Υπάρχει σε ενεργή διαβούλευση του Υπ. Τουρισμού http://www.opengov.gr/yppol/?p=834
η παρακάτω παράγραφος 2 :
2. Το εδάφιο β. της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08.08.2013) αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις που υφίστανται στα Χιονοδρομικά Κέντρα του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια δόμησης και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/11 και του ν. 4178/13, αλλά υποστηρίζουν την λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων, θεωρούνται, υπό την προϋπόθεση των αναφερόμενων στο επόμενο εδάφιο, νομίμως υφιστάμενες.
Το υφιστάμενο των εγκαταστάσεων διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι διαχειριστές των Χιονοδρομικών Κέντρων θα υποβάλλουν στον ΕΟΤ τα εξής δικαιολογητικά:
i. Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή-Χαρακτηριστικά του Χιονοδρομικού Κέντρου.
ii. Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου εντός του οποίου αναπτύσσεται το χιονοδρομικό κέντρο σε κλίμακα 1:5.000, όπου θα αποτυπώνονται οι υψομετρικές καμπύλες, όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα κτίσματα, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι θέσεις και οι διαδρομές των αναβατήρων, οι πορείες των χιονοδρόμων με τις εξυπηρετούσες εγκαταστάσεις και ο δρόμος πρόσβασης με το χαρακτηρισμό και το πλάτος του.
iii. Τοπογραφικό διάγραμμα 1:1.000 με σχετικό υπόμνημα για τις χρήσεις υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων
iv. Κατόψεις, όψεις, τομές και φωτογραφική τεκμηρίωση των επί μέρους κτισμάτων και εγκαταστάσεων
v. Βεβαίωση στατικής επάρκειας των υφιστάμενων κτιρίων από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ιδίου.
Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό.
Επισυνάπτω :
1) το σχόλιο που κατέθεσα ήδη στη διαβούλευση
Η παρ. 2 του άρθρου αυτού αποτελεί ΝΤΡΟΠΗ και κορωνίδα της ανομίας που επικρατεί στη χώρα. Επίσης αποδεικνύει ότι η ανομία σχεδιάζεται …
Με λίγα λόγια, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ υφιστάμενες ή ακόμη και κατασκευές που δεν έχουν γίνει ακόμη (μιά που αυτό βεβαιώνεται μόνο από τον γ.γ. του ΕΟΤ) αν σε τρεις μήνες κατατεθεί ένας φάκελος που θα περιέχει ότι νάναι … ή μάλλον ότι νάναι ή όπου θέλει νάναι ο εκμεταλλευτής του κέντρου.
Επίσης ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗ τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις (ακόμη και συνάθροισης κοινού) με μια απλή βεβαίωση και μια ΥΔ. Μελέτη στατικής επάρκειας πουθενά, δεν χρειάζεται.
Κύριοι του τουρισμού, στο πως θα εφαρμόζετε τους νόμους κάντε ότι θέλετε αν έτσι νομίζετε.
Ως πολίτης, σας καλώ να μην παίζετε με το μέλλον και τη ζωή των παιδιών μας.
Ως μηχανικός, σας καλώ να συμμορφωθείτε με τους νόμους που καλείται να εφαρμόσει ο κλάδος μου και επιφυλάσσομαι για τις νόμιμες ενέργειές μου ώστε να σταματήσετε πλέον να τον εξευτελίζετε._
2) και το παρακάτω βίντεο (αφιερωμένο στους συντάκτες του άρθρου) http://www.naftempor...gr/video/767375
γιατί πολύ εύκολα μπορεί να γίνει και εδώ ... της Κορέας ...
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πλήρη παρουσίαση
  • Upvote 4
Καλά βεβαίωση στατικής επάρκειας λέει συνοδευόμενη από Υ.Δ. όχι σκέτη Υ.Δ. Τώρα όποιος θέλει να δώσει βεβαίωση στατικής επάρκειας χωρίς μελέτη πρόβλημα του. Αυτός που θα έκανε κάτι τέτοιο θα έβαζε και μελέτη-εφημερίδες αν ο νόμος έλεγε ρητά την λέξη μελέτη.
Υπό προϋποθέσεις εγώ δεν το βλέπω ιδιαίτερα κακό. Τα κτίρια του Τουρισμού πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείριση γιατί είναι ο πιο προαγωγικός κλάδος της χώρας.
Τώρα στα σημεία έχει θέματα, πολύ γενικό και πολλά παράθυρα ανοίγει.
  • Downvote 1
Συνάδελφε πολύ ήπιο σε ακούω ...
Εδώ μας λένε κατάμουτρα ότι είμαστε περιττοί και στην αδειοδότηση (άδειες βγάζουν μόνο τα κορόϊδα) και στον έλεγχο ασφάλειας των κατασκευών.
Η βεβαίωση δεν είναι μελέτη ...
Ο τουρισμός αδειοδοτείται με ΥΔ και απόφαση γ.γ., οι επενδύσεις με άδεια από τη ΔΟΚΚ, τα σεισμόπληκτα από τους καθηγητές, η εκκλησία από τη δική της ΥΔΟΜ, ...
ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΔΩ ;
ΜΑΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΤΡΟΥΓΓΑ ΤΟΥΣ Μ$%^%&^%ΕΣ ;
Edited by kan62
  • Upvote 5
Ναι αλλά απαιτεί μελέτη, αυτό λέω. Άρα το πρόβλημα σου είναι ο όποιος συνάδελφος, που πιστεύεις ότι θα δώσει έτσι μια βεβαίωση και όχι ο νόμος.
  • Downvote 1
Την εποχή αυτή και γνωρίζοντας τι γίνεται γύρω μου, δεν είναι το πρόβλημά μου ο όποιος συνάδελφος που θα δώσει τη βεβαίωση ...
Το πρόβλημά μου είναι ότι η πολιτεία ζητάει τη βεβαίωση την ώρα που και η ίδια γνωρίζει ότι μπορεί εύκολα να βρεθεί ...
Και κυρίως γιατί έτσι γράφει τις μελέτες μας εκεί που δεν πιάνει μελάνη ...
μα δεν εχεται καταλαβει οτι εμεις οι μηχανικοι ειμαστε πλεον άχρηστοι ... τα εχουν αναλαβει ολα οι δικηγοροι ... με μια ΥΔ σε λιγο θα χτιζεις πολυκατοικία
δηλ.
δηλωνω υπευθυνα οτι απο οτι φαίνεται το κτιριο ειναι γερο εχει αντεξει δυο σεισμους εχει μεινει ορθιο μετα απο ανεμους 10 μποφορ εχει αντέξει χιονα καταιγιδες βοριαδες και νοτιαδες, εχει γεμισει με καμια 1000 ατομα αρα ειναι ενταξη, προφανος εχει τουαλετες υδραυλικες ηλεκρολογικες και μηχανολογικες εγκαταστασεις που λειτουργουν ορθα γιατι οταν ηρθα και ζεστη ειχε και ρευμα και νερο... καλώς ηρθατε στο ελλαδισταν...
  • Upvote 6
Δεν νομίζω ότι διεκτραγωδεί κανείς τίποτα. Η ουσία του post είναι σαφής, και μία: τα παράνομα τα κάνω νόμιμα. Επειδή έχω το μαχαίρι και το καρπούζι. Όλα τ' άλλα είναι δευτερεύοντα. Τι κι αν απαιτείται ΥΔ ή βεβαίωση, ή οτιδήποτε άλλο. Παρανόμησες; Δεν πειράζει παιδί μου, για το καλό του τουρισμού, θα σε φτιάξω εγώ. Με αυτήν την νοοτροπία, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
Σε άλλους δε νόμους, αναφέρεται ότι τα χιονοδρομικά κέντρα και οι παρανομίες τους δεν εμπίπτουν στα περί προστασίας δασών. Εσύ πάλι, στην πλατεία Πεντέλης, δάσος.
Edited by terry
Και τι να κάνουμε δηλαδή να γκρεμίσουμε όλα τα παράνομα χιονοδρομικά κέντρα και να μην έχουν που να πάνε οι πλούσιοι να διασκεδάσουν ;
Αυτό θα ήταν ντροπή !
Πάντως θα μπορούσαν να τους βάλουν ένα μικρό πρόστιμο, όχι βέβαια το εξοντωτικό δεκαχίλιαρο του Mall !
