vagelis_lam Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 11:14 πμ ....αν και πιστεύω πως το γεγονός της ύπαρξης υπ. δήλωσης του Ιδιοκτήτη (κατατίθεται στο συμβολαιογράφο) που δηλώνει ακριβώς αυτό που λες κι εσύ στη βεβαίωσή σου, προδήλως και ανατίρρητα προυποθέτει τη γνώση του για το συγκεκριμένο θέμα εφόσον το αναφέρει ως εξαίρεση στην εν λόγω δήλωση.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 11:19 πμ (edited) Δημήτρη Που λέει ο νόμος 4178 να μην ασχολούμαι με τα Κ/Σ Αυτό μόνο η β/μ του ΤΕΕ δεν το αναφέρει! Κάνω λάθος? και κάτι άλλο Ποιός μου λέει ότι ο αγοραστής δεν στραφεί και κατά μένα και κατά του πωλητή και κατά του συμβ/φου και κατά του ΤΕΕ? Edited September 18, 2015 at 01:19 μμ by ΚΑΝΑ
killertomato Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 02:13 μμ Η υπεύθυνη δήλωση που αναφερει ο συνάδελφος πιο πάνω και κατατίθεται στο συμβολαιογράφο νομίζω μας καλύπτει. Μπαίνει υποχρεωτικά σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης και αφορά τον πωλητή, ο αγοραστής δηλώνει στο τέλος ότι βρίσκει την ιδιοκτησια της αρεσκείας του και επιπρόσθετα οφείλει να διερευνήσει με δικό του μηχανικο τη νομιμότητα του αυτού που αγοράζει ... όσοι αγοραστές δεν βάζουν και δικό τους μηχανικο να ελέγξει ας προσεχαν
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 02:26 μμ (edited) ειναι μια ιδεα, να γραφεί στο συμβολαιο οτι ο πωλητης ευθυνεται για καθε ειδους δαπανες στις οποιες -τυχον- θα υποβληθει ο αγοραστης προς τακτοποιηση αυθαιρεσιων στα κοινοχρηστα... τις οποιες αυθαιρεσιες δεν τις ξερει κανενας οπως κανενας δεν ξερει και το υψος των δαπανων.... Δημήτρη 1. άσχετα με το τι θα γράψει ο συμβ/φος σημασία έχει ότι κατά τον τύπο της εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη προς μηχανικό του ΤΕΕ -ΥΠΕΚΑ δεν αναφέρεται κάπου ότι ο ιδιοκτήτης δεν μου εξουσιοδοτεί και για την ρύθμιση των κοιν/στων εγώ, ο/η ............... για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο Α’ του Ν.4178/2013. 2. ακόμη και να το ανέφερε όμως ο μετέπειτα αγοραστής από που έλαβε γνώση ότι πέραν από το π.χ το Διαμ που αγοράζει θα χρειαστεί να πληρώσει και για τα κοι/να (σίγουρα κατά την συμπλήρωση της Ταυτ Κτιρίου) killertomato, on 18 Sept 2015 - 17:13, said:Η υπεύθυνη δήλωση που αναφερει ο συνάδελφος πιο πάνω και κατατίθεται στο συμβολαιογράφο νομίζω μας καλύπτει. Μπαίνει υποχρεωτικά σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης και αφορά τον πωλητή, ο αγοραστής δηλώνει στο τέλος ότι βρίσκει την ιδιοκτησια της αρεσκείας του και επιπρόσθετα οφείλει να διερευνήσει με δικό του μηχανικο τη νομιμότητα του αυτού που αγοράζει ... όσοι αγοραστές δεν βάζουν και δικό τους μηχανικο να ελέγξει ας προσεχαν killertomato η υ.δ ιδιοκτήτη σε ρυθμισμένους χώρους αναφέρει : Οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013 όχι όμως και κάτι για τη μη ρύθμιση των κ/χ Edited September 18, 2015 at 02:53 μμ by ΚΑΝΑ
tsak1 Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:00 μμ Ο Νόμος αναφέρει ρητά ότι η βεβαίωση για μεταβίβαση δεν ασχολείται με τα κοινόχρηστα. Συνήθως την ανάθεση την κάνει ο πωλητής και δεν έχει κανένα λόγο να σου αναθέσει να ασχοληθείς με ολόκληρη την οικοδομή. Αυτό μπορεί αν θέλει να το κάνει ο αγοραστής, πληρώνοντας φυσικά ανάλογα. Τότε, ας ζητήσει και ευθύνες.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:17 μμ Ο Νόμος αναφέρει ρητά ότι η βεβαίωση για μεταβίβαση δεν ασχολείται με τα κοινόχρηστα. Συνήθως την ανάθεση την κάνει ο πωλητής και δεν έχει κανένα λόγο να σου αναθέσει να ασχοληθείς με ολόκληρη την οικοδομή. Αυτό μπορεί αν θέλει να το κάνει ο αγοραστής, πληρώνοντας φυσικά ανάλογα. Τότε, ας ζητήσει και ευθύνες. Για αυτές τις τελευταίες ευθύνες, όταν τις ζητήσει, γίνεται ο λόγος! από ποιόν θα τις ζητήσει? (προφανώς εννοείς από τον πωλητή) εκείνος όμως (ο πωλητής) δεν θα τις ζητήσει από τον μηχανικό! (αφού πουθενά ούτε στην εξουσιοδότηση του ούτε στην Υ.Δ δεν αναφέρεται ρητά ότι δεν με εξουσιοδοτεί και για την ΜΗ ρύθμιση των κοιν/στων που υποχρεωτικά αντιστοιχούν στην συν/σία του?)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:40 μμ οι υποχρεωση του μηχανικου ειναι "δεδομενη" τα κοινοχρηστα δεν τον απασχολουν...με ρητη διαταξη στο νομο το μονο θεμα ειναι οταν προκειται για αλλαγες/τροποποιησεις/αυθαιρεσιες του "διαμερισματος" [συνηθως παραθυρα/ανοιγματα] που πραγματι δεν αυξανουν οσα ο νομος απαριθμει.. αλλα "καποια στιγμη" θα τα βρει μπροστα του ο αγοραστης...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:44 μμ (edited) ...........η υποχρεωση του μηχανικου ειναι "δεδομενη" τα κοινοχρηστα δεν τον απασχολουν...με ρητη διαταξη στο νομο......... Ορθώς! ......το μονο θεμα ειναι οταν προκειται για αλλαγες/τροποποιησεις/αυθαιρεσιες του "διαμερισματος" [συνηθως παραθυρα/ανοιγματα] που πραγματι δεν αυξανουν οσα ο νομος απαριθμει.. αλλα "καποια στιγμη" θα τα βρει μπροστα του ο αγοραστης... Δεν πρόκειται ποτέ και ουδείς ν' ασχοληθεί με αυτά (π.χ παράθυρα, ανοίγματα κ.λπ.). Ούτε η ηλεκτρονική ταυτότητα! Edited September 18, 2015 at 03:46 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 2
tsak1 Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 03:44 μμ (edited) Μα δεν σε εξουσιοδοτεί να κάνεις ρύθμιση. Σε εξουσιοδοτεί να εκδόσεις βεβαίωση για μεταβίβαση και αν υπάρχουν αυθαιρεσίες (στην οριζόντια και μόνο) να τις ρυθμίσεις για να εκδοθεί η βεβαίωση. Γράψε λοιπόν τις υπεύθυνες δηλώσεις όπως προβλέπεται από το νόμο για να μην κινδυνεύεις αργότερα. Αν πάλι θέλεις να είσαι σωστότερος, ενημέρωσέ τον ότι αν θέλει έλεγχο και των κοινοχρήστων θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη ανάθεση και προχωράς ανάλογα. Για ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, πάλι δεν βλέπω πρόβλημα, εκτός από τον κίνδυνο να πέσεις σε περίεργο τύπο που θα σου κάνει τη ζωή δύσκολη μεν, αλλά δεν βλέπω πως θα κερδίσει κάτι. Edited September 18, 2015 at 03:46 μμ by tsak1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2015 at 04:00 μμ (edited) Ορθώς! Δεν πρόκειται ποτέ και ουδείς ν' ασχοληθεί με αυτά (π.χ παράθυρα, ανοίγματα κ.λπ.). Ούτε η ηλεκτρονική ταυτότητα! ΙΑΣΟΝΑ θα συμφωνησω μαζι σου θα συμβει ό,τι και με τις εσωτερικες διαρρυθμισεις, τις οποίες αναγκασθηκαν να τις εξαιρεσουν απο την τακτοποιηση Αν δεν τις εξαιρουσαν απο τη υποχρεωση τακτοποιησης θα ειχαμε μερικα εκατομμυρια αυθαιρετων που, στην ουσια, δεν ηταν αυθαιρετα. Ετσι θα γινει και με την ηλ. ταυτοτητα...[οοοταν αποφασισθει] Για κατι εξωπορτες..κατι παραθυρα και γενικα οπου... θα δημιουργηθουν προβληματα μεταξυ συνιδιοκτητων ή με καποιο χρονικο οριο για παληες οικοδομες "Υποθετω"..... οτι θα υπαρξουν ειδικες ρυθμισεις "Υποθετω" Edited September 18, 2015 at 04:28 μμ by dimitris GM
