καταλαβα.
Η αδεια ειναι του 2009 και ειναι θεωρημενη για ρευμα απο ΥΔΟΜ απο Μαρτη του 2012.
Σε σχεση με την ΔΟΥ οκ γλυτωνουμε.
Με το ΙΚΑ;
  • Απαντήσεις 29
To IKA είναι ανεξάρτητο κράτος....Λιχτενστάιν πχ!!!!! Μπορείς να πάρεις ρεύμα χωρίς να έχεις βάλει όλα τα μεροκάματα. Πρέπει όμως εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (νομίζω δεκαετία) να μπουν όλα αλλιώς πέφτουν πρόστιμα. Καλό είναι να ρωτήσετε στο ΙΚΑ πόσα ημερομίσθια υπολοίπονται για έχει ο ιδιοκτήτης μία εικόνα για τις υποχρεώσεις του.
Παιδια έχω και εγώ μια υπόθεση λιγο περίεργη... οικοδομή με αδεια του 79, πηρε σφραγιδα ρευματοδοτησης το 2014 σαν αδεια προ 1983! τωρα πάμε δου το πιστοποιητικο ηλεκτρολογου? ή μονο με το ταπ παμε στην δεη?
Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) έτσι και αλλιώς απαιτείται από τον ΔΕΔΔΗΕ για αρχική ρευματοδότηση ή κατόπιν τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
το πιθανότερο με βάση το συνημμένο έγγραφο να μην απαιτείται στην δική σου περίπτωση βεβαίωση από τη ΔΟΥ. Για πιο σίγουρα κάνε και την ερώτηση στην αντίστοιχη υπηρεσία.
καταργηση βεβαιωσης ηλεκτροδοτησης απο τις ΔΟΥ ΑΠΟ 1-1-2014.pdf
  • 1 year later...
Καλημέρα. Ξανανοίγω την κουβέντα, μιας και σήμερα ασχολήθηκα με το θέμα.
ΟΛΑ όσα βρίσκω στο διαδίκτυο (νήματα, άρθρα κ.λπ.) δηλώνουν πως ο έλεγχος ΕΚΚΟ συνεχίζεται για τις οικοδομές που κατασκευάζονται με αυτεπιστασία. Ούτε απ' το νόμο, ούτε απ' την εγκύκλιο καταλαβαίνω κάτι τέτοιο.
Κάποια άποψη;
σε 4 ο.α που ηλεκτροδότησα τελευταία (μετά τις αρχές 2014 και έκτοτε)
όχι μόνο δεν μου ζητήθηκε ΕΚΚΟ
αλλά ούτε καν πήγανε στη ΔΟΥ
(τους ζητήθηκε από τη ΔΕΗ
1. Σχέδιο ηλεκτρεγκαστατάτη με την απόδειξή του της Π.Υ
2.Θεωρημένη Ο.Α από ΥΔΟΜ
3.Βεβαίωση τ.μ από το Δήμο)
  • 4 years later...
Καλημέρα σε όλους: ελπίζω να νεκρανάστησα το νήμα άδικα αλλά πρώτη φορά άκουγα τέτοιο πράγμα: ιδιοκτήτης επιστρέφει αλαφιασμένος από ΥΔΟΜ με τη σιγουριά ότι του χρειάζεται νέος πίνακας ελάχιστων τιμών. Η άδεια είναι των αρχών του 2000 και ο σκοπός του είναι να συνεχίσει τις εργασίες σε οικοδομή που έχει τελειώσει ο ΦΟ από εκείνη την εποχή (ενεργή άδεια). Υπάρχει σενάριο που έχει δίκιο δεδομένου ότι η άδεια δεν είχε λάθη και υπάρχει περίπτωση να του ζητηθεί πίνακας ελάχιστων τιμών από την εφορία;
Edited by curzondax
Σίγουρα δεν θα χρειαστεί πίνακα ΕΚΚΟ, γιατί έχει καταργηθεί από το υπουργείο οικονομικών... (Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1015993 ΕΞ 24.1.2014 - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1098/2017,  Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών στη ΔΟΥ για ηλεκτροδότηση)
Τώρα πώς ο ιδιοκτήτης στην ΥΔΟΜ κατάλαβε ότι θέλει καινούριο πίνακα ΕΚΚΟ.... φαντάσου τι ρώταγε και τι άκουγαν τα "επιλεκτικού τύπου" αυτιά του...
