  On 31/3/2017 at 12:36 ΜΜ, stefanosz2 said:
Καλησπέρα σας,
Σε υφιστάμενη οικοδομή δυο υπογείων, ισογείου και ενός ορόφου ο πελάτης μου θέλει να μεταβιβάσει του «αέρα». Στον τίτλο αναφέρει ξεχωριστά το δικαίωμα στον 2ο και στον 3ο όροφο. Ο συντελεστής δόμησης έχει εξαντληθεί καθώς και το ύψος, με την υπάρχουσα κατασκευή. Μπορώ να εκδώσω βεβαίωση; Και τι βεβαίωση; Αδόμητου; Η συμβολαιογράφος μου ζητάει 2 βεβαιώσεις, μια για τον κάθε όροφο (2ο και 3ο).
  On 31/3/2017 at 4:13 ΜΜ, stefanosz2 said:
Έχω τρεις ΟΙ, για 2ο 3ο και 4ο!! Ο 4ος δεν ανήκει στον πελάτη  μου. και οι τρεις έχουν ξεχωριστά χιλιοστά. οπότε εκδίδω δυο βεβαιώσεις για 2ο και 3ο.
Μας μπέρδεψες!!! Αφού θέλει να μεταβιβάσει τον "αέρα" θα δώσεις μία βεβαίωση αδομήτου για τον αέρα, αρκεί να μην υπάρχει οτιδήποτε αυθαίρετο σε αυτόν!!!
Κάτσε, τώρα κατάλαβα.
2ος, 3ος και 4ος είναι αέρας!!!
Δηλαδή σου ζητάει βεβαίωση για τον αέρα που είναι πάνω από τον αέρα!!!
Χαχαχα, μόνο στο ελλάντα!!!
Κάνω μια σκέψη.
Αν έχουμε μία οικοδομή με ΟΙ, μπορούμε να εκδώσουμε μία βεβαίωση για όλη την οικοδομή η οποία να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ΟΙ???
Αν ναι, τότε και εσύ θα εκδώσεις μία βεβαίωση για τον αέρα που θα χρησιμοποιηθεί και για τις δύο Ο.Ι.
Edited by Faethon11
μας μπερδεψες
ειχες πει
και
τωρα πώς προεκυψε ο 4ος οροφος  δξ
τεσπα
αν εχεις ΟΙ,  δινεις για καθε μια ξεχωριστα [ειτε χτισμενες,ειτε αδομητες]
Ακριβώς αυτό...
Έτσι σκέφτηκα και εγώ, αφού ο ιδιοκτήτης του 2ου και 3ου "μελλοντικού ορόφου" είναι ένας, να εκδώσω μια βεβαίωση.
Καλημερα, απαντω στα #3038, #3039:
εχετε δικιο οτι επρεπε νακανω δυο δηλωσεις υπαγωγης στο νομο 4178/13. Προφανως μπερδευτηκα επειδη ειναι κοινος ο ιδιοκτητης σε δυο ομορα οικοπεδα.
Παρολα αυτα σημερα που εχει γινει περαιωση της υπαγωγης, θα εκδωσω δυο βεβαιωσεις, μια για καθε οικοπεδο, καθως ολες οι ιδιοκτησιες που περιλαμβανονται σε καθε οικοπεδο εμπιπτουν σε μια απ τις εξαιρεσεις της παρ. 2 του αρθρου 1 υου νομου 4178/13
Συνάδελφοι έχω το εξής ερώτημα: σε διώροφη οικοδομή, το ισόγειο αποτελείται από δύο διαμερίσματα τα οποία ανήκουν σε ένα ιδιοκτήτη και στο συμβόλαιο περιγράφονται ομοίως ως δύο διαμερίσματα με κοινό όμως  ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Μου ζητήθηκε έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας(στην προκειμένη φαντάζομαι εκδίδω μία βεβαίωση και για τα δύο διαμερίσματα) και κατά την αυτοψία διαπίστωσα ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση δόμησης στο  κτίριο, όμως
 1/ τμήμα μικρού κοινόχρηστου  διαδρόμου (~1τμ) το οποίο εξυπηρετεί την είσοδο των δύο διαμερισμάτων έχει ενσωματωθεί στο ένα εκ των δύο διαμερισμάτων και 2/ το δεύτερο διαμέρισμα έχει πλέον πρόσβαση από άλλο τμήμα κοινοχρήστου. Θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να προβεί ο ιδιοκτήτης σε τακτοποίηση και συναίνεση ιδιοκτητών για το τμήμα αυτό?
Aπό μεταφορά
yian
Edited by yian
Αν έχεις σύσταση Ο.Ι, κάθε διαμέρισμα αποτελεί χωριστή οριζόντια ιδιοκτησία με το ποσοστο συνιδιοκτησίας επί οικοπέδου. Άρα, κατ αρχήν οι βεβαιώσεις που θα εκδοθούν θα είναι δυο και όχι μια.
Αν το ένα διαμέρισμα έχει καταλάβει τμήμα κοινοχρήστου χώρου τότε αυτό αποτελεί παράβαση και οφείλει να τακτοποιηθεί (υπολογίζεται ως Υ.Δ.Κ.Κ) και απαιτείται συναίνεση, εφόσον στη σύσταση Ο.Ι δεν αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.
Για το δεύτερο διαμέρισμα δεν κατάλαβα τι έχει αλλάξει έναντι του εγκεκριμένου σχεδίου.
ευχαριστώ για την απαντηση. προκειται για διπλοκατοικια για την οποια δεν έχει γίνει ΣΟΙ. το ισόγειο ανήκει στον ένα ιδιοκτήτη και ο όροφος σε συγγενή του . το ισόγειο περιλαμβάνει δύο διαμερισματα χωρις να έχουν ξεχωριστό ποσοστό συνιδιοκτησίας αλλά ενιαίο (γιαυτό και δε μπορώ να εκδόσω δύο βεβαιώσεις). στο δεύτερο διαμέρισμα έχει αλλάξει η πρόσβαση του σε αυτό και μικρό τμήμα του (~0,80τμ) έχει ενσωματωθεί στο άλλο διαμέρισμα
Edited by niki_b
Αν πρόκειται για αυτοτελή ιδιοκτησία δεν μπορεί να μεταβιβαστεί τμήμα της. Πρέπει πρώτα να γίνει σύσταση Ο.Ι και μετά να μεταβιβαστεί κάποιο διαμέρισμα. Αυτό το ενιαίο ποσοστό που λες τι ακριβώς είναι;
Αν δεν έχει γίνει σύσταση, έχεις δυο συνιδιοκτήτες σε όλο το κτίριο και σε όλο το οικόπεδο.
 ξαναδες τα συμβολαια..
οταν περιγραφει "δυο" διαμερισματα, τοτε εχει γινει συσταση ΟΙ.
"αυτο το ενιαιο ποσοστο"...δεν το καταλαβαινω
Αν θες...γραψε τον τιτλο του συμβολαιου..
και
οπως ειπε και ο παυλος
Edited by dimitris GM
