SbioTech Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 03:53 μμ Συνάδελφοι, με τις καινούριες ρυθμίσεις στις οποίες ο καθείς κάνει το εξοχικό του "αυτοεξυπηρετούμενο τουριστικό κατάλυμμα" απαιτείται και μελέτη πυροπροστασίας. Αυτή λοιπόν γίνεται βάσει του Άρθρου 18 του 71/88 εφόσον το "κατάλυμμα" είναι λιγότερο από 12 κλίνες, που σε όλες αυτές τις περιπτώσεις συνήθως είναι (2 κλίνες ανά υπνοδωμάτιο άνω των 13τμ, 1 για μικρότερα, το σαλόνι δεν πιάνεται). Όλα καλά όλα ωραία μέχρι εδώ. Στη μελέτη για την πυροσβεστική απαιτείται και έξτρα παθητική ή μόνο μια μελέτη η οποία συντάσσεται βάσει του άρθρου 18? Στην πυροσβεστική μου λέγαν ότι πιάνεται ως υφιστάμενο όποιο "κατάλυμμα" είναι προ του 2008. Συνεπώς ως υφιστάμενο γλιτώνει παθητική? Επίσης από την παράγραφο για πυροσβεστικό ερμάριο - κατάλαβα καλά ότι αν πρόκειται για μονοώροφο λ.χ. 120τμ (κάτω των 300τμ) δεν απαιτείται; Παράλληλα, αν έχετε εμπειρία, η Π/Υ θέλει φαντάζομαι φουλ μελέτη, δηλαδή τεύχος και κατόψεις έτσι; Τέλος αν το συγκεκριμένο κτίριο έχει την εξής μορφή: - Υπόγειο με βοηθητική χρήση και ξεχωριστή είσοδο 80τμ - Ισόγειο με είσοδο από δυο ξεχωριστές σκάλες 120τμ και ο πελάτης θέλει να βγάλει άδεια ΕΟΤ μόνο για το ισόγειο: - Μπορεί; - Εμφανίζει στην Π/Υ μελέτη μόνο για το ισόγειο; Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει την οικοδομική άδεια για λεπτομέρειες... Τέλος αν ξέρει κάποιος, τη διαδικασία στον ΕΟΤ και τις Υπ. Δηλώσεις για τις κλίνες, τη νομιμότητα κτλ. μπορώ να την κάνω κι εγώ ως Η/Μ? Ευχαριστώ
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 09:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 09:43 μμ Ρίξε μια ματιά στο άρθρο 46 του Ν-4179/2013 (φεκ-175 Α/2013), παρ. 2δ, .......... δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με το στοιχείο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012 για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας άνω των είκοσι (20) κλινών.
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 08:52 πμ που σημαίνει πως κάτω των 19 κλινών δεν παίρνει Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, απλά ο ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής πρέπει να τηρεί τα μέτρα πυρασφάλειας δηλ εμπειρικά 1 προσβεστήρα ανά διαμέρισμα ή όροφο και ποτέ λιγότεροι από δύο και έναν οροφής στο λεβητοστάσιο (αυτά προτείνω εγώ, εσύ τους λες ότι θες) και είσαι εντάξει από πλευράς πυρασφάλειας
SbioTech Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 04:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 04:03 μμ (edited) που σημαίνει πως κάτω των 19 κλινών δεν παίρνει Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, απλά ο ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής πρέπει να τηρεί τα μέτρα πυρασφάλειας δηλ εμπειρικά 1 προσβεστήρα ανά διαμέρισμα ή όροφο και ποτέ λιγότεροι από δύο και έναν οροφής στο λεβητοστάσιο (αυτά προτείνω εγώ, εσύ τους λες ότι θες) και είσαι εντάξει από πλευράς πυρασφάλειας Στην Π/Υ μου είπαν ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό αλλά παρ' όλα αυτά απαιτείται να γίνει μελέτη βάσει του άρθρου 18. Μήπως μου λένε μπούρδες; Εγώ βάσει του άρθρου 18 -μιας και είναι ένα διαμέρισμα με υπερυψωμένη βεράντα για είσοδο-, θα πρότεινα δυο PA6kg και μια φωλιά με πράσινο απλό λάστιχο έξω στη βεράντα. Ο πελάτης τα είχε ήδη αγοράσει αυτά πριν έρθει σε εμένα έτσι κιαλλιώς... Με ενημέρωσαν ότι απαιτείται κατάθεση μελέτης και μετά η ΠΥ εκδίδει βεβαίωση ότι το κατάλυμα εξαιρείται της υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού. Κάτι το οποίο είναι βεβαίως γελοίο. Όλη η δουλειά θα γίνει έτσι κι αλλιώς... Edited February 25, 2014 at 04:16 μμ by SbioTech
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 04:55 μμ αν σου ειπαν κάτι τέτοιο, πράξε αναλογα. παντως αφού πιστοποιητικό δεν εκδίδεται, πού θα το προσκομίσεις? πουθενά. ποιος θα σου το ζητήσει? κανένας πάντως βλέπουμε για ακόμα μια φορά πως δεν συμφωνούν όλες οι υπηρεσίες ματαξύ τους....
SbioTech Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 10:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 1, 2014 at 10:28 πμ Και καλά ο ΕΟΤ αν δεν δώσεις πιστοποιητικό θέλει βεβαίωση ότι δεν απαιτείται... τέλος πάντων ελλάς το μεγαλείο σου...
