ras10 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Καλησπερα σας, οναμαζομαι Κωνσταντινος και μπαινω απευθειας στο θεμα. Ειμαι 25 και εχω τελειωσει Πολιτικος Μηχανικος και σκεφτομαι σοβαρα να παρακολουθησω ενα μεταπτυχιακο προγραμμα εξ αποστασεως. Ενα προγραμμα που το εχω ψαξει και μου αρεσει αρκετα ειναι το Project Management (Διοικηση και Διαχειριση Εργου). Το προβλημμα μου ειναι οτι αμα το κανω θελω να ειναι σε ενα πολυ καλο πανεπιστημιο αλλα δεν γνωριζω πιο ειναι αυτο. Εχω ψαξει και εχω βρει στο Ε.Α.Π, στο Πανεπιστημιο Πειραια (αν και δεν νομιζω αυτο να κανει εξ αποστασεως), στο Heriot Watt University της Σκωτιας κ.α. Αυτο που θελω να μαθω ειναι αν αξιζει να το κανω το συγκεκριμενω Μεταπτυχιακο και αν παρω την αποφαση να ξεκινησω σε ενα Πανεπιστημιο το οποιο θα εχει ενα δυνατο ονομα και το χαρτι του θα μετραει!! Ζητω συγνωμη αν σας κουρασα και ελπιζω να με βοηθησετε.
antboton Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Ότι και να κάνεις Ελλάδα άχρηστο θα πάει, αν το κάνεις έξω έχεις μια μεγάλη πιθανότητα να απασχοληθείς στον τομέα που θα επιλέξεις...εδώ κανα ΠΕΑ και κανά αυθαίρετο 2
ras10 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Γι εξω πολλα τα χρηματα, αν τα ειχα θα ειχα φυγει ηδη. Εδω τουλαχιστον βγαινει πιο οικονομικα!!!
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Ναι αλλά το θέμα είναι να έχει αντίκρυσμα και τα μεταπτυχιακά για τους μηχανικούς στην Ελλάδα τις περισσότερες φορές είναι χωρίς αντίκρυσμα...το δικό μου ουδέποτε μου χρειάστηκε...
Christos777 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Γι εξω πολλα τα χρηματα, αν τα ειχα θα ειχα φυγει ηδη. Εδω τουλαχιστον βγαινει πιο οικονομικα!!! http://www.usq.edu.au/degrees/master-of-advanced-engineering-engineering-management http://www.usq.edu.au/handbook/current/engineering-built-environment/MAEN.html Major studies objectivesThe major study provides students with knowledge and skills in a specific discipline. The thee major study areas in the Master of Advanced Engineering are: Structural Engineering Design Engineering Management Engineering Project Management
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Βγάζει κανείς άκρη από το τελευταίο λινκ, πόσα είναι τα fees??
geoste Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 (edited) Το ΠΜΣ "Διαχείριση Τεχνικών Έργων" του ΕΑΠ έλαβε εξαιρετική αξιολόγηση από την επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης και στοιχίζει για την ολοκλήρωση του 3500 ευρώ. Είναι από τα πιο χαμηλά δίδακτρα που υπάρχουν σε ΠΜΣ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Edited Φεβρουάριος 19 , 2014 by geoste
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Ναι, αλλά για να πιάσεις σειρά.....
ras10 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Για τα διδακτρα του ΕΑΠ εχω ακουσει και εγω οτι ειναι απο τα πιο οικονομικα αλλα δεν ξερω αν θεωρειται καλο σαν προγραμμα η αν εχει καλη φημη. Αλλα οπως ειπε και ο Γιαννης για να μπεις δεν ειναι και ευκολο, εχω ακουσει παιδια που τα καταφεραν με την πρωτη και αλλους με 5-6 φορες και να μην τα εχουν καταφερει ακομα, ειναι αμα σου κατει!!!
lefe Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 (edited) Για το ΕΑΠ ειχα διαβασει καπου οτι απο περσι οι θεσεις ειναι πιο πολλες σε αρκετα τμηματα οποτε ισως εχεις καποια ελπιδα . Παρολαυτα δεν παιρνω και ορκο γιατι εχει καιρο που το διαβασα και δεν θυμαμαι που ωστε να παραθεσω λινκ... 2 γνωστοι που μπηκαν φετος σε αλλα μεταπτυχιακα εκει αλλα δεν ξερω αν το προσπαθουσαν καιρο. Για το αν αξιζει ή οχι φανταζομαι αναφερεσαι στο υλικο που θα μαθεις γιατι ετσι κ αλλιως δεν δινουν καποιο εξτρα επαγγελματικο δικαιωμα τα μεταπτυχιακα αυτα. Οποτε αν το αντικειμενο ειναι ενδιαφερον για σενα και θες να μαθεις τοτε σιγουρα αξιζει σε οποια σχολη και να πας . Αν το θες απλα ως εξτρα χαρτι (το οποιο ενδεχομενως να μην ειναι και φτηνο) ισως με τα 3500-4000 μπορουσες να μαθεις 1-2 ξενες γλωσσες. Edited Φεβρουάριος 20 , 2014 by lefe
