Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:26 μμ Ερώτηση εργασίας. 2οροφη οικοδομή αποτελούμενη από ένα διαμέρισμα στον όροφο με σ.ο.ι. Ο ιδιοκτητης της έχει διαμορφώσει το ισόγειο με κουζίνα και καθιστικό και τον όροφο με κρεββατοκαμαρες. Οπότε όλο το 2οροφο λειτουργεί σαν μια κατοικία και το κλιμακοστάσιο σαν εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Την πουλάει. Πόσες βεβαιώσεις θα ζητηθούν;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:33 μμ (edited) εχεις δυο ΟΙ Δυο βεβαιωσεις. και δεν εχεις καμμια αυθαιρεσια...εκτος αν εκλεισες καποιο Η/Υ οι "διαμορφωσεις" αποτελουν διαρρυθμιση...που δεν απαιτουν τακτοποιηση Μεβαση αυτες μπορει να γινει τροποποιηση της συστασης ΟΙ και να γινουν"ενα" οι δυο οροφοι..... αν ειναι αυτο το ζητουμενο... [φυσικα και προκειται για υποθεση εργασιας.. γιατι εκφευγει απο το συνηθισμενο....] και το κλιμακοστασιο να αποτελει ...κλιμακοστασιο που εξυπηρετει την ενιαια ιδιοκτησια... Edited January 31, 2014 at 02:39 μμ by dimitris GM
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:41 μμ Και η μεζονέτα παραπάνω δυο ο.ι. ήταν...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:49 μμ Ερώτηση εργασίας. 2οροφη οικοδομή αποτελούμενη από ένα διαμέρισμα στον όροφο με σ.ο.ι. Ο ιδιοκτητης της έχει διαμορφώσει το ισόγειο με κουζίνα και καθιστικό και τον όροφο με κρεββατοκαμαρες. Οπότε όλο το 2οροφο λειτουργεί σαν μια κατοικία και το κλιμακοστάσιο σαν εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Την πουλάει. Πόσες βεβαιώσεις θα ζητηθούν; Αφού υπάρχει οριζόντια στον όροφο της διώροφης οικοδομής το λογικότερο στην υπόθεση θα είναι να έχει και το ισόγειο χιλιοστά επί του οικοπέδου και να αποτελεί και αυτό οριζόντια. Άρα το πιθανότερο να έχει 2 οριζόντιες ασχέτως της λειτουργικότητάς τους δηλαδή το ισόγειο δεν έχει υπνοδωμάτια και ο όροφος δεν έχει κουζίνα. Νομίζω ότι 2 βεβαιώσεις θα χρειαστούν αν ισχύουν τα παραπάνω.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 02:52 μμ (edited) φαεθον μια ειναι...στην απαντηση που ξεκινησε απο ερωτηση του λετομ αποτελει μια ενιαια αυτοτελη οριζοντια ιδιοκτησια....διοροφη... επικοινωνει με τον κατωθι αυτου οροφο κλπ με εσωτερικη σκαλα και εχει και υπογειο... κλασσικη μαιζονεττα [στο υπογειο -δλδ το ξεμπαζωμενο ..εξ αρχης...ισογειο...!!!- οι παππουδες κρατανε τα παιδια...στους οροφους οι νεοι...περιμενουν την σειρα τους να κατεβουν...μετα απο πολλά χρονια... :-) ] αλλοιως δεν θα επαιρνε απαλλαγη σε αυτες τις μαιζονεττες κρατηθηκαν οι δεσμοί της οικογενειας...περισσοτερο απο καθε αλλη φορά.. [πολυ παληα ειχαμε κατι "πλυσταρια...μην το συζητάς...] δυο ειναι στο δικο σου ερωτημα [χασαμε την μπαλλα μετα απο 5 συνεχομενα κορνερ...νομιζω το ξεκαθαρισαμε...ουφ..] :mrgreen: :-) ειδα και την απαντηση του παυλου και συμφωνω.... Edited January 31, 2014 at 03:06 μμ by dimitris GM 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:10 μμ φιλε λετομ, πωλει παραχωρει και μεταβιβαζει κατα πληρη κυριοτητα νομη και κατοχή κλπκλπ... "...την υπ' αριθ. Κ2 μονοκατοικια...οριζομενη γυρω της με....την Κ2, την Κ3..και ακαλυπτο χωρο... αποτελουμενη απο υπογειο χωρο εμβαδου 45 σαν παρακολουθημα με 15χιλιοστα.. απο .ισογειο εμβαδου 50 τμ. και 30 χιλιοστα και από όροφο εμβαδου..50 τμ. και 40 χιλιοστα, οι οροφοι της οποιας επικοινωνουν μεταξυ τους με εσωτερικη σκαλα και αποτελουν μια ενιαία ανεξαρτητη οριζοντια ιδιοκτησια" Με αυτη την περιγραφη γινεται η αγοραπωλησια... Συνηθως δεν δινονται χιλιοστα στο υπογειο... Αλλα ...άμα επιμενει....κοβεις απο τα πανω και δινεις στο υπογειο... +1 Δημήτρη για την εμπεριστατωμένη απάντηση και βοήθεια που μας παρέχεις.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:12 μμ Δημήτρη η μεζονέτα για την οποία γίνεται λόγος, είναι μια αυτοτελής κατοικία όπου ο κάθε όροφος έχει δικά του χιλιοστά άρα είναι κάθε όροφος μια ο.ι. Στην ερώτηση εργασίας είναι, σημερα,μια αυτοτελή κατοικία όπου ο κάθε όροφος έχει δικά του χιλιοστά άρα είναι κάθε όροφος μια ο.ι. Ποια η διαφορά;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:14 μμ (edited) καλησπέρα σε όλους! θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο: υπάρχει τρόπος με μία δήλωση να βγουν δύο βεβαιώσεις? Εχω μαιζονέτα σε πολυκατοικία, (με τη σύστασή της, όλα κανονικά, μια ιδιοκτησία κλπ) που ανά όροφο έχει ξεχωριστά χιλιοστά και ο συμβολαιογράφος μου ζητάει ξεχωριστές βεβαιώσεις. Γνωρίζει κανείς με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό?- αν γίνεται... θενκς[/quote Από εδω ξεκίνησε. Edited January 31, 2014 at 03:20 μμ by Faethon11
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:18 μμ (edited) αυτο καταλαβα και εγω εχει χιλιοστα πανω και κατω αλλά... ειναι μια αυτοτελης οριζοντια ιδιοκτησια. Αρα μια δηλωση εσυ ερωτησες για δυο ΟΙ που απλα αλλαξαν εσωτερικη διαρρυθμιση εδω θελει δυο δηλωσεις.. αρα... Edited January 31, 2014 at 03:18 μμ by dimitris GM
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 03:23 μμ (edited) Δεν άλλαξαν απλά εσωτερική διαρρύθμιση...ενοποιήθηκαν... Να το πω αλλιώς. Έχουμε δυο ομορες κάθετες που τις έχει ένας και τις σπέρνει. Πόσες βεβαιώσεις θέλει; Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να πωληθεί ο α όροφος σε εμενα και το ισόγειο σε εσενα; με την ίδια βεβαίωση; αυτήν της μεζονετας δηλαδή; Edited January 31, 2014 at 03:32 μμ by Faethon11
