alkisths Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 01:09 μμ (edited) Καλησπερα σε όλους. Εχω ένα οικόπεδο (γύρω στα 50 στρέμματα) εκτός σχεδίου και με Ο.Α. - τουριστική επιχείρηση.Αυτό το οικόπεδο έχει έναν ιδιοκτήτη και έναν εκμεταλλευτή με μακροχρόνια μίσθωση.Ο ιδιοκτήτης έκανε τις αυθαιρεσίες του (πάνω στην Ο.Α.) μέχρι και το 2010. Μετά ήρθε ο εκμεταλλευτής, και έκανε κ εκείνος άλλες αυθαιρεσίες (χωρίς οικοδομική άδεια, έχτισε δηλαδή καινούρια κτίσματα). Μπορεί να τακτοποιηθεί με δύο δηλώσεις του 4178 (μία του ιδιοκτήτη και μία του εκμεταλλευτή), έτσι ώστε να μπορέσουν να σπάσουν και τα πρόστιμα? Ευχαριστώ Edited March 31, 2017 at 02:09 μμ by yian
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 01:16 μμ (edited) θεωρω οτι δεν γινεται το ακινητο ειναι ενα... την δηλωση υποβαλλει ο ιδιοκτητης ή ο μισθωτης που εχει δικαιωμα εκδοσης ΑΔ, δυναμει μισθωτηριου... συνηθως...πολλων ετων και μεταγεγραμμενο [αρθρο11/1/α] αλλα...συζητειται... αν απο το μισθωτηριο προκυπτει οτι ο μισθωτης δικαιουται να εκδοσει ΟΑ,,,και "τυχον κατασκευες" του μισθωτη θα παραμεινουν σε οφελος του μισθιου... αλλα θα πρεπει να αποδειχνονται τα κτισματα του ιδιοκτητη για να διαχωριστουν απο του μισθωτη... Οσον αφορα τα αυθαιρετα του ιδιοκτητη...πρεπει να περιγραφονται στο συμβολαιο μισθωσης... ετσι το βλεπω.. τα λεμε Edited January 14, 2014 at 01:25 μμ by dimitris GM
alkisths Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 01:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 01:48 μμ Ευχαριστώ πολύ! Είναι σημαντικό να παίρνω απάντηση απο κάποιον δικηγόρο. Κανένας συνάδελφος μήπως έχει κάνει κάτι παρόμοιο?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 04:10 μμ (edited) Πρέπει όλες οι αυθαιρεσίες να ρυθμιστούν με μια και μοναδική δήλωση 4178 στο όνομα του ιδιοκτήτη. Το τι, πως και πόσα θα πληρώσει ο καθένας θα τα βρουν μεταξύ τους (δηλαδή, εσύ θα τους τα πεις αφού χρησιμοποιήσεις το κομπουτεράκι σου). Edited January 14, 2014 at 04:27 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
alkisths Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 10:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 10:55 πμ Ιάσονα, ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα που προκύπτει είναι το πώς θα γίνει η μία δήλωση απο δύο μηχανικούς. Ο εκμεταλλευτής έχει αναθέσει στον δικό του μηχανικό, και ο ιδιοκτήτης σε μένα. Υπάρχει δυνατότητα να μπουν δύο σφραγίδες, ή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βρούμε μεταξύ μας?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:00 μμ (edited) Πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας..... Ποτέ μια εποικοδομητική συνεργασία δεν έβλαψε κανέναν.... Edited January 16, 2014 at 04:01 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
alkisths Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:09 μμ (edited) Ιάσονα δε διαφωνώ καθόλου, αν ήταν 100% στο χέρι μου δε θα ρωτούσα καν. Ευχαριστώ πάντως. Παρ' ολαυτά, αφού θα τα βρούμε, μπορούν να σφραγίσουν και οι δύο μηχανικοί ή πρέπει να το κάνει μόνο ο ένας? Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία". yian Edited January 16, 2014 at 05:23 μμ by yian
yian Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 05:24 μμ Να σφραγίσει ο ένας και να δηλώσει στο σύστημα ως συνεργάτη τον άλλον, το έχεις απορρίψει?
alkisths Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 06:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 06:16 μμ Οχι, δεν το έχω απορρίψει, αλλά θα ήθελα να μάθω εαν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή δηλώνοντας στο σύστημα του ενός, τον άλλο μηχανικό ως συνεργάτη, τελικά σφραγίζει μόνο ο πρώτος?
yian Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 07:00 μμ Λογικά σφραγίζουν όσοι είναι συνεργάτες μηχανικοί στο σύστημα για ότι δικαιούνται να σφραγίσουν. Το τι σφραγίζουν και τι καταθέτουν θεωρώ πως έχει να κάνει με τις κρατήσεις που βαρύνουν τον κάθε ένα. Εάν σε μια δήλωση δηλαδή συνεργάτες είναι ένας αρχιτέκτων και ένας τοπογράφος, ο καθένας σφραγίζει τα του αντικειμένου του και βαρύνεται ανάλογα. Θεωρώ όμως ότι αυτός που δημιουργεί τη νέα δήλωση, είναι και υπεύθυνος για τη διαχείρισής της.
