a.k.topo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2014 (edited) Σε ότι αφορά την καταληκτική ημερομηνία καταθεσης εκκαθαριστικής ΦΠΑ είναι σίγουρα 30/04/2014 για απλογραφικό σύστημα(επίσημο και σίγουρο 100%).Για το δεύτερο σκέλος αν μπαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές στον κωδικό 666 νομίζω πως οι περισσοτεροι καταλήγουν πως πιθανότατά ναι μπαίνει στον συγκεκριμένο κωδικό.Παρόλο ταύτα αυτοί που πιστεύω ότι γνωρίζουν σίγουρα την απάντηση δεν φαίνονται διατεθιμένοι να μας απαντήσουν ξεκάθαρα(σεβαστό βέβαια)..... Edited Μάρτιος 3 , 2014 by a.k.topo
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2014 Σε ότι αφορά την καταληκτική ημερομηνία καταθεσης εκκαθαριστικής ΦΠΑ είναι σίγουρα 30/04/2014 για απλογραφικό σύστημα(επίσημο και σίγουρο 100%).Για το δεύτερο σκέλος αν μπαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές στον κωδικό 666 νομίζω πως οι περισσοτεροι καταλήγουν πως πιθανότατά ναι μπαίνει στον συγκεκριμένο κωδικό.Παρόλο ταύτα αυτοί που πιστεύω ότι γνωρίζουν σίγουρα την απάντηση δεν φαίνονται διατεθιμένοι να μας απαντήσουν ξεκάθαρα(σεβαστό βέβαια)..... Δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας γνωμών . Επειδή βλέπω ότι αγχώθηκες σου λέω καθαρά ναι να τις αναγράψεις σε αυτόν τον ...σατανικό κωδικό .
dimtheod Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Καλημέρα σε όλους. Υπάρχει και άλλη μια διάσταση στο θέμα... Τι γίνεται με όσους είναι "μισθωτοί" με μπλοκάκι και έχουν δικαιώμα να φορολογηθουν ως μισθωτοι αλλά δεν διακαιούνται έκπτωσης δαπανών (πλην των ασφαλιστικών εισφορών). Μήπως στην περίπτωση που περαστούν οι εσιφορές στο 666 και στο αντίστοιχο πεδίο του Ε3 κάπου "χτυπήσει" το Ε1 (π.χ. ότι τα καθαρά δεν είναι ισα με τα ακαθαριστα κερδη) και χαθεί το δικαιωμα του αφορολόγητου (ή της μείωσης φόρου όπως θα γίνει από φέτος). Ίσως αν βγουν τα νεά έντυπα Ε1 - Ε3 να βγάλουμε κάποια άκρη, μήπως και υπάρχει ειδικός κωδικός για τις εισφορές που τις αφαιρεί από το εισόδημα.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Τα έντυπα έχουν βγεί http://www.michanikos.gr/files/file/1073-%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%951-%CE%953-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2014/ και υπάρχει κωδικός
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Καλημέρα σε όλους. Υπάρχει και άλλη μια διάσταση στο θέμα... Τι γίνεται με όσους είναι "μισθωτοί" με μπλοκάκι και έχουν δικαιώμα να φορολογηθουν ως μισθωτοι αλλά δεν διακαιούνται έκπτωσης δαπανών (πλην των ασφαλιστικών εισφορών). Μήπως στην περίπτωση που περαστούν οι εσιφορές στο 666 και στο αντίστοιχο πεδίο του Ε3 κάπου "χτυπήσει" το Ε1 (π.χ. ότι τα καθαρά δεν είναι ισα με τα ακαθαριστα κερδη) και χαθεί το δικαιωμα του αφορολόγητου (ή της μείωσης φόρου όπως θα γίνει από φέτος). Ίσως αν βγουν τα νεά έντυπα Ε1 - Ε3 να βγάλουμε κάποια άκρη, μήπως και υπάρχει ειδικός κωδικός για τις εισφορές που τις αφαιρεί από το εισόδημα. Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω .
stelios2609 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2014 Καλημερα , εχω κανει διακανονισμο τον Μαρτη του 14 για να ξεπληρωσω τις ασφαλιστικες εισφορες του 13, συμπληρωνω τιποτα στο κουτακι 666; Ευχομαι καλη ανασταση σε ολους και στις οικογενειες σας!
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2014 Καλημέρα σε όλους. Υπάρχει και άλλη μια διάσταση στο θέμα... Τι γίνεται με όσους είναι "μισθωτοί" με μπλοκάκι και έχουν δικαιώμα να φορολογηθουν ως μισθωτοι αλλά δεν διακαιούνται έκπτωσης δαπανών (πλην των ασφαλιστικών εισφορών). Μήπως στην περίπτωση που περαστούν οι εσιφορές στο 666 και στο αντίστοιχο πεδίο του Ε3 κάπου "χτυπήσει" το Ε1 (π.χ. ότι τα καθαρά δεν είναι ισα με τα ακαθαριστα κερδη) και χαθεί το δικαιωμα του αφορολόγητου (ή της μείωσης φόρου όπως θα γίνει από φέτος). Ίσως αν βγουν τα νεά έντυπα Ε1 - Ε3 να βγάλουμε κάποια άκρη, μήπως και υπάρχει ειδικός κωδικός για τις εισφορές που τις αφαιρεί από το εισόδημα. Τέταια διάσταση δεν υπήρξε ποτέ.
cherouvim11 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2014 (edited) Δηλαδή εσείς συνάδελφοι για το '13 περάσατε τις ασφαλιστικές εισφορές στα βιβλία σας, ακολούθως στις περιοδικές ΦΠΑ (έχουν ΦΠΑ?) και στην εκκαθαριστική φέτος (χρήση 2013)? Ή μιλάμε για τις εισφορές του 2014? Είμαι βαθιά νυχτωμένος...δεν έχω περάσει τιποτα στα τρίμηνα του 2013. Πώς μπορώ να το σώσω? Κάνοντας διορθωτικές στις περιοδικές και υποβάλλοντας την εκκαθαριστική (δεν την έχω υποβάλλει ακόμα) μπορεί να διορθωθεί? Edited Ιούνιος 19 , 2014 by cherouvim11
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2014 (edited) Κατ' αρχην, ναι μιλαμε για τις εισφορες του '13 και μετα. Στις περιοδικές ΦΠΑ δεν μπαινουν (ευτυχως για σενα) Στην εκκαθαριστικη ΦΠΑ μπαινουν στον κωδικο 666, αλλα νομιζω οτι είσαι εκπροθεσμος, αρα και προστιμο. Στα βιβλια ισως μπορείς να καταχωρησεις μια εγγραφη συγκεντρωτικη στο τέλος. Edited Ιούνιος 19 , 2014 by georgegaleos
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2014 Κατ' αρχην, ναι μιλαμε για τις εισφορες του '13 και μετα. Στις περιοδικές ΦΠΑ δεν μπαινουν (ευτυχως για σενα) Στην εκκαθαριστικη ΦΠΑ μπαινουν στον κωδικο 666, αλλα νομιζω οτι είσαι εκπροθεσμος, αρα και προστιμο. ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ. Στα βιβλια ισως μπορείς να καταχωρησεις μια εγγραφη συγκεντρωτικη στο τέλος.
