Για την κατασκευή ισόγειου Λεβιτοστασίου, χωρίς πλάκα με ξύλινη στέγη, διαστάσεων 3Χ5 θεμελιώνω με Γενική κοιτόστροση (απαίτηση ιδιοκτήτη). Το πάχος της πλάκας είναι 30cm και τα περιμετρικά συνδετήρια δοκάρια 25Χ40...Το πρόβλημα είναι ότι λόγω βόθρου που βρίσκεται από κατω δεν μπορώ να σκάψω πάνω από 10 πόντους. Έτσι, η θεμελίωση αναγκαστικά βγαίνει 30 πόντους εκτός. Το stereostatica με 'βγάζει' στους ελέγχους..αλλά εμπιστεύεσαι ένα πρόγραμμα? και στον ΕΚΩΣ απ την άλλη δεν βρίσκω ποιο είναι το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης.
Καμιά γνώμη κανεις? ευχαριστωωωωω
  • Downvote 1
Πατάει μόνο ένα μικρό κομμάτι της θεμελίωσης επάνω στο βόθρο γύρω στο ένα μετρο. Ο βόθρος επίσης είναι καλά σιδερωμένος. Δεν έχω δώσει κάποια περεταίρω παράμετρο για τον υπολογισμό του.
Από εμπειρία θα σου πω να μην στηρίζεσαι στον βόθρο. Πολύ σύντομα θα οξειδωθούν τα πάντα (<5χρόνια).
Σου προτείνω την απομάκρυνση του λεβητοστασίου από το βόθρο και την απόσταση τουλάχιστον 2μ.
100mm είναι η φυτική γη που πρέπει να απομακρύνεις, ούτως ή άλλως.
Εγώ πάντα εφαρμοζώ ελάχιστο βάθος θεμελίωσης τα 500mm, για να αποφύγεις τον πάγωμα του σκυροδέματος τον χειμώνα.
Αυτό που μπορώ να σου προτείνω είναι να βάλεις μικροπασάλους για να αποφύγεις τα φορτία πάνω στον βόθρο. Νομίζω οτι με 4 μικροπασσάλους θα είσαι ΟΚ, όσον αφορά τα φορτία.
Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη θέση που να μπορεί να μπει το λεβιτοστάσιο, απο άποψη πλάγιων αποστάσεων και διαθέσιμης Δόμησης..Ο πιο παλιός μηχανικός που είχε φτιάξει το κυρίως κτίριο, είχε χρησιμοποιήσει Γενική κοιτόστροση με συνολικό πάχος 30 cm με ενσωματομένα τα περιμετρικα δοκάρια στο ίδιο ύψος (30cm) και ολόκληρη εκτός εδάφους.Τώρα πως ακριβώς τα κάνουν αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που ο Εκως θέτει ελάχιστο όριο συνδετηριων δοκων 40cm δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι ο ιδικτήτης μου λέει ότι εγώ για ένα μικρό κτιριάκι του βγάζω μεγαλύτερη θεμελίωση από τον άλλον.Άντε εξήγησε εσύ τώρα...
Για δες μήπως το 40 εκ είναι για πάνω από τρεις ορόφους ;
και κάπου αλλού το συζητάγαμε αυτό !!!
Αλλά θεμελίωση πάνω στον βόθρο ... επικίνδυνο ... και δεν περνάει σε κανέναν έλεγχο !!!
Απο που προκυπτει οτι οι "νευρωσεις" της κοιτοστρωσης ειναι συνδετηρια δοκαρια, ωστε να υπαρχει απαιτηση για ελαχιστο υψος?
