, πρέπει πρωτίστως να υποβάλλεις Δήλωση 4178 και στη συνέχεια Βεβαίωση.
kostaras4 Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:39 πμ Καλημέρα Ιάσονα. Αν καταλαβαίνω εννοείς ότι πρέπει να γίνει τακτοποίηση 1) για το φωταγωγό και 2) για εξώστες?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:45 πμ δλδ, εχει αλλαξει η κατοψη της ΟΑ και, ο φωταγωγος που "καταργηθηκε" ανηκει σε σενα και εκει οπου μετατοπισθηκε εγινε σε βαρος του διαμερισματός σου... επομενως δεν ειναι διαμερισματωση δεν ειναι διαρρυθμιση αρα, οπως ειπαν και οι προλαλησαντες [με τις καλημερες μου] τακτοποιηση και βεβαιωση.. .[κι αν ετσι ειναι αποτυπωμενα στην κατοψη του συμβολαιου σου...δεν χρειαζεσαι συναινεση...]
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:45 πμ (edited) kostaras4Συνήθως οι φωταγωγοί (σε παλιές πολυκατοικίες) κατασκευάζονταν ανάμεσα σε κουζίνα και μπάνιο, ώστε να υπάρχει φωτισμός-αερισμός και στους δυο χώρους. Αν θέλεις ανέβασε σχέδιο να το δούμε. 1. Πάρε το νόμιμο περίγραμμα του διαμερίσματος, και σύγκρινε το με το υφιστάμενο. Υπάρχει τμήμα του το οποίο εξέχει από το νόμιμο? 2. Έχει συζητηθεί άπειρες φορές το θέμα εξώστη σε συνδυασμό με τη βεβαίωση μεταβίβασης. Ο εξώστης αποτελεί κοινόκτητο δομικό τμήμα της οικοδομής, πλην όμως θεωρείται (άτυπα ίσως)) ως χώρος αποκλειστικής χρήσης του διαμερίσματος. Πολεοδομικά μας ενδιαφέρει επίσης, ως χώρος ο οποίος αν υπερβαίνει κάποιο ποσοστό επιφάνειας το υπερβάλλον τμήμα του προσμετρά στο Σ.Δ, οπότε έμμεσα ο εξώστης μπορεί να συνδέεται με υπέρβαση δόμησης. Ο παρών νόμος δίνει το δικαίωμα να υπολογίσεις το πρόστιμο με αναλυτικό ή με κατηγορία 3 αν πληροί το αντίστοιχο κριτήριο και έτσι μας απαλλάσσει από περαιτέρω ελέγχους. Ερώτημα. Γιατί να βρεις αιτιολόγηση ότι δεν χρειάζεται ρύθμιση, αφού με τη ρύθμιση, αφενός μπορείς να κερδίσεις την αμοιβή σου και αφετέρου δεν χρειάζεται να "ακροβατείς" στο γράμμα του νόμου? Edited May 15, 2015 at 07:54 πμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2015 at 07:52 πμ (edited) ερωτημα.. τακτοποιηση αυθαιρετου εξωστη που δεν υπαρχει στην αδεια.....αρα αλλαγη οψης... μετά ..ή ανευ συναινεσης???? [κι αν ολοι εκαναν το ιδιο...μαλλον δεν υφισταται το ερωτημα...].... αλλα...εσυ αποφασιζεις...τελικα... Edited May 15, 2015 at 07:54 πμ by dimitris GM
