Mechanical2010 Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:31 πμ Το Ε3 το συμπληρωνεις κανονικα οπως εκανες (και αναμορφωση κανονικα) και επιπλεον 1) κωδ. 591 2) κωδ. 348 3) δεν συμπληρωνεις κωδ. 346 και δεν κανεις αυτοελεγχο πιν.Ι γιατι χτυπαει αν πας με το αρθ. 45 ΚΦΕ 4) θες και αποδείξεις κωδ. 049 στο Ε1 Ελευθερος επαγγελματιας εισαι απλα δεν φορολογησαι με την κλίμακά τους. Σε ευχαριστω πολύ . Με βοήθησες παρα πολύ εαν μου επιτρεπεις μια τελευταια ερωτηση (ισως ειναι λιγο δυσκολη) Για να συμπληρωσω τον κωδικο 283 στο Ε3 (Ακαθάριστα εσοδα απο ελευθερους επαγγελματιες) ειναι ο ιδιος με τον κωδικο 614 (κυκλος εργασιων) της εκαθαριστικης. Στην εκαθαριστικη όμως ειχα σαν συνολο εκροων στον κωδικο 612 (πχ ποσο 1000 ευρο) και στον κωδικο 613 (μειον αξια παγιων) ενα ποσο 50 ευρο, απο ενα ειδικο στοιχειο αυτοπαραδοσης λογω κλεισιματος βιβλιων , οποτε ο κωδικος 614 ηταν το συνολο 1000-50=950. Επειδη θα φορολογηθω σαν μισθωτος ο κωδικος 283 θα ειναι ο 614=612 -613 δηλαδη 950 ευρο η θα πρεπει να κανω τροποποιητικη και να μην περιλαβω καθολου τον 613 (να βαλω μονο τον 612)? ευχαριστώ εκ των προτερων
georgegaleos Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:41 πμ (edited) Μελέτησε λίγο το παρακάτω και θα δεις ότι θα έπρεπε ο κωδ.εκκαθ.ΦΠΑ-614 = κωδ.Ε3-283 Εκκαθαριστική ΦΠΑ Κωδ. 601-603. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ την αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, αυτοπαραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήσατε με τους συντελεστές αυτούς. Edited June 26, 2014 at 08:44 πμ by georgegaleos
Mechanical2010 Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:50 πμ Μελέτησε λίγο το παρακάτω και θα δεις ότι θα έπρεπε ο κωδ.εκκαθ.ΦΠΑ-614 = κωδ.Ε3-283 Εκκαθαριστική ΦΠΑ Κωδ. 601-603. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ την αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, αυτοπαραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήσατε με τους συντελεστές αυτούς. Το εχω ψαξει το θεμα http://epixeirisi.gr/%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%9D/3706/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%92-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82 και πιστευω το εχω βαλει σωστα στον κωδικο 613. το θεμα ειναι και εαν μετραει σαν εξοδο απο την στιγμη που θα φορολογηθεις σαν μισθωτος. Βασικα νομίζω οτι πρεπει να το μετρησω ( αλλωστε πληρωσα το ΦΠΑ της αυτοπαραδοσης πισω) επειδη εκλεισα το βιβλιο και να το περασω κανονικα
georgegaleos Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 08:59 πμ (edited) Συγνώμη, αλλά μέχρι εκεί μπορώ να βοηθήσω. Πιστευω ότι θα το δει ο Σωτήρης και θα πεί ως πιο έγκυρος. Θέσε και το τελευταίο ερώτημα και στο Taxheaven .... αν και βλέπω ότι έχεις ρωτήσει Φιλική σημείωση: μην ξαναποστάρεις την αμέσως προηγούμενη απάντηση που σου δίνουν για να απαντήσεις γιατί φορτώνεται το forum. Edited June 26, 2014 at 09:01 πμ by georgegaleos
Mechanical2010 Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 09:00 πμ (edited) Σε ευχαριστω Edited June 26, 2014 at 09:05 πμ by Mechanical2010
Mechanical2010 Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 02:19 μμ Σωτήρη καλησπερα Σαν πιο ειδικός δεν ξέρω εάν μπορείς να απαντήσεις την πιο πάνω ερωτηση
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 02:28 μμ Σωτήρη καλησπερα Σαν πιο ειδικός δεν ξέρω εάν μπορείς να απαντήσεις την πιο πάνω ερωτηση M Σε ευχαριστω πολύ . Με βοήθησες παρα πολύ εαν μου επιτρεπεις μια τελευταια ερωτηση (ισως ειναι λιγο δυσκολη) Για να συμπληρωσω τον κωδικο 283 στο Ε3 (Ακαθάριστα εσοδα απο ελευθερους επαγγελματιες) ειναι ο ιδιος με τον κωδικο 614 (κυκλος εργασιων) της εκαθαριστικης. Στην εκαθαριστικη όμως ειχα σαν συνολο εκροων στον κωδικο 612 (πχ ποσο 1000 ευρο) και στον κωδικο 613 (μειον αξια παγιων) ενα ποσο 50 ευρο, απο ενα ειδικο στοιχειο αυτοπαραδοσης λογω κλεισιματος βιβλιων , οποτε ο κωδικος 614 ηταν το συνολο 1000-50=950. Επειδη θα φορολογηθω σαν μισθωτος ο κωδικος 283 θα ειναι ο 614=612 -613 δηλαδη 950 ευρο η θα πρεπει να κανω τροποποιητικη και να μην περιλαβω καθολου τον 613 (να βαλω μονο τον 612)? ευχαριστώ εκ των προτερων Βασικά ο 614 ειναι τα καθάριστα έσοδα φορολογίας εισοδήματος , ήτοι θα είναι ίδιο με τον κωδ. 283 , χονδρικά ειναι το ΄συνολο των πωλήσεων υπηρεσιών . Τα υπόλοιπα είναι θεματα προσθέσεων και αφαιρέσεων .
sga Δημοσιεύτηκε January 24, 2015 at 12:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2015 at 12:39 πμ Συνάδελφοι, ποια είναι η προθεσμία για την εκκαθαριστική δήλωση φπα (χρήση έτους 2014)? Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές (στον κωδ 666), αν κάποιος θέλει να φορολογηθεί όχι σαν μισθωτός (δεν έχει σύμβαση), μπορεί? να μην τις βάλει καθόλου (ούτε στην εκκαθαριστική, ούτε στο Ε3) για να αποφύγει τη φορολόγηση λόγω τεκμηρίων?
Meremeti Δημοσιεύτηκε January 24, 2015 at 02:25 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2015 at 02:25 πμ 1) Έχει καταργηθεί η εκκαθαριστική ΦΠΑ. 2) Αν δεν έχεις σύμβαση δεν μπορείς έτσι κι αλλιώς να πας σαν μισθωτός με μπλοκάκι. 3) Οι ασφαλιστικές εισφορές αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα ως έξοδα, αφού περαστούν στα βιβλία. Το να μην τις βάλεις για να μην μειωθούν τα έσοδά σου και σε πιάσουν τα τεκμήρια δεν αντιλαμβάνομαι πως σε συμφέρει, αφού έτσι κι αλλιώς είτε δείχνοντας εισόδημα είτε έχοντας τεκμήρια τον ίδιο φόρο πληρώνεις. Ίσα ίσα που αν τις βάλεις και προκύψει ότι δεν έχεις υψηλό εισόδημα ίσως μπορέσεις να καλύψεις τα τεκμήρια με άλλο τρόπο και να γλυτώσεις φόρο.
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε January 24, 2015 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2015 at 11:51 πμ Συνάδελφοι, ποια είναι η προθεσμία για την εκκαθαριστική δήλωση φπα (χρήση έτους 2014)? Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές (στον κωδ 666), αν κάποιος θέλει να φορολογηθεί όχι σαν μισθωτός (δεν έχει σύμβαση), μπορεί? να μην τις βάλει καθόλου (ούτε στην εκκαθαριστική, ούτε στο Ε3) για να αποφύγει τη φορολόγηση λόγω τεκμηρίων? 1. H εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ εχει καταργηθεί για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 01-01-2014. 2. Αλλα ισχύουν για τη φορολογία εισοδήματος και άλλα για τη φορολογία του ΦΠΑ.
