manos4 Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 06:37 μμ Συναδελφοι καλησπερα, μια απλη ερωτηση κι εγω Περιπτωση μεταβιβασης αποθηκης υπογειου εμβαδου 7,50 τμ. Στην αδεια φαινεται οτι χωριζεται απο τη διπλανη της αποθηκη με ευθυγραμμο τοιχο. Στην πραγματικοτητα ο ενδιαμεσος τοιχος δεν ειναι ευθυγραμμος αλλα κανει ενα δοντακι πλατους 0,50μ, με αποτελεσμα η καθε αποθηκη να παραχωρει ενα τμημα στη διπλανη της και να τρωει απο τη διπλανη της ενα αλλο. Θεωρω προκειται για αλλαγή διαμερισματωσης. Σημειωτεον το εμβαδον της αποθηκης που με ενδιαφερει δεν εχει αυξηθει, αλλα εχει μειωθει στα 7,30. Δεν υπαρχει αλλαγη στα μηχανολογικα, οποτε λεω να δωσω τη βεβαιωση. Συμφωνειτε? Σας ευχαριστω. P.S. Ποσο ψειρας εχω καταντησει με αυτο το νομο, ελεος...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 08:29 μμ έχεις 2 όμορες αποθήκες, εμβαδού 2.5Χ3=7.50 τ.μ στα εγκεκριμένα σχέδια της Ο.Α. Κατά την αυτοψία μέτρησες, όπως το περιγράφεις. Κάνει δοντάκι γιατί κατά την κατασκευή πήραν περασιά τις εξωτερικές κάποιας τοιχοκολώνας στο ενδιάμεσο. Γνώμη μου είναι πως χρειάζεται διαμερισμάτωση. Η ανοησία περί αλλαγής μηχανολογικών μη σε απασχολεί. Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι γιατί το έβαλαν από την εποχή του ν. 4014. Στη σύσταση Ο.Ι πως περιγράφονται οι αποθήκες?
manos4 Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 08:58 μμ Περιγραφονται ως ανεξαρτητες ιδιοκτησιες με τα χιλιοστα τους. Δε μπορει να λεμε στον κοσμο να κανει τακτοποιηση για τετοια πραγματα, εχει χαθει τελειως το νοημα..
gkosm Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 09:58 μμ Καλησπέρα εχω κ γω ενα θέμα με βεβαίωση διαμερίσματος 4ου ορ. κτιρίου του 1975. Δεν βρίσκω ούτε στέλεχος αδείας, ούτε φάκελο στην πολεοδομία, παραμόνο σχέδιο (με σφραγίδα "διαγράφεται"!) απο το συμβόλαιο αγοραπωλησίας. α)οι διαστάσεις που αναγράφονται, δεν αντιστοιχουν με τις μετρήσεις σε κλίμακα (?) στο σχέδιο (π.χ. γράφει συνολικο μήκος=7,68 ενω με το κλιμακόμετρο διαβάζω 8,65 κ στην πράξη μέτρησα 8,50), β)δείχνει επι του φωταγωγού παράθυρο καθιστικού, ενώ δεν έχει κατασκευαστεί, γ)εχει διαφορετικές διαστασεις τόσο ο εξώστης όσο και το διαχωριστικο μεταξύ των 2διαμερισμάτων του ορόφου και τελος.... δ)έχει σπάσιμο η κουζίνα του, εντός του μπαλκονιού κ εκτός του περιγράμματος της κάτοψης κατα περιπου1,5τ.μ. και ερωτω: μηπως πρεπει να το δω πιο σφαιρικά κ να εξετάσω όλη την οικοδομή? Δεν έχω όμως τοπογραφικο για να συγκρίνω το κτίριο κ η κάτοψη του συμβ/φου δεν έχει πλήρη διαστασιολόγηση
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 10:28 μμ το πρόβλημα ξεκινά από το ότι δεν έχεις εγκεκριμένα σχέδια για να συγκρίνεις αν στο υπό εξέταση διαμέρισμα έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές. Κάνε την προσπάθειά σου μήπως και βρεις κάτι γιατί χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο απαγορεύεται δια ροπάλου να υπογράψεις βεβαίωση. 1
ssouanis Δημοσιεύτηκε March 22, 2014 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2014 at 08:07 πμ On 21/3/2014 at 10:28 ΜΜ, Pavlos33 said: γιατί χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο απαγορεύεται δια ροπάλου να υπογράψεις βεβαίωση.
Largy Δημοσιεύτηκε March 22, 2014 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2014 at 08:16 πμ (edited) On 21/3/2014 at 12:21 ΜΜ, af.civileng said: Μιλάμε για την περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχουν αυθαιρεσίες! και πως το ξερεις αυτο? Επειδη σου το ειπαν?Δε μπορεις να δωσεις βεβαιωση ετσι. Να σου πω το απλο παραδειγμα (που μου ετυχε) τα σχεδια της συστασης συνεπιπταν με την αδεια ως προς το εμβαδον, αλλα οχι ως προς τις ιδιοκτησιες! Δηλαδη τα 4 διαμερισματα του οροφου ειχαν γινει 3!(διαμερισματωση δηλαδη) Θες ανασυσταση φακελου, οπως σου τα λεει ο αρτσε και ο παυλος Edited March 22, 2014 at 08:17 πμ by Largy
saou Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 09:29 πμ On 21/3/2014 at 12:57 ΜΜ, Arche said: Ενδέχεται καθώς έχω προ του 4178 να ασχοληθώ με τέτοιες βεβαιώσεις πλέον να την δίνουν οι δηλώσεις, (με ειδικό κουμπί, επιλογή), κανονικά έπρεπε να μεταφέρεις την δήλωση και προ της τελικής ημερομηνίας! Τώρα ρισκάρεις ... αν μπορείς να μεταφέρεις μετέφερε... μπορείς να το βγάλεις με τις απαραίτητες διευκρινήσεις, αριθμό δήλωσης που αφορά - οπότε θεωρώ την μεταφορά απαραίτητη και νομίζω, είναι ακόμα δυνατή. Οπότε μεταφέρεις και εκδίδεις. Δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα δυνατότητας μεταφοράς, η δήλωση ειναι σε οριστική υπαγωγή στον 4014 άρα η καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς και υποβολής παράλληλα των σχεδίων κτλ απ'όσο γνωρίζω είναι Φλεβάρης του 2015.
kontheod Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 11:52 πμ Σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης σε δήλωση που είναι σε κατάσταση υπαγωγής με πληρωμένα όλα τα πρόστιμα, πως γίνεται να δώσουμε βεβαίωση ; Στην καρτέλα "Πρόσθετα στοιχεία" της δήλωσης, κάτω από την ημερομηνία αυτοψίας το αριστερό εικονίδιο είναι απενεργοποιημένο. Θέλω να δώσω βεβαίωση σε συμβολαιογράφο. -Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να προχωρήσω την δήλωση σε οριστική υπαγωγή ; (Δεν θα έχω δυνατότητα αποστολής αρχείων) Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις ;
ponireas Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 12:09 μμ Για να δώσεις βεβαίωση ή δήλωση πρέπει να είναι σε κατάστασή οριστικής υπαγωγής μόνο !!! Το ανέβασμα των αρχείων και στοιχείων έπεται, Προσοχή , από την οριστική υποβολή και μετά δεν μπορείς να κάνεις καμία τροποποίηση της δήλωσης
