Καλά, δεν είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η εγκεκριμένη κατά την έγκριση της αδείας στατική μελέτη; Δεν καταλαβαίνω γιατί να χρειάζεται βιβλιογραφία...
  • Απαντήσεις 35
Κοίτα αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ΟΥΤΕ ο δικηγόρος ΟΥΤΕ το δικαστήριο είναι αρμόδια να κρίνουν ή να εκφέρουν γνώμη για το αν επιτρέπεται ή όχι να γίνεται επέμβαση στον Φ.Ο.
Δεν έχουν τις γνώσεις. Είναι μη αρμόδια. Για να αποφασίσουν πρέπει να στηριχτούν στη γνώμη του μηχανικού, του ΤΕΕ ή της Πολεοδομίας. Των ειδικών.
Ομοίως γίνεται για τα ιατρικά περιστατικά.
Επίσης πουθενά δεν μας διευκρίνισες ότι είσαι επιβλέπουσα. Αν είσαι επιβλέπουσα κάνε αυτό που γράφει ο/η kliff.
Οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ εξέτασαν περίπτωση καθίζησης κτιρίου λόγω εκσκαφών σε γειτονικό οικόπεδο.
Γιατί να μην εξετάσουν στη δική σου περίπτωση αν κόπηκε ή όχι το δοκάρι;;;;;;;; Ποιός μίλησε για στατική μελέτη.
Μπορούν να το εξετάσουν μόνο αν πέσει το κτίριο;;;;;
Λοιπόν σε συμβουλεύω να αφήσεις τα τηλ και να πάς από εκεί πρωί πρωί και να μην ξεκολλήσεις αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Αν δεν είναι υπεύθυνη ούτε η νομική υπηρεσία ούτε οι πραγματογνώμονες για την περίπτωσή σου να βρει το ΤΕΕ ποιό τμήμα του είναι.
Μην περιμένεις να βρεις άκρη από δικηγόρους.
...δεν είναι αδίκημα να έχεις μια οικοδομή που μόλις τελείωσε και κατοικήθηκε και να πας να κόψεις ένα 60αρι δοκάρι ....
Είναι αδίκημα (παράβαση του Νόμου που λέγεται ΓΟΚ), εφ όσον δεν το υπογράφει Μηχανικός.
Το έχει υπογράψει Μηχανικός ; τότε ΟΚ,
δεν το έχει υπογράψει, αδίκημα.
Μην μπερδεύεστε με πραγματογνωμοσύνες και διάφορα άλλα. Δεν συζητάμε εάν έγινε κάποια ζημιά για τον ένα η τον άλλο τεχνικό λόγο, η εάν μια μελέτη ήταν σωστή η λάθος, συζητάμε εάν εφαρμόστηκε μια μελέτη η όχι. Εάν η μελέτη εφαρμόστηκε είς ικανοποίηση του Μηχανικού, τότε, αυτός έχει κάθε ευθύνη. Εάν δεν εφαρμόστηκε, τότε, ή επιβάλει την άποψή του, ή παύει να έχει σχέση με την μελέτη.
Εάν είναι πριν την τελική υπογραφή, κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή στον ιδιοκτήτη ότι απαγορεύεις την αλλαγή, εάν δεν υπακούει και συνεχίζει, παραίτηση από επίβλεψη στην Πολεοδομία και άφησε τον να βρεί Μηχανικό να υπογράψει και να πάει εκείνος φυλακή.
Εάν είναι μετά την τελική υπογραφή, δεν έχεις καμία ευθύνη αλλά για καλό και κακό, αναφορά της τροποποίησης, με επίδοση δικαστικού επιμελητή, στην πολεοδομία και στον εισαγγελέα υπηρεσίας. Ο ιδιοκτήτης είναι ο παράνομος και η δική σου δουλειά και ευθύνη είναι να ενημερώσεις και όχι να παρέμβεις.
Προσοχή γιατί η οποιαδήποτε, ακόμα και η ελάχιστη έκπτωση σου, από τις παραπάνω ενέργειες σε κάνει συνυπεύθυνο (η).
Προφανώς δεν συζητάμε το θέμα από στατικής πλευράς, αλλά από πλευράς νομικής και αστικής ευθύνης.
@kfill εάν θέλεις, μας λές, μάλλον δεν κατάλαβα καλά,
γιατί υπήρξε απαίτηση οικονομικής αποζημίωσης από τον Μηχανικό, υπήρξε βλάβη στο κτηριο ; λόγω μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων του φορέα ;
Λυπαμαι συναδελφε jkar αλλα φοβαμαι τα αλλα 30000Ε.Παντως ενα να ξερεις .Οι Δικαστες μπηκαν και εκριναν (αυτο που χρονια φωναζει το ΤΕΕ) σε τεχνικα θεματα .
  • 4 months later...
Συνάδελφοι, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Πέρασα μια οικοδομή από αυτοψία και ο πολεοδόμος χαρακτήρησε δοκάρι 30Χ50 σενάζ!!!! (Να σημειώσουμε εδώ ότι το παραπάνω δοκαράκι ένας εργολάβος το έκοψε για να ανοίξει πορτα). Ψάχνω τώρα έναν καλό ορισμό του σενάζ. Ψάχνω στα βιβλία μου ή στον κτιριοδομικό αλλά δεν βρήκα κάτι καλό.
Παρατήρηση: Χρησιμοποιείτε την αναζήτηση πριν ανοίξετε καινούργιο θέμα.
ειδικά όταν το θέμα το έχετε αναρτήσει οι ίδιοι πριν 10 μέρες
Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι και με τόνους.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, myri.
Θα το καταλάβεις από τον οπλισμό και τους συνδετήρες. Επίσης σενάζ με τέτοιες διαστάσεις δεν συναντάς πουθενά. Δηλαδή ο τοίχος είναι 35 εκατοστά ?
Τέτοιες ερωτήσεις να τους κάνεις να δούμε τι θα σε απαντήσουν.
Σενάζ=Οριζόντιο διάζωμα. Στοιχείο δηλαδή της τοιχοποιΐας από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλάτους συνήθως όσο το πλάτος της τοιχοποιΐας (μπορεί να είναι όσο το πλάτος της τοιχοποιΐας μείον το πάχος της θερμομόνωσης) και ύψους συνήθως όχι μεγαλύτερου των 20~25cm.
Η δοκός είναι στοιχείο του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα που δημιουργεί κόμβους με τα υποστυλώματα. Οι διαμήκεις ράβδοι της δοκού εισέρχονται μέσα στους κόμβους σε αντίθεση με τα σενάζ.
Δοκοί όμως μπορεί να υπάρχουν και χωρίς υποστυλώματα σε κτήρια από φέρουσα τοιχοποιΐα.
Μπορείς να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:
1) Το κτήριο έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα;
2) Το σενάζ/δοκός 35/50 δημιουργεί κόμβο με τα εκατέρωθεν αυτού υποστυλώματα;
3) Οι ράβδοι του σενάζ/δοκού εισέρχονται μέσα στον κόμβο;
Αν οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι ΝΑΙ τότε έχεις δοκό.
Δες βαζεις και μια φωτο να το δουμε και να σου πουμε και εμεις την γνωμη μας καλυτερα !!
