jimalexandrou Δημοσιεύτηκε April 7, 2014 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2014 at 07:58 μμ 1) Η απαίτηση για μία βεβαίωση ανά αυτοτελή ιδιοκτησία προκύπτει από τον συμβολαιογράφο? Ρωτάω γιατί έχω περίπτωση 11 ιδιοκτησιών στην ίδια πολυκατοικία με έναν ιδιοκτήτη και η συμβολαιογράφος μου είπε ότι της αρκεί μία βεβαίωση για όλα (πρόκειται να γίνει συνολική μεταβίβαση των χιλιοστών του οικοπέδου που αντιστοιχούν στις ιδιοκτησίες αυτές - περίπτωση αντιπαροχής). 2) Μπορώ να κόψω μηδενική αμοιβή για τη βεβαίωση αν ο πελάτης είναι ΕΕ της οποίας είμαι διαχειριστής? Ευχαριστώ!
yian Δημοσιεύτηκε April 7, 2014 at 10:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2014 at 10:18 μμ 1. Όχι εκδίδεται μια βεβαίωση ανα οριζόντια ιδιοκτησία, στη περίπτωσή σου λοιπόν χρειάζονται 11 βεβαιώσεις. 2. Θεωρώ πως όχι αλλά διευκρίνησε το "ΕΕ" που αναφέρεις.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:11 πμ (edited) Και να το αναγράψεις έτσι στην περιγραφή δεν είναι λάθος. Μπορείς να το αναφέρεις και στα σχόλια της βεβαίωσης ότι υπάρχει αποκλειστική χρήση. Σημασία έχει ότι έχεις ελέγξει το χώρο αποκλειστικής χρήσης μαζί με το διαμέρισμα και δεν έχεις εντοπίσει αυθαιρεσίες. Αν υπάρχουν όμως πρέπει να ρυθμιστούν. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τον εξώστη κάθε διαμερίσματος, στον οποίο κατασκευάζονται αυθαίρετοι χώροι και υποχρεωτικά τους ρυθμίζουμε. Ο εξώστης λειτουργεί σαν δομικό στοιχείο της οικοδομής με αποκλειστική χρήση του διαμερίσματος. παυλε καλημερα πολυ σωστα τα παρακολουθηματα "συμμεταβιβαζονται" μαζι με το διαμερισμα Η βεβαιωση περιλαμβανει και αυτα. Επομενως, αν υπαρχει καποια αυθαιρεσια , πρεπει να τακτοποιηθει .... Edited April 8, 2014 at 04:12 πμ by dimitris GM
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:14 πμ Επειδή έχω και εγώ να εκδόσω μία βεβαίωση για θέση στάθμευσης σε pilotis προ του '83. Τότε είχε θεωρηθεί ως οριζόντια ιδιοκτησία και είχε λάβει ποσοστά. Τώρα, μου εξήγησε η συμβολαιογράφος ότι θεωρείται κοινόχρηστος χώρος πλέον η pilotis και επομένως δεν νοείται η θέση στάθμευσης ως ιδιοκτησία, παραμένει μόνο ως χρήση στάθμευσης (και θεωρητικά θα μπορεί να παρκάρει όποιος θέλει). Με τα σχέδια της αδείας είμαι εντάξει ως προς τη χρήση, δεν υπάρχει αυθαιρεσία. Σε αυτήν όμως την περίπτωση, τι βεβαίωση εκδίδω αφού ουσιαστικά η θέση ανήκει πλέον στον κοινόχρηστο χώρο; Και ποιός εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης; Να ζητήσω στην πωλήτρια να πάρει εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους ενοίκους για να κάνει την αίτηση; ποιός ειναι ιδιοκτητης αυτης της ΘΣΑ??? και τι συμβολαιο εχει??? τα υπολοιπα... στη συνεχεια
Largy Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 07:46 πμ (edited) 1) Η απαίτηση για μία βεβαίωση ανά αυτοτελή ιδιοκτησία προκύπτει από τον συμβολαιογράφο? Ρωτάω γιατί έχω περίπτωση 11 ιδιοκτησιών στην ίδια πολυκατοικία με έναν ιδιοκτήτη και η συμβολαιογράφος μου είπε ότι της αρκεί μία βεβαίωση για όλα (πρόκειται να γίνει συνολική μεταβίβαση των χιλιοστών του οικοπέδου που αντιστοιχούν στις ιδιοκτησίες αυτές - περίπτωση αντιπαροχής). 2) Μπορώ να κόψω μηδενική αμοιβή για τη βεβαίωση αν ο πελάτης είναι ΕΕ της οποίας είμαι διαχειριστής? Ευχαριστώ! στον 4014 δινοταν αυτη η επιλογη, στον 4178 ομως δεν αναφερεται κατι τετοιο αλλα αφου τα ακινητα ανηκουν στην εταιρια σου μπορεις να κοψεις αποδειξη αυτοπαραδοσης ενα συμβολικο ποσο (ρωτα το λογιστη σου) και να κανεις και τις 11 βεβαιωσεις Edited April 8, 2014 at 07:46 πμ by Largy
jimalexandrou Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 07:54 πμ Ευχαριστώ! Yian, ΕΕ= ετερρόρυθμη εταιρεία της οποίας είμαι διαχειριστής... όντως δεν αναφέρεται στον 4178 αλλά μου φαινόταν λίγο παράλογο να φτιάξω 11 βεβαιώσεις για ένα συμβόλαιο)...
kattka Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 11:01 πμ Καλησπέρα, λόγω της αποχής των συμβολαιογράφων μια βεβαίωση που έβγαλα δύο μήνες πριν έληξε! Φαντάζομαι κλασσικό πρόβλημα! Υπάρχει η δυνατότητα να μου ξαναανοίξουν το σύστημα και να επανεκδόσω την παλιά με άλλα ημερομηνία αυτοψίας ή θα πρέπει να κάνω νέα δήλωση;; Ευχαριστώ
Largy Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 11:10 πμ πρεπει να κανεις νεα
af.civileng Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:01 μμ Βασικά μιλάμε... οτι δεν το ξέρω οτι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Βασικά ούτε εσύ το ξέρεις. Θα πρέπει προκειμένου να συγκρίνεις να βρεις σχέδια οα. Αν δεν υπάρχει θες βεβαίωση. Ομως προκειμένου να κερδίσεις λίγο χρόνο δεν σου τα πολυλέω διότι και εγώ δεν θυμάμαι τώρα.Ομως όπως λέει ο νόμος πας ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ για ανασύσταση φακέλου με την ανάλογη αμοιβή που καλό θα ήταν να την έχει την ανασύσταση ο ιδιοκτήτης. Αν δεν το κάνεις θα πρέπει να βεβαιώσεις βάσει κάποιων στοιχείων, επειδή το κείμενο της βεβαίωσης λέει: "μου επιδόθηκαν εγκεκριμμένα σχέδια, τίτλοι κλπ κλπ κλπ" θα πρέπει να σιγουρευτείς τι πρέπει να κάνεις και τη βεβαίωση- αν σου ζητείται- να δεις τι λεέι το κείμενο της. Και να ξαναδείς το νόμο για τις περιπτώσεις που δεν βρίσκεται η οα. και πως το ξερεις αυτο? Επειδη σου το ειπαν?Δε μπορεις να δωσεις βεβαιωση ετσι. Να σου πω το απλο παραδειγμα (που μου ετυχε) τα σχεδια της συστασης συνεπιπταν με την αδεια ως προς το εμβαδον, αλλα οχι ως προς τις ιδιοκτησιες! Δηλαδη τα 4 διαμερισματα του οροφου ειχαν γινει 3!(διαμερισματωση δηλαδη) Θες ανασυσταση φακελου, οπως σου τα λεει ο αρτσε και ο παυλος Μετά από επίσκεψη στην πολεοδομία μου είπαν πως είναι ΑΔΥΝΑΤΗ η ανασύσταση του φακέλου επειδή δεν έχουμε από πουθενά το νόμιμο περίγραμμα... Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Δεν βγαίνει βεβαίωση ποτέ οπότε και δεν μεταβιβάζεται;
Largy Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2014 at 04:06 μμ μια σκεψη: το βαζεις ολο αυθαιρετο
