"Οι άντρες είναι υπέρ των προγαμιαίων σχέσεων..
Μέχρι να αποκτήσουν κόρη"
Πάντως αυτό ισχύει επιβεβαιωμένα...
Μόλις έκανα την κόρη άλλαξα τελείως γνώμη για το θέμα!!!
Στεφάνι πρώτα γιατί ..... :evil:
(Που να φτάσει και στην εφηβεία...δεν πρόκειται να κοιμάμαι τα βράδια...) :smile:
Και αλλο ενα καλο...
Γτ οι γυναικιες βλεπουν τις τσοντες μεχρι το τελος...??
Γτ στο τελος νομιζουν οτι παντρευονται.....
Σχετικα με τις κορες....
Αφου καποια στιγμη θα συμβει...και ξυπνιος να μεινεις τι θα αλλαξει???
Σωστη παιδεια και ολα οκ...
Πίσω απο κάθε γυναίκα που ξεχώρισε βρίσκεται ένας άντρας που την παράτησε.
Naomi Bliven
Οι ληστές ζητούν ή τα λεφτά ή τη ζωή σου.Οι γυναίκες και τα δύο.
S.Butler
Οι ευτυχισμένες γυναίκες είναι όπως τα ευτυχισμένα έθνη.Δεν έχουν Ιστορία.
G.Eliot
Σε ένα πράγμα συμφώνουν άντρες και γυναίκες.Και οι δύο δεν εμπιστεύονται τις γυναίκες.
H.L.Mencken
Οι γυναίκες κάνουν τα υψηλά υψηλότερα και τα χαμήλά συχνότερα.
Friedrich Nietzsche
Οταν ένας άντρας δείξει ενδιαφέρον για το σώμα μίας γυναίκας,αυτή τον κατηγορεί γιατί ενδιαφέρεται μόνο γι'αυτό.Όταν δε δείξει ενδιαφέρον τον κατηγορεί οτι δείχνει ενδιαφέρον για το σώμα κάποιας άλλης.
P.J.O'Rourke
Υπάρχουν τρία πράγματα που ένας άντρας μπορεί να κάνει για τις γυναίκες:να τις αγαπήσει,να υποφέρει γι'αυτές ή να τις κάνει λογοτεχνία.
Stephen Stills
Σύζυγός:Κάποια που σου συμπαραστέκεται σε όλα τα προβλήματα που δε θα είχες αν παρέμενες εργένης.
Το μυστικό της επιτυχίας του γάμου μας είναι ότι βγαίνουμε και γλεντάμε δυο φορές την εβδομάδα. Η γυναίκα μου κάθε Τρίτη κι εγώ κάθε Παρασκευή. Henny Youngman
Ο γάμος είναι το κόστος που πληρώνουν οι άνδρες για το σεξ και το σεξ είναι το κόστος που πληρώνουν οι γυναίκες για το γάμο. Ανώνυμος
Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή είναι ή ανήθικα ή παράνομα ή παχαίνουν.
Alexander Woollcott
Πιστεύω ότι το σεξ μεταξύ δύο ανθρώπων είναι πολύ ωραίο πράγμα. Μεταξύ πέντε είναι φανταστικό. Woody Allen
Πιστεύω πολύ στο γάμο. Έχω παντρευτεί ήδη τρεις φορές. Joan Collins
Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο όπως η αφοσίωση μιας παντρεμένης γυναίκας. Κρίμα που κανένας σύζυγος δεν την έχει γνωρίσει. Oscar Wilde
Ξέρεις τι σημαίνει να γυρίζεις σπίτι το βράδυ σε μία γυναίκα που σου προσφέρει αγάπη, ζεστασιά και τρυφερότητα; Σημαίνει ότι είσαι σε λάθος σπίτι.
Henny Youngman
Προτιμώ ένα σκύλο από μια γυναίκα. Δεν μιλάει και έχει ήδη γούνα.
Ανώνυμος
Το κρεβάτι είναι το πιο επικίνδυνο μέρος του κόσμου. Ενενήντα τοις εκατό των ανθρώπων πεθαίνουν εκεί. Mark Twain
Ποτέ μην εμπιστεύεσαι τις γυναίκες που λένε την πραγματική τους ηλικία. Αφού μπορούν να πουν αυτό, μπορούν να πουν τα πάντα. Oscar Wilde
Οι γυναίκες μπορούν να συγχωρήσουν έναν άντρα που εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, ποτέ όμως κάποιον που την έχασε. Charles Maurice de Talleyrand
κρατω στρατηγικη εφεδρεια για αργοτερα γιατι βλεπω ο αγωνας ναναι διαρκειας ;)
Γιατί μερικοί άντρες έχουν σκύλο και όχι σύζυγο:
1. Οσο πιό πολύ αργήσεις να γυρίσεις σπίτι, τόσο πιό ενθουσιασμένος είναι ο σκύλος οταν σε βλέπει.
2. Τα σκυλιά δεν παρεξηγιούνται αν τα φωνάξεις με το όνομα άλλου σκύλου.
3. Στα σκυλιά αρέσει να αφήνεις πεταμένα πράγματα στο πάτωμα.
4. Οι γονείς του σκύλου δεν έρχονται ποτέ επίσκεψη.
5. Τα σκυλιά συμφωνούν ότι για να τα κάνεις να καταλάβουν τι λές πρέπει να τους υψώσεις την φωνή.
6. Δεν χρειάζεται ποτέ να περιμένεις τον σκύλο σου να ετοιμαστεί, για να βγείς εξω. Είναι έτοιμος 24 ώρες το 24ωρο.
7. Τα σκυλιά νομίζουν ότι εχει πλάκα όταν είσαι μεθυσμένος.
8. Στα σκυλιά αρέσει το κυνήγι και το ψάρεμα.
9. Ο σκύλος δεν πρόκειται ποτέ να σε ξυπνήσει μες στη νύχτα για να σε ρωτήσει, "Αν πέθαινα, θα έπαιρνες άλλο σκύλο?"
10. Αν το σκυλί σου γεννήσει, απλά βάζεις μιά αγγελία στην εφημερίδα και τα δίνεις.
11. Ο σκύλος θα σε αφήσει να του βάλεις κολάρο με καρφιά, χωρίς να σε χαρακτηρίσει ως διεστραμμένο.
12. Αν ο σκύλος σου μυρίσει επάνω σου την μυρωδιά άλλου σκύλου, δεν τρελλαίνεται. Απλώς του φαίνεται ενδιαφέρον.
13. Στα σκυλιά αρέσει να κάνουν βόλτες στην καρότσα του φορτηγού.
Και το καλύτερο από όλα:
14. Αν ο σκύλος σου φύγει, δεν παίρνει τα μισά σου υπάρχοντα.
Και για να κάνετε την δοκιμή: Κλείδωσε στο πορτ-μπαγκαζ την γυναίκα σου και τον σκύλο σου, για μιά ώρα. Ανοιξε και δες ποιός είναι πιό χαρούμενος όταν σε δεί.
Απιθανο :D:D:D:D:D
ΦΟΒΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ...
Συζητάει μια γκόμενα με ένα τύπο:
Εκείνη:
-Κοίτα τι άδικη και ρατσιστική που είναι η κοινωνία μας! Αν ένας άνδρας πηγαίνει με ένα σωρό γυναίκες, είναι γκόμενος, πηδηχταράς και τα τοιαύτα...
Αλλά αν κάνει το ίδιο και μια κοπέλλα, αμέσως τη λένε *******, τσουλι κλπ. Πως σου φαίνεται αυτό;
Και ο τύπος:
-Να σου πώ.. Για σκέψου το κάπως έτσι: Αν ένα κλειδί ανοίγει μια ολόκληρη ντουζίνα κλειδαριές, το φυλάμε με επιμέλεια γιατί είναι το πασπαρτού, το αναντικατάστατο.
Αν όμως μια κλειδαριά ανοίγει με περισσότερα διαφορετικά κλειδιά, τότε είναι μάλλον άχρηστη!
Παλιό αλλά καλό.
Καμιά γυναίκα δεν πέφτει στην αγκαλιά σου, αν δεν πέσεις πρώτα εσύ στα χέρια της.
