Largy Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 10:55 πμ (edited) Καλησπέρα σας, Έχω διαμέρισμα (Β' Ρετιρέ) σε πολυκατοικία, το οποίο σαν περίγραμμα είναι σύμφωνο με τα εγκεκριμένα σχέδια, αλλά έχει λίγο μεγαλύτερους εξώστες 0,40-0,60μ. (κατά μήκος και κατά πλάτος) καθώς και μικρή μετατόπιση των εξωτερικών ανοιγμάτων του... Θεωρούμε λοιπόν ότι "...δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια", οπότε δίνουμε Βεβαίωση ΑΛΛΑ με μία περιγραφή στην Τεχνική έκθεση των παραπάνω ή πρέπει να προβούμε σε τακτοποίηση? Ευχαριστώ εκ των προτέρων δες αυτο απο την εγκυκλιο 3 Οι περιπτώσεις αυθαιρέτων ανοιχτών εξωστών ανεξαρτήτως μεγέθους, που υφίστανται προ ν. 1577/85 υπάγονται στο εδάφιο δ της παρούσας Κατηγορίας, δεδομένου ότι δεν ίσχυε περιορισμός της επιφανείας τους από τις τότε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει η υπέρβαση επιφάνειας των εξωστών, που ορίζεται στο εδάφιο αυτό Αν οχι, ειναι οπως σου τα λεει ο παυλος Edited May 18, 2017 at 10:56 πμ by Largy 1
Largy Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 11:17 πμ Και οι υπολοιπες αποθηκες εχουν αλλαξει θεση σε σχεση με το σχεδιο. Η δικη μου αποθηκη ειναι στη θεση αλλης αποθηκης. Η μετατοπιση δεν εγινε σε βαρος κοινοχρηστων χωρων. στην περιπτωση που αποθηκη σου ειναι παρακολουθημα δες αν σε καλυπτει η εγκυκλιος 3 σελ, 6. Διαφορετικα οπως σου ειπε ο Δημητρης 1
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2017 at 12:01 μμ Πριν τον ΓΟΚ του 85, σωστά δεν υπήρχε περιορισμός στο δικαίωμα επιφάνειας σε εξώστη. Υπήρχαν μόνο περιορισμοί πλάτους και απόστασης από την κατακόρυφη ακμή της όψης (δεν μπορούσαν να κολλήσουν). Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες αν τον κάνεις διαφορετικό από τα σχέδια. Η υποχρέωση το κτίριο να γίνεται όπως στα σχέδια υπήρχε από πάντα, ανεξαρτήτως τι μπαίνει στον ΣΔ, στην κάλυψη κλπ..... Ότι δεν είναι στα σχέδια το υπολογίζουμε με τον τρόπο που περιγράφει την δόμηση ο ΓΟΚ του 85, για να έχουμε κοινό σημείο αναφοράς, δεν νομίζω για κάποιο άλλο λόγο.
Πάνος Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 05:33 μμ στην περιπτωση που αποθηκη σου ειναι παρακολουθημα δες αν σε καλυπτει η εγκυκλιος 3 σελ, 6. Διαφορετικα οπως σου ειπε ο Δημητρης Δυστυχως δεν ειναι παρακολουθημα, ειναι ξεχωριστη οριζοντια ιδιοκτησια! Ευχαριστω!
georgegaleos Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 05:42 μμ Οποτε αναλογα το τι θα μετεχει στην συμβολαιογραφική πραξη (μονο το διαμέρισμα ή μονο η αποθήκη ή και τα δυο) πράττεις. Σταλθηκε μεσω tapatalk
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 06:15 μμ γεοργιε, σωστο κατα βαση αλλά, α] δεν επιλυει το προβλημα, αρα θα πρεπει να το τακτοποιησει καποια στιγμη τωρα ή αργοτερα β] δεν θα το μεταβιβασει σημερα, αρα θα το κοψει απο την τιμη που ζητουσε 3] θα του μεινει, πιθανον, η αποθηκη αμανατι...ακομα και μετα την τακτοποιηση Ολα αυτα υπο την προυποθεση οτι δεν γραφει το συμβολαιο για "παρακολουθημα"... Εν τελει, η διαμερισματωση στο υπογειο θα του στοιχισει 500 μαζι με τους αλλους τρεις..αν θυμαμαι καλα ποσες ειναι οι αποθηκες. Περισσοτερα θα του κοψει ο αγοραστης...που μπορει και να μην συνεχισει, εάν θελει και την αποθηκη...και να χαλασει η δουλεια. Αρα η τακτοποιηση ειναι απαραιτητη. τις καλησπερες μου
georgegaleos Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2017 at 06:38 μμ (edited) Τις καλησπερες μου, ορθοτατες παρατηρήσεις και κυρίως πρακτικές (προφητικές θα ελεγα) Σταλθηκε μεσω tapatalk Edited May 19, 2017 at 06:41 μμ by georgegaleos
nik Δημοσιεύτηκε May 22, 2017 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2017 at 03:39 μμ (edited) Μεταβίβαση αποθήκης υπογείου σε πολυκατοικία. Έχω το εξής θέμα : 1. Αρχική οικοδομική άδεια την δείχνει εμβαδόν Ε. 2. Συμβόλαιο και σύσταση γίνεται με βάση την αρχική άδεια και εμβαδόν Ε. 3. Στην πράξη έγινε εμβαδόν 1,5 * Ε. 4. Έγινε αναθεώρηση για το νέο εμβαδόν 1,5Ε αλλά δεν ενημερώθηκαν τα συμβόλαια, η σύσταση κτλ. Εγώ τώρα καλούμαι να δώσω βεβαίωση. Βάσει οικοδομικής άδειας είμαι καλυμμένος. Συμβολαιογραφικά δεν είμαι. Είμαι νομικά καλυμμένος δώσω βεβαίωση αγνωόντας το εμβαδόν του τίτλου και να αναφέρω ότι δεν έχει αυθαιρεσίες χωρίς να κάνω καμία αναφορά σε εμβαδόν κτλ και να πουληθεί ως εμβαδού Ε στον νέο ιδιοκτήτη ? Ξαναλέω σαν μηχανικός από πλευράς αυθαιρεσιών είμαι εντάξει. Το ρωτάω γιατί όταν πουλάμε διαμερίσματα π.χ. με τακτοποιημένους Η/Χ με 3843/10 πουλάμε σπίτι μεγαλύτερο από το συμβόλαιο αλλά δεν ασχολούμαστε με τα συμβόλαια. Στην περίπτωση μου δεν είναι το ίδιο ? Edited May 22, 2017 at 03:43 μμ by nik
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 22, 2017 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2017 at 03:45 μμ nik Εσύ κάνεις ένα σχόλιο στη βεβαίωση και ότι θέλουν ας κάνουν!
nik Δημοσιεύτηκε May 22, 2017 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2017 at 03:54 μμ Και εγώ αυτό λέω. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά μου να ελέγχω τα συμβόλαια. Δεν ξέρω, οι υπόλοιποι τι άποψη έχετε ?
