Γεα
Αν και τα εχουμε ξαναπει αυτα, μαλλον εχω μπερδευτει διαβαζοντας απο εδω και εκει , Οποιος μπωρει με νου πει στα πεταχτα πως μπορω να συγκρίνω ή μετατρέψω την ηλεκτρική
ενεργεια KWh σε αντιστοιχη ενεργεια που θα ήθελα σε lt πετρελειου.
Συγκεκριμενα εκαψα με Α/Θ που εχω 1000KWh σε 2 μήνες. Ποσο πετρελαιο θα απαιτουσε για την συγκεκριμενη ενεργεια? Να λαβουμε και υποψην και την απωλεια του λεβητα πετρελαιου 85%.
Εσύ λοιπόν χρειάστηκες 1000 kWh ηλεκτρική ενέργεια, οπότε αν υποθέσουμε ότι το σύστημά σου έχει ΜΕΣΟ COP περίπου 3, τότε στο σπίτι εισήλθαν 3000 kWh θερμικής ενέργειας. Δεδομένου ότι ο βαθμός απόδοσης δεν είναι 1 αλλά λίγο λιγότερο (έστω 0.97), τότε πρακτικά στο σπίτι εισήλθαν 3000*0.97 = 2910 kWh θερμική ενέργεια.
Το πετρέλαιο έχει θερμογόνο δύναμη, (περίπου) 11.9 kWh/lt. Αν υποθέσουμε ένα σχετικά καλά συντηρημένο λεβητοστάσιο με βαθμό απόδοσης 0.9, τότε για να πάρεις από το λεβητοστάσιο σου 2910 kWh θερμικής ενέργειας, θα έπρεπε να καταναλώσεις: 2910/11.9/0.90=272 lt πετρελαίου.
Όπως καταλαβαίνεις, για να συγκρίνεις το κόστος ενά εγκατάσταση, πρέπει να γνωρίζεις με ακρίβεια το COP της αντλίας, αν δικαιούσαι επίδομα θέρμανσης, και τους βαθμούς απόδοσης του συστήματος της Α/Θ (συνήθως πάνω από 0.95) και του λεβητοστασίου (περίπου 0.90 αναλόγως της συντήρησης, κλπ).
Επίσης πρέπει να γνωρίζεις το κόστος ανά kWh (αν έχεις νυχτερινό, εργοταξιακό, κοινωνικό τιμολόγιο) και φυσικά πόσο πληρώνεις το πετρέλαιο.
Σε κάποιο έγγραφο του ΤΕΕ, αναφέρει ότι η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου θέρμανσης ή κίνησης είναι: 10.3 kWh/lt και βαθμός απόδοσης λεβητοστασίου 0.75. Ανάλογα λοιπόν τροποποιούνται οι υπολογισμοί.
Edited by FouksMechMech
Σχετικα με το COP
Πραγματι οταν ανοιγει το συστημα ειναι 3 (εχω 14KW και χαλαει σε μια ωρα 5 KW)
Mετα όμως στην συντηρηση θελει 2KW την ωρα , οποτε το cop ειναι 14/2=6 ?
H απόδοση των Α.Θ. με συμπιεστή inverter, δεν είναι συνεχώς η μέγιστη, ούτε η ονομαστική ισχύς.
Γεια και από μένα
Στην οικοδομή μου επί τρεις συνεχόμενους μήνες παρακολουθώ  στον συγκεντρωτικό  πίνακα με τα κοινόχρηστα τις συνολικές Kwh θέρμανσης από τους θερμιδομετρητές που κατανάλωσαν τα διαμερίσματα και αντίστοιχα το πετρέλαιο που καταναλώθηκε για την συγκεκριμένη περίοδο.
Για τον Δεκέμβριο  οι συνολικές Kwh ήταν 7200 και κατανάλωση πετρελαίου ήταν 1500λτ.
Για τον μήνα Ιανουάριο 6950 Kwh και κατανάλωση πετρελαίου 1500λτ
Για τον Φεβρουάριο 6300Kwh και κατανάλωση πετρελαίου 1420λτ.
Για την ποσότητα πετρελαίου  που χρεώνει η διαχειριστική μπορεί να έχει απόκλιση το πολύ 100λτ + -
Δηλαδή σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα η απόδοση  δεν ξεπερνάει το 0,45 όταν θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 0,75 (εκτός αν κάνω κάποιο λάθος υπολογισμό διορθώστε με)
Αντίστοιχα με την ΑΘ που έχω στο δικό μου διαμέρισμα το COP είναι κατά μέσο όρο στο 3.00.
Edited by popart
Το 0.45 είναι όντως πολύ χαμηλό. Είτε πρόκειται για ξεχαρβαλωμένο λεβητοστάσιο ή μήπως κάποιος κλέβει...?
Φίλε popar πόσο πληρώνουν την KWh οι γείτονές σου? ( 1500x1,35/7200=0,28 ??? )
Edited by antloukidis
Εγώ απλά αναφέρομαι για την κατανάλωση ενός συντηρημένου λέβητα και τη απόδοση της θερμότητας προς όλα συνολικά τα διαμέρισμα της οικοδομης.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος συνάδελφος ή μη έχει παρατηρήσει αυτό σε σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο. Δηλαδή αυτά που γράφουμε στο φόρουμ για την απόδοση της ΑΘ και την κατανάλωση ρεύματος, αντίστοιχα να μετράει την κατανάλωση πετρελαίου και τις Kwh θερμότητας που αποδίδονται σε ένα διαμέρισμα ή μονοκατοικία.
@ antloukidis Τώρα το τι πληρώνουν ή μάλλον πληρώνουμε,
υπολόγισε το 30% για όλους άσχετο αν δεν ''καίει'' κάποιο διαμέρισμα ή έχει κάποιο άλλο σύστημα θέρμανσης (πχ ΑΘ)  και το επίδομα πετρελαίου.
Το πετρέλαιο το αγόρασαν με  1.21€/λτ.
