imhotep Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2014 ρε παιδιά δίκιο έχει ο κουρής δουλειά είπε ότι θα βρουν δεν είπε και λεφτά και οι σκλάβοι είχανε δουλειά (δουλεία για την ακρίβεια)
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2014 ... έχω φάει το κόσμο να βρώ έναν ίδιο αναπνευστήρα ... αλλά πουθενά ... !!!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2014 Ψάξε καλύτερα για ίδιο ...μαγιό!!!
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2014 (edited) Πολυ καλό... το θεμα ειναι οτι της τα ειχα παρει και τα δυο αλλα αυτο εχασε .... (σκόπιμα?)... καλό απόγευμα Ιασονα... Edited Σεπτέμβριος 8 , 2014 by georgegaleos
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2014 (edited) Καμιά φορά μας ..."γελούν" τα μάτια μας.... Δες το, απόλαυσε τον καφέ και ...φαντάσου ό,τι θες.... Εγώ σκεφτόμουν τον ....αναπνευστήρα!!!! Edited Σεπτέμβριος 9 , 2014 by ΙΑΣΟΝΑΣ
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2014 Ίσως από τα κορυφαία (αν και σόκιν) ανέκδοτα με τον Τοτό! Απολαύστε το... Η δασκάλα της Α' δημοτικού έχει πρόβλημα με τον Τοτό που όλο βρίζει και δε δίνει την παραμικρή σημασία στο μάθημα..'Ποιο είναι το πρόβλημά σου;', τον ρωτάει εξαγριωμένη.'Είμαι πολύ... έξυπνος για να είμαι στην πρώτη τάξη'. Απαντά ο Τοτός με ύφος.'Η αδερφή μου είναι στην τρίτη τάξη και είμαι πολύ εξυπνότερος από αυτήν. Πιστεύω πως πρέπει να πάω τουλάχιστον στην τρίτη κι εγώ'.Η δασκάλα τον πάει στον διευθυντή, ο οποίος συμφωνεί να του κάνουν διάφορα tests γνώσεων κι εξυπνάδας κι αν απαντήσει σωστά, να τον βάλουν στη τρίτη τάξη.'Πόσο κάνει 3x13;', ρωτά ο διευθυντής.'Τριάντα εννέα'.'Ποια είναι η πρωτεύουσα της Φιλανδίας;''Το Ελσίνκι'.'Πότε γιορτάζουμε το έπος της Αλβανίας;''Την 28η Οκτωβρίου'.Σε όλες τις ερωτήσεις του διευθυντή, ο Τοτός απαντά σωστά. Όμως, μετά αρχίζει να ρωτά η δασκάλα, η οποία τον έχει άχτι και θέλει να αποδείξει πόσο αθυρόστομος είναι.'Τι είναι αυτά που η αγελάδα έχει 4 κι εγώ 2;', ρωτάει πονηρά η δασκάλα.'Τα πόδια', απαντά ήρεμα ο Τοτός.'Τι είναι αυτό που έχεις μέσα στο παντελόνι σου, ενώ εγώ δεν έχω;''Τσέπες'.'Τι είναι μαλλιαρό, οβάλ, γλυκό και μέσα υγρό?''Η καρύδα'.'Τι μπαίνει μέσα σκληρό και ροζ και βγαίνει μαλακό και βρεγμένο;'Ο διευθυντής ανοίγει διάπλατα τα μάτια του, αλλά πριν προλάβει να μιλήσει ο Τοτός λέει με αυτοπεποίθηση:'Η τσίχλα'.'Τι κάνει ο άντρας όρθιος, η γυναίκα καθιστή και το σκυλί στα τρία πόδια του;', ρωτά ακόμη πιο έντονα η δασκάλα.'Χειραψία'.Η δασκάλα τα έχει πάρει στο κρανίο! Αποφασίζει λοιπόν να χτυπήσει πιο δυνατά:'Χώνεις τα παλούκια μέσα μου. Με πιέζεις, με καρφώνεις κι εγώ ανεβαίνω. Δεν προλαβαίνεις να τελειώσεις κι εγώ βρέχομαι. Τι είμαι;'Τα μάτια του διευθυντή ανοίγουν τρομαγμένα, αλλά πάλι πριν προλάβει να πει κάτι, ακούει τον Τοτό να απαντά:'Η σκηνή!', απαντά με σιγουριά ο Τοτός.'Βάζεις το δάχτυλο μέσα μου! Με παίζεις νευρικά! Ο σωστός άντρας αυτό κάνει πρώτα. Τι είμαι;'Ο διευθυντής πλέον άναυδος κοιτάζει σα χαμένος!'Η βέρα!', λέει θριαμβευτικά ο Τοτός.'Είμαι σε διάφορα μεγέθη. Όταν δεν είμαι καλά, στάζω. Όταν με πιάνεις και με αναταράζεις, ανακουφίζομαι.... Τι είμαι;''Η μύτη'.'Είμαι σα σκληρό δοκάρι με σουβλερή άκρη. Καρφώνομαι με δύναμη τρέμοντας.. Τι είμαι;''Το βέλος!'.'Αρχίζω από 'μ' και τελειώνω σε 'ι'. Όταν με δοκιμάσεις λιγώνεσαι. Τι είμαι?''Το μέλι φυσικά!'Ο διευθυντής φωνάζει:Φτάνει πια! Ποια τρίτη τάξη; Στείλε το κωλόπαιδο κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο! Εγώ από μέσα μου απάντησα λάθος σε όλες τις ερωτήσεις...!!!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2014 ΔΕ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ τι έγραψε στους γείτονές του: Το γράμμα που ΣΟΚΑΡΕ την πολυκατοικία! Σάλο έχει προκαλέσει σε μια γειτονιά της Ν. Σμύρνης, το γράμμα που έγραψε ένας ένοικος πολυκατοικίας και το έριξε κάτω από τις πόρτες των γειτόνων του... Προς όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίαςΚαλησπέρα σας.Το πιο πιθανό είναι ότι δεν με ξέρετε. Είμαι ο τύπος που μένει στον τέταρτο όροφο στο τελευταίο διαμέρισμα δεξιά. Μετακόμισα εδώ πριν από ένα χρόνο.Δεν με ξέρετε γιατί δεν σας έχω χτυπήσει την πόρτα ποτέ για να ζητήσω κάτι και σπάνια συναντάω κάποιον από εσάς στο διάδρομο. Δεν είναι ότι δεν είμαι κοινωνικός, απλά δεν με ενδιαφέρει να σας γνωρίσω, αν και δεν αποκλείεται ανάμεσά σας να υπάρχουν ενδιαφέρουσες προσωπικότητες.Με λίγα λόγια, θέλω την ησυχία μου. Δεν με βοηθάτε όμως. Από πού να πρωτοξεκινήσω. Από την κοπελίτσα στον τρίτο που μαθαίνει πιάνο;Μη ρωτάτε πως ξέρω ότι είναι κοπελίτσα, αποκλείεται να είναι αγόρι και να παίζει τη μελωδία της μοναξιάς της Βανδή.Αν παρόλα αυτά είσαι αγόρι, εγώ θα σε φωνάζω κοπελίτσα και θα σου φορέσω και ένα ροζ φιόγκο.Και δεν είναι ότι με ενοχλεί η μουσική σου ενασχόληση.Με ενοχλεί όταν γίνεται το μεσημέρι του Σαββάτου. Είναι το μοναδικό μεσημέρι της εβδομάδας που κοιμάμαι. Και με ξυπνάει. Γι αυτό να ξέρεις ότι αν συνεχίσεις να παίζεις αυτές τις ώρες η συνάντηση που θα έχουμε θα είναι ξαφνική.Και δεν θα βγει σε καλό. Αν είσαι ο γονιός και διαβάζεις αυτό το γράμμα, μην ανησυχείς. Θα ξεκινήσω από σένα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μη λάβετε όλα αυτά που έγραψα και θα γράψω στη συνέχεια ως απειλή.Αλλά ως υπόσχεση. Θα έρθω και θα τα κάνω.Φίλε στον πρώτο. Σ’ αρέσει να ακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που παίζουν ελληνικές επιτυχίες; Κάντο με κλειστή την πόρτα. Το ξέρω άτι την ανοίγεις. Έχω κρυφοκοιτάξει. Και ξέρω και γιατί το κάνεις.Ελπίζεις σε επικοινωνία με γείτονα η γειτόνισσα. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι δεχτείς έναν επισκέπτη που μόνο στόχο θα έχει να καταστρέψει τις ηλεκτρικές σου συσκευές, τον υπολογιστή σου και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείς για να ακούσεις ραδιόφωνο, θα σε δέσει σε μία καρέκλα, θα σε αλείψει με μέλι και θα αδειάσει πάνω σου ένα σακουλάκι με μυρμήγκια που τυχαία βρέθηκαν στην τσέπη του.Δεν θες τέτοιον επισκέπτη πίστεψε με.Και πάμε τώρα σε σένα. Ξέρεις καλά ποια είσαι. Εσύ που βογκάς. Μία φορά τη εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, εδώ και δύο μήνες. Στην αρχή είχε πλάκα το παραδέχομαι.Αλλά το στάνταρ του πράγματος μου δείχνει ότι δεν είναι και τόσο διασκεδαστικό όσο φαίνεται. Είσαι προγραμματισμένη; Τα έχεις με παντρεμένο που έρχεται εκείνες τις ώρες μόνο; Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Μου χαλάς την αγωνία του να ξεχάσω τι μέρα είναι και τι ώρα.Εκεί που κάθομαι ήσυχος ήσυχός απολαμβάνοντας τη χαρά του να κοιτάς το ταβάνι, σε ακούω. Πάλι γα....αι αυτή, Τετάρτη θα ναι.Και δεν στο χω πει; Σιχαίνομαι τις Τετάρτες. Θα μπορούσα να γράφω για μέρες, αλλά μην ανησυχείτε θα επανέλθω. Κλείνω με τα πιτσιρίκια του πέμπτου. Την επόμενη φορά που θα τρέξετε στο διάδρομο μεσημέρι, μία μεγάλη απόχη θα σας μαζέψει ένα ένα, θα σας κλείσει σε μία ντουλάπα για ένα χρόνο (με τροφή παρόλα αυτά) μέχρι να βάλετε μυαλό και να μάθετε ότι φωνάζουμε μόνο όταν υπάρχει λόγος.Το ότι παίζω κυνηγητό και κάποιος ακούμπησε την πλάτη μου δεν είναι λόγος. Αυτό το γράμμα θέλω να το κρατήσετε. Θέλω να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα τίποτα δεν θα μένει ατιμώρητο. Υπάρχει καινούργιος σερίφης στην πολυκατοικία και το όνομα του είναι «διαμελιστής». Ωραίο όνομα δεν συμφωνείτε; Μέχρι την επόμενη φορά, που ελπίζω να μην υπάρξει, χαμηλώστε τον τόνο της φωνής σας, κλείστε τις πόρτες των σπιτιών σας, πηδηχτείτε χωρίς υπερβολές που δεν πείθουν κανέναν, και όλα θα πάνε καλά.Yours truly,Διαμελιστής ΠΗΓΗ: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2014/09/blog-post_8752.html
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2014 κλασική περίπτωση μετάλλαξης κάτοικου της Αθήνας που ενεργοποιείται μετά από εξωτερικά ερεθίσματα Σε πρώτο στάδιο αυτή είναι λεκτική , εδώ υπάρχει απόδοση σε επίπεδο γραπτού λόγου Σε επόμενο στάδιο αποκτά πιο βίαια χαρακτηριστικά πάλι αρχικά λεκτικά και καταλήγει ή σε πράξη που εκδηλώνεται σε χειροδικία ή σε νομική προσφυγή ( αν ο μεταλλαγμένος είναι και δικομανής) .
