panmyr Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 11:25 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, έχω την παρακατω περίπτωση μεταβίβασης, όπου ο πελάτης μου θέλει να μεταβιβάσει το τμήμα με κοκκινο, το οποίο βρίσκεται σε χώρο κάτω από την πύλωτη (δεν έχει μετρήσει σε δόμηση)..... Αρχικα ο χωρος ήταν ανοιχτος και τωρα έχει κλεισει.....υπάρχει συσταση οριζοντίου, η οποία αναφέρει κλειστή θέση στάθμευσης ενω στα σχεδια οι θεσεις είναι ανοιχτές.... την δίνω την βεβαίωση μηχανικού;; ο χωρος θεωρώ ότι ειναι νόμιμος, εξετάζοντας την κάλυψη, δόμηση και ύψος;;;
Arche Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 11:58 πμ (edited) On 22/1/2016 at 11:25 ΠΜ, panmyr said: Καλημέρα συνάδελφοι, έχω την παρακατω περίπτωση μεταβίβασης, όπου ο πελάτης μου θέλει να μεταβιβάσει το τμήμα με κοκκινο, το οποίο βρίσκεται σε χώρο κάτω από την πύλωτη (δεν έχει μετρήσει σε δόμηση)..... Οταν λες κάτω από την Pilotis, ενοείς υπόγειο? Αρχικα ο χωρος ήταν ανοιχτος και τωρα έχει κλεισει.....υπάρχει συσταση οριζοντίου, η οποία αναφέρει κλειστή θέση στάθμευσης ενω στα σχεδια οι θεσεις είναι ανοιχτές.... σχέδια οικοδομικής άδειας? την δίνω την βεβαίωση μηχανικού;; ο χωρος θεωρώ ότι ειναι νόμιμος, εξετάζοντας την κάλυψη, δόμηση και ύψος;;; Πως να την δώσεις? Φαντάζομαι πρώτα πρέπει να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα. Οταν λες σχέδια, ενοείς σχέδια οικοδομικής άδειας? Edited January 22, 2016 at 12:00 μμ by Arche
panmyr Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 12:05 μμ (edited) On 22/1/2016 at 11:58 ΠΜ, Arche said: On 22/1/2016 at 11:25 ΠΜ, panmyr said: Καλημέρα συνάδελφοι, έχω την παρακατω περίπτωση μεταβίβασης, όπου ο πελάτης μου θέλει να μεταβιβάσει το τμήμα με κοκκινο, το οποίο βρίσκεται σε χώρο κάτω από την πύλωτη (δεν έχει μετρήσει σε δόμηση)..... Οταν λες κάτω από την Pilotis, ενοείς υπόγειο? Αρχικα ο χωρος ήταν ανοιχτος και τωρα έχει κλεισει.....υπάρχει συσταση οριζοντίου, η οποία αναφέρει κλειστή θέση στάθμευσης ενω στα σχεδια οι θεσεις είναι ανοιχτές.... σχέδια οικοδομικής άδειας? την δίνω την βεβαίωση μηχανικού;; ο χωρος θεωρώ ότι ειναι νόμιμος, εξετάζοντας την κάλυψη, δόμηση και ύψος;;; Πως να την δώσεις? Φαντάζομαι πρώτα πρέπει να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα. Οταν λες σχέδια, ενοείς σχέδια οικοδομικής άδειας? Διευκρινίζω... ο χώρος είναι κάτω από την πυλωτή, στο υπόγειο...αναφέρομαι στο σχέδιο της οικοδομικής άδειας, αυτό έχω ανεβάσει (κάτοψη α' υπογείου, έχει και β υπόγειο)....λέγοντας ανοικτές, εννοώ δεν έχουν χτιστεί οι πλευρές με κόκκινο....κάποια γνώμη;; Edited January 22, 2016 at 12:07 μμ by panmyr
Arche Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 01:37 μμ Καθότι, αρχικά μου ανάφερες αυτό On 22/1/2016 at 11:25 ΠΜ, panmyr said: Αρχικα ο χωρος ήταν ανοιχτος και τωρα έχει κλεισει.... Και τώρα αυτό On 22/1/2016 at 12:05 ΜΜ, panmyr said: ..λέγοντας ανοικτές, εννοώ δεν έχουν χτιστεί οι πλευρές με κόκκινο.... Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω μπερδευτεί. Ποιά η θέση? Συμφωνεί η κατασκευασθείσα κατάσταση, με τα σχέδια οικοδομικής άδειας? Οσον αφορά διαστάσεις και ύψη...Η θέση είναι ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία?
panmyr Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 02:25 μμ (edited) που έχεις μπερδευτεί; η θέση περιγραφεται στον κύκλο...ήταν 20τμ θέση παρκινγκ....χωρις τους κοκκινους τοιχους..... ο χώρος είναι ανοιχτός, εννοώ με βάσει τα αρχιτεκτονικά της οικοδομικής άδειας: έχει τις δύο πλευρές του ανοιχτές προς την υπόλοιπη κάτοψη και οι άλλες δύο είναι το όριο του κτίσματος...τα στοιχεία με κόκκινο, είναι οι προσθήκες που έχουν γίνει και που διαφοροποιούν τα αρχιτεκτονικά της ο.α. με τα αρχιτεκτονικά της κάτοψης ο χώρος περιγράφεται βάσει της σύσταση οριζοντίου που είχε γίνει...δηλαδή αναφέρεται 20τμ θέση στάθμευση....το ύψος είναι εντάξει και το εμβαδόν, με την εξαίρεση ότι οι δύο πλευρές είναι χτισμένες.....το θέμα μου είναι ότι πριν είχε τις δύο πλευρές του άχτιστες, ενώ τώρα είναι όλες χτισμένες.... Edited January 22, 2016 at 02:55 μμ by panmyr
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 04:21 μμ Όχι δεν δίνεις Βεβαίωση 4178. Πρώτα πρέπει να ρυθμιστεί η αυθαιρεσία που έχει συντελεσθεί. 1
panmyr Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 04:56 μμ θεωρείς οτι εχω υπερβαση στα μεγεθη που εξεταζω;;;
Arche Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 05:41 μμ (edited) Απο πλευρα οικοδομικης αδειας, εχεις κατι που θεωρειται σαν "αποθηκη". Παλαιοτεροι Γοκ δεν επετρεπαν τετοιες κατασκευες. Αν εισαι σε επεκταση υπογειου σε ακαλυπτο, ισως εχεις υπερβαση καλυψης. Επιπροσθετα, θα επρεπε να ελενξετε το υψος, την σχεση δαπεδου, σχετικα με υψομετρα δρομου. Αν ισχυει το υψος που περιγραφει η αδεια. Και το υψος χωρου, λαμβανοντας υποψη τις αποδεκτες αποκλισεις. Edited January 22, 2016 at 05:48 μμ by Arche
Arche Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 05:53 μμ Ωρες ωρες πιστευω οτι Ελληνικο, εχει χτιστει τα τελευταια χρονια, ειναι αρκετα αυθαιρετο. Και τι γινεται με τις περιπτωσεις, που εχει εκδοθει λαθος αδεια κατα ΓΟΚ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2016 at 06:27 μμ (edited) tsitsis "Αν ανοιξω την υπαγωγή μου και προσθέσω τη μία παράβαση και στο μέλλον θελήσουν οι ιδιοκτήτες να το νοικιάσουν όπως προέβλεπε η άδεια, τι θα πρέπει να γίνει; Μια ενημέρωση φακέλου στην πολεοδομία θα αρκεί; Ή με την τωρινή υπαγωγή ΄δένω΄ τα καταστήματα μαζί;" τπτ δεν "δενεις" τακτοποιησε τα χαρτια σου που δεν ειναι "σωστα" και εχεις ευθυνη για αυτο εσυ η ιδια. "αυριο" θα παρεις αδεια να ξαναχτισεις τι τοιχο αυτα Edited January 22, 2016 at 06:29 μμ by dimitris GM
