dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:20 μμ εχεις μια σκαλα στο ισογειο και μια "τρυπα" στον οροφο αφου στην αδεια προβλεπονταν δυο ανεξαρτητοι οροφοι, αλλά σημερα επικοινωνουν με εσωτερικη σκαλα, τοτε, "καπου" στα σχεδια πρεπει να υπαρχει η εξωτερικη σκαλα ανοδου προς τον οροφο, αλλα για αυτη δεν αναφερεις οτι υπαρχει... Αν μεταβιβασθουν, θα γινουν δυο δηλωσεις φορου μεταβιβασης και δυο μεταβιβασεις και θα δοσεις δυο βεβαιωσεις, σαν ξεχωριστες ΟΙ.. Ειναι μαιζονετα, αρα μαλλον θα εχει γινει συσταση καθετης, για δυο οροφοδιαμερισματα. Στις κατοψεις που θα επισυναψεις θα πρεπει να αναφερονται η σκαλα και το ανοιγμα και να γραφονται ολα αυτα στις παρατηρησεις. Πλεον του τι απέγινε η εξωτερικη σκαλα του οροφου. .
nkeha Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 08:32 μμ Το εξωτερικό κλι/σιο υφίσταται κανονικά διότι εξυπηρετεί και άλλους ορόφους (Β'Γ'Δ') . Το ερώτημά μου είναι εάν μπορεί να δοθεί βεβαίωση από την στιγμή υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ σχεδίων πολεοδομίας και σύστασης
architect_duth Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 09:12 μμ Μπορεί να μην έχεις υπέρβαση σε δόμηση, κάλυψη ή ύψος, όπως λέει το λεκτικό της βεβαίωσης, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει δήλωση 4178 με αναλυτικό για τη σκάλα και μετά να δοθούν οι βεβαιώσεις.
nkeha Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 09:04 πμ Αλλος άποψη...........
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 12:13 μμ Καλά, επιτρέπεται η σύσταση ανεξάρτητων οριζόντιων ιδιοκτησιών εφόσον στα σχέδια που συνοδεύουν τη σύσταση υπάρχει σκάλα που συνδέει τα δύο διαμερίσματα? Έχεις συνένωση διαμερισμάτων με κατασκευή εσωτερικής σκάλας και διάνοιξη οπής στην πλάκα χωρίς υπέρβαση στα πολεοδομικά μεγέθη. Μικρό παράπτωμα αν δώσεις έτσι τη βεβαίωση, φυσικά η αμοιβή δεν μπορεί να είναι ίδια με το αν ήταν όλα καλά. Δεν ξέρω μελλοντικά τι μπορεί να προκύψει.
elka12 Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 08:07 πμ Έχω την εξής περίπτωση: διαμέρισμα με παρακολούθημα ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή. Το διαμέρισμα είναι νόμιμο (δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες) , αλλά η θέση στάθμευσης (όπως και όλες οι θ.σ. στην πυλωτή) είναι διαφορετικές από αυτές που είχαν δεσμευτεί στην συμβολαιογραφική πράξη γκαράζ. Πρέπει 1) να τακτοποιήσω την θ.σ. με χωροθέτηση και μετά να δώσω βεβαίωση?? και 2) ποιό κείμενο θα χρησιμοποιήσω στην βεβαίωση?? (νόμιμο ή τακτοποιημένο??)
killertomato Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 08:47 πμ θεωρώ ότι χρειάζεται τακατοποίηση με διαφορετική χωροθέτηση θέση στάθμευσης..βέβαια αυθαιρεσίες που να επηρεάζουν δόμηση/κάλυψη δεν υπάρχουν αφού η πυλωτή δεν έχει κτιστεί. να ξέρεις σε παρόμοια περίπτωση που ενημέρωσα τον ιδιοκτήτη για την αυθαιρεσία βρήκε άλλο μηχανικό που του έδωσε καθαρή βεβαίωση! αν κάνετε την τακτοποίηση θα χρησιμοποιήσεις το λεκτικό των τακτοποιημένων..καλή τύχη
elka12 Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 09:09 πμ Αν δώσει κάποιος μηχανικός βεβαίωση δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον π.χ. στην ταυτότητα κτιρίου?? Πάντως σε κάποιο άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας κάποιος μηχανικός έδωσε βεβαίωση νομιμότητας χωρίς να αναφέρει το παρακολούθημα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 09:26 πμ (edited) Έχω την εξής περίπτωση: διαμέρισμα με παρακολούθημα ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή. Το διαμέρισμα είναι νόμιμο (δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες) , αλλά η θέση στάθμευσης (όπως και όλες οι θ.σ. στην πυλωτή) είναι διαφορετικές από αυτές που είχαν δεσμευτεί στην συμβολαιογραφική πράξη γκαράζ. Πρέπει 1) να τακτοποιήσω την θ.σ. με χωροθέτηση και μετά να δώσω βεβαίωση?? και 2) ποιό κείμενο θα χρησιμοποιήσω στην βεβαίωση?? (νόμιμο ή τακτοποιημένο??) Αν οι "υποχρεωτικες" θεσεις σταθμευσης, όπως προκυπτουν απο κανονισμο/συμβολαια, ειναι σε διαφορετικη θεση σε σχεση με την κατοψη της αδειας, υποβαλλεται κατοψη αποτυπωσης ολων και πληρωνονται απαξ 500 ευρω. Αν για πρακτικους λογους, καποιες θεσεις "μετακινηθηκαν" αλλά στα συμβολαια φαινονται οτι ειναι στην σωστη τους θεση... δεν τακτοποιεις τπτ... Δεν σε απασχολουν οι θεσεις που εγιναν εξ ιδιωτικης πρωτοβουλιας, δλδ οι "μη υποχρεωτικες" που δοθηκαν σαν αποκλειστικη χρηση στο υπολοιπο της πυλωτης ή στον ακαλυπτο.. υγ elka12 Αν δώσει κάποιος μηχανικός βεβαίωση δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον π.χ. στην ταυτότητα κτιρίου?? Πάντως σε κάποιο άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας κάποιος μηχανικός έδωσε βεβαίωση νομιμότητας χωρίς να αναφέρει το παρακολούθημα. Κακώς εδωσε... [αν δεν επρεπε να ασχοληθει με το "παρακολουθημα", τοτε δεν θα χρειαζονταν η ρυθμιση του 23/11 για την διαφορετικη χωροθετηση...] εκτος αν οι κατοψεις ηταν σωστες, αρα θεωρησε οτι δεν υπηρχε διαφορετικη χωροθετηση.. Edited December 17, 2015 at 09:32 πμ by dimitris GM
elka12 Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 09:29 πμ (edited) Είναι σε διαφορετική θέση οι υποχρεωτικές θ.σ. οπότε χρειάζεται τακτοποίηση. Στην αποτύπωση δείχνω ΟΛΕΣ τις θ.σ. ή μόνο αυτού που θα πληρώσει το πρόστιμο?? Edited December 17, 2015 at 09:30 πμ by elka12
