Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, αλλά η απαλλαγή από φόρους των χώρων που δηλώθηκαν με τον 3843/2010 τελικά δεν καταργήθηκε ποτέ. Αν δεν με απατά η μνήμη μου είχαν πάει όσο ίσχυε ο νόμος ακόμα να αλλάξουν κάτι και το πήραν πίσω αμέσως. Από τότε δεν έχω παρατηρήσει κανένας νέος νόμος να άλλαξε αυτό το καθεστώς και είχα μείνει με την εντύπωση ότι αυτός ήταν και ο λόγος που είχαν ιδιαίτερη μεταχείριση αυτοί οι χώροι στο Ε9 (δηλαδή όχι υποχρεωτική αναγραφή). Αν επίσης θυμάμαι καλά έχει να κάνει με την αναδρομική επιβολή φόρων ή κάτι τέτοιο.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν;;;;
Και ο 3843 μέσα..το έχουμε χάσει τελείως!!
Και που να έρθει η ώρα του συμβολαίου που ΔΕΝ θα ταυτίζεται τίποτα με τίποτα..και θα αρχίσουμε τα να ξέρεις οι τοίχοι δεν έμπαιναν στη ρύθμιση αλλά τώρα τους μετράμε και άλλα τέτοια ωραία!!
Ελλάς η χώρα του "Στο περίπου"...
http://www.capital.gr/tax/News_tax.asp?id=1964809
Αυτές οι περιπτώσεις είναι οι χειρότερες γιατί θα σου ζητάνε τα ρέστα μετά και άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Όντως δεν υπάρχει..... (κωδ.99)
Στην σελίδα που παρέθεσες όμως σε κάποια παράγραφο λέει
"2. Δεν αναγράφονται στοιχεία κτίσματος όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στέγης. Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές."
Τώρα πως θα γραφτεί ημιτελές αφού δεν υπάρχει επιλογή... Καλύτερα να δούμε πως θα είναι το ηλεκτρονικό Ε9.
Και όμως υπάρχει!!!!
Αν δείτε λίγο πιό δεξιά από τη θέση που θα έπρεπε να το γράφει, θα τον δείτε!!! :smile: :-) :smile:
ματι.....αετίσιο.... :smile: :-)
πολυ σωστα...υπαρχει...εκει προς την ακρη...
να δουμε πως θα λειτουργησει με βαση την επομενη παραγραφο  των  επεξηγησεων απο το υπουργειο..
16. Οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί αλλά την 1η Ιανουαρίου 2014 δεν έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός (σκελετός) αυτών, δηλώνονται ως οικόπεδα με τα ποσοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί αυτού. Σε περίπτωση όμως που, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο ακίνητο ανεγειρόμενης οικοδομής σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και πριν την έναρξη εργασιών επί του οικοπέδου, εφόσον προβλέπεται ότι αυτό θα παραδοθεί αποπερατωμένο στον αγοραστή, δηλώνεται ως αποπερατωμένο.
Επομενως,
μεχρι να τελειωσει ο σκελετος οι οικοπεδουχοι θα δηλωνουν το οικοπεδο...
Οταν τελειωσει ο σκελετος θα δηλωνουν με κωδικο "99"   τα διαμερισματα της αντιπαροχης τους
και -  μαλλον- σαν αχτιστο οικοπεδο  τα ποσοστα οικοπεδου που υποσχεθηκαν να μεταβιβασουν στον εργολαβο.
Αν ο εργολαβος εχει πωλησει, ακομα και απο "τα σχεδια",  τοτε ο αγοραστης δεν εχει δικαιωμα για "99"....
Και μετα απο 4 χρονια,  απο την θεωρηση της αδειας στο ΑΤ, ολα τα απουλητα τα δηλωνει ο εργολαβος. ή και πιο πριν αν τα εχει χρησιμοποιησει  με καποιον τροπο...
και οι οικοπεδουχοι τα δικα τους ...[ελπίζω να εχουν ...αποπερατωθεί....]
Και εάν Δημήτρη δεν έχουν αποπερατωθεί (είναι ακόμα στα μπετά)
Και εάν οι οικοπεδούχοι δεν έχουν μεταβιβάσει τα ποσοστά τους στον εργολάβο (γιατί και τα δικά τους είναι στα μπετά)
Και εάν γενικά έχει σταματήσει, για διάφορους λόγους η οικοδομή (και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί το ποσοστό στον εργολάβο)
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΤΕ???
1. βρε παιδιά βλέπω το Ε-9 το έντυπο (είναι στο link του taxheaven που παραθέτετε), στην στήλη 30, 31 έχει αριθμό παροχής <<ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ- ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ Ρεύματος>>. Το εργοταξιακό δεν υπήρχε πέρυσι.
Ρωτώ αν το εργοταξιακό είναι κομμένο από το 2013 (30 Απριλίου ήταν τελευταία μέρα για να γλυτώσει το χαράτσι), μπαίνει ο Α.Π? ουσιαστικά δεν ηλεκτροδοτείται!!
2. έχω φάει τον τόπο να βρώ πώς δηλώνονται φέτος οι κοινόχρηστες παροχές ρεύματος. Ενώ πέρυσι τίς αναγράφαμε κανονικά, φέτος μου φαίνεται γράφεις 999999999. Αλλά δεν μπορώ να βρώ πουθενά την οδηγία! κανείς??
Εχω την εξής περίπτωση . Οικόπεδο 2 στρεμμάτων εντός οικισμού , με την ένταξη στο σχέδιο πόλης και την επέκταση αυτού , ρυμοτομήθηκε όλο .
Πέραν των εισφορών σε χρήμα και γη , δόθηκε ένα νέο οικόπεδο κοντά στο παλιό 600 τμ και ο Δήμος υποχρεώνεται να πληρώσει περἰπου 500 τμ . , τα οποία ήδη 5 χρόνια δεν τα έχει πληρώσει .
Τι δηλώνουμε στο Ε9 ?
BAS
καλημερα,
αφου ρυμοτομηθηκε ολο το αρχικο,
σου αποδοθηκε ενα  οικοπεδο "Ν'
Αυτο δηλωνεις...
Εχεις και δικαιωμα αποζημιωσης για...  Χ τμ.... οπως προκυπτει απο το σεντονι της ΠΕ...
Ειναι περιουσιακο στοιχειο...
Το θεμα ειναι οτι με βαση αποφαση του Δημου εχει ορισθει τιμη μοναδος αποζημιωσης που ισουται σε...Χ ποσο.
Αλλο θεμα ειναι σε ποια ζωνη θα το βαλεις ωστε να παρει την αντιστοιχη τιμη, με   βαση την ΤΖ, τον σδ και την εμπορικοτητα...
Αρα, μαλλον,  θα πρεπει να γραφει με την "περιοχη" οπου βρισκονταν το αρχικο ακινητο...
Ας  το ψαξουμε περισσοτερο...
[συνεχεια...]
στηλη 5....γραφεις τα στοιχεια και το ΟΤ οπου βρισκονταν το αρχικο οικοπεδο
στηλη 9...κατηγορια "4" ..οικοπεδο
στηλη 10 ... κωδικος "2" ..ειδικων συνθηκων..τελει υπο αναγκαστικη απαλλοτριωση
στηλη 18...η επιφανεια που απεμεινε
[στον κωδικο  μεταβολης  ηδη απο την μεταγραφη της ΠΕ θα πρεπει
-να ειχε διαγραφει  το παληο, να ειχε γραφει το "νεο" και τα ρυμοτομούμενα,
με σχετικη σημειωση στις παρατηρησεις..]
Πλην ομως,  φετος, εχει δημιουργηθει  η νεα στηλη με αριθ.  32 "ειδικη κατηγορια",
[για την οποια δεν υπαρχουν ειδικες οδηγιες του τι περιλαμβανει ή τουλαχιστον εγω δεν ειδα....]
στην οποια πιθανον να ανηκεις με βαση τα οσα ζηταει η κατηγορια αυτη.
