Καλησπερα σας.θα ηθελα να ρωτησω το εξης.με ενα η/ζ με φαινομενη ισχυ 102 KVA και συνφ 0.8 θελουμε να τροφοδοτησουμε σε αποσταση 120 μετρα τριφασικο καταναλωτη.το καλωδιο που θα χρησιμοποιησουμε θα ειναι ΝΥΥ 4x..........?τι διατομη αντιστοιχει στα KVA του η/ζ ανεξαρτητα με τα αμπερ που θα απαιτει η καταναλωση μας?ποιοι ειναι οι τυποι που πρεπει να χρησιμοποιησουμε για να συνδεσουμε τα KVA του η/ζ, την πτωση τασης και την διατομη του τριφασικου καλωδιου?(εννοειται οτι τα αμπερ που θα τραβαει ο καταναλωτης τα αντεχει το η/ζ, βασικα ειναι πολυ λιγοτερα απο τις αντοχες του η/ζ,  εμεις ομως θελουμε να βαλουμε την μεγιστη διατομη νεξαρτητως αμπερ.....)
για τον υπολογισμο πτωση τασηs τιs γραμμηs κοιτα εδω http://www.geovsolutions.gr/calc1f.php τωρα  γιατι διατομη για να υπολογισθει πρεπει να γνωριζουμε το φορτιο.κανε υπολογισμουs απο εδω http://www.rapidtables.com/convert/electric/kva-to-kw.htm και να χρεισιμοποιησειs 5 x.....τοσο και οχι 4χ....
Οπα παίδες, κάποιες ερωτήσεις όπως αυτές  δεν μπορούν να απαντηθούν μέσα από ένα φόρουμ  , εδώ μιλάμε για παραγωγή κ διανομή ηλεκτρικης ενεργειας εντάξει, την πτώση τάσης μπορείς να τη βγάλεις αλλά με την γείωση τι πρέπει να κάνεις ξέρεις?  Το Riso, το σφάλμα βρόγχου ποιος θα τα μετρήσει? τη σύστημα πρέπει να ακολουθούσης  TNC ή TNS?
  • 10 years later...
Καλησπέρα σας
Σε μία εγκατάσταση υπάρχουν δύο μετασχηματιστές ανεξάρτητοι οι οποίοι τροφοδοτούν διαφορετικά φορτία. Σε περίπτωση διακοπής από το ΔΕΔΔΗΕ σε κάθε κύκλωμα υπάρχει ένα Η/Ζ.
Για λόγους ασφαλείας θα ήθελα να υλοποιήσω τη συνδεσμολογία του συνημμένου, έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας του ενός Η/Ζ, να τροφοδοτηθεί το κύκλωμα από το άλλο. Η συνδεσμολογία που θέλω να υλοποιήσω φαίνεται στο κόκκινο σύννεφο.
Το ερώτημα είναι με τον ουδέτερο τι κάνω; Το διακόπτω και αυτόν η εκτελώ το σχέδιο ως έχει;
0010.pdfFetching info...
Expand
O ουδέτερος θεωρείτε ενεργός αγωγος.....από εκεί κ μετά την όποια ευθύνη για το τι πράξεις την φέρνεις εσυ ...
Edited by miltos
Expand
Θεωρητικά το ποιο σωστό θα είναι να διακόπτεται και ο ουδέτερος.
Το θέμα είναι στη μεταγωγή γιατί δεν διακόπτει τον ουδέτερο, ώστε να μην συνδέεται ο ουδέτερος του Μ/Σ με τον ουδέτερο του Η/Ζ
Οι μεταγωγές πρέπει να είναι τετραπολικές αλλά είσαι σίγουρος ότι το ένα Η/Ζ μπορεί να παραλάβει και τα φορτία των δυο;
Κ ασ υποθέσουμε ότι είτε  το Α ή το Β  ζεύγος  έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει τις καταναλώσεις  .......το ερώτημα που θέτει είναι τι μέλλει γενέσται οταν συναντηθούν   3    Ν  που προέρχονται απο 3 διαφορετικές πηγές / ασυμμετρίες .....
Edited by miltos
  • 1 month later...
Καλησπέρα σας
Expand
Καλημέρα. Επειδή το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Να σε ρωτήσω κάτι για να μάθω.
Τι έκανες με τα Η/Ζ? Πως το έφτιαξες?
Το ΑΔΙ QGA πως τον έχεις μανδάλωσης για να μην παραλληλιστούν οι γεννήτριες.(Όταν δεν λειτουργεί η μια από τις δύο για οποιοδήποτε λόγο, και έχεις οπλίσει τον QGA και για διαβολική σύμπτωση ξεκινήσει η χαλασμένη γεννήτρια.? Επειδή δεν βλέπω πίνακα παραλληλισμού).
Ο ΑΔΙ, οποίας γεννήτριας δεν λειτουργεί, όταν οπλίσεις τον QGA τι κάνει?
Ανοίγει ο ΑΔΙ της γεννήτριας ή η τάση γυρίζει πίσω στην γεννήτρια. Και εάν γυρίζει τάση πίσω, πως το γνωρίζει αυτός που θα πάει να την φτιάξει?
Όλη αυτή η διαδικασία είναι χειροκίνητη?
Ένα θέλεις απάντησε μου?
