Εάν δεν δεχτεί να κάνει παραίτηση
μπορεί να μπλοκάρει την διαδικασία?
στην χειρότερη δηλαδή
να κάνω νέα δήλωση
έτσι κι αλλιώς δεν θα πληρωθεί το παράβολο
με τον κωδικό πληρωμής που εκδόθηκε από τον άλλο μηχ.
Δεν μπορει να ακυρωθει η δηλωση.
Ας παει στο ΤΕΕ ο ιδιοκτητης να κανει καταγγελια.
Αν δεν εχει εξουσιοδοτηση ο μηχανικος θα βρει τον μπελα του!
Η δήλωση δεν μπορεί να ακυρωθεί αλλά αν δεν πληρωθεί το παράβολο και μείνει η δήλωση στον αέρα τι πρόβλημα υπάρχει? Δεν θεωρείται ως μη γενόμενη? Πχ αυτές του 4014 που ήταν σε αρχική υποβολή χωρίς πληρωμένο παράβολο δεν χρειάστηκε καν να μεταφερθούν επειδή ακριβώς δεν υπήρχε τίποτα να μεταφερθεί.
Να καλέσεις τον πελάτη σου και:
1. Να σου φέρει την εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
2. Να σου υπογράψει τη μεταξύ σας σύμβαση.
3. Να σου δώσει τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία (έγγραφα, πληροφορίες κ.λπ.).
4. Να προσδιορίσεις ημερομηνία αυτοψίας.
Στη συνέχεια να υποβάλλεις τη δήλωση 4178 χωρίς φόβο και πάθος.
Να μην ασχοληθείς με τον "συνάδελφο", ας τον να βράσει στο ...ζουμί του!!!!
Συμφωνώ απόλυτα με τον Ιάσονα. Αν κάνεις αυτά είσαι ΟΚ!
Μόνο να συμπληρώσω και ένα ακόμα για να είσαι και ψυχολογικά εντάξει σε περίπτωση που στραβώσει(και να μην στραβώσει πάλι καλό είναι) :
5. Να ζητήσεις προκαταβολή!
Καλύτερα, να εισπράξει το 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής όταν παραδώσει το παράβολο στον ιδιοκτήτη.
Θα συμφωνούσα 100% με τον ΙΑΣΟΝΑ αν δεν έγραφε τα σχετικά με το ζουμί...
Και θα επιμείνω στην αρχική πρότασή μου, να μιλήσεις με τον άλλο μηχανικό.....
Μα όλο το ....ζουμί της ιστορίας αυτής εκεί ακριβώς βρίσκεται!!!!! (+1)
  • 3 weeks later...
Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης σε συνεργασία με έναν μηχανικό Α έκανε υπαγωγή για ένα αυθαίρετο στον ν.4014 και έπειτα για χ,ψ λόγους δεν θέλει να συνεχίσει την συνεργασία του με τον Α μηχανικό μπορεί να ολοκληρώσει την μεταφορά, όπως υποχρεούται, στον ν. 4178 μέσω ενός μηχανικού Β?
και αν ναι ποια διαδικασία απαιτείτε για να γίνει η υπαγωγή από διαφορετικό μηχανικό.
Ευχαριστώ Πολύ.
Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.
yian
Edited by yian
Καλημέρα.
Ο ν. 4178/013 είναι αυτός που αναφέρεσαι και όχι ο ν. 4172.
Από τις οδηγίες χρήσης του ΤΕΕ  παραθέτω το παρακάτω κείμενο.
Αντικατάσταση Μηχανικού/ Αλλαγή Διαχειριστή Δήλωσης
Το αίτημα για αντικατάσταση μηχανικού (1α) ή για προσθήκη νέου μηχανικού ως διαχειριστή και υπεύθυνου δήλωσης (1β), υλοποιείται μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
1α. Δήλωση παραίτησης του πρώτου μηχανικού όπου αναφέρει το Α/Α της δήλωσης, το όνομα του ιδιοκτήτη  και εάν έχει λάβει την αμοιβή για την μέχρι τότε εργασία του.
      ή
1β. Δήλωση του πρώτου μηχανικού ότι επιθυμεί/είναι ενήμερος για την αντικατάστασή του ως διαχειριστή της δήλωσης με Α/Α....... ιδιοκτησίας ........ και ότι έχει λάβει την αμοιβή για την μέχρι τότε εργασία του
Ü Προβλέπεται για τις περιπτώσεις όπου σε δήλωση του ν. 4014/2013 έχει υποβληθεί ένα ή περισσότερα σχέδια/μελέτες που έχει εκπονήσει/υπογράψει ο πρώτος μηχανικός, όπου θα γίνεται η προσθήκη του νέου μηχανικού ως διαχειριστή της δήλωσης, ενώ μπορεί να παραμένει ο πρώτος μηχανικός στην ομάδα των συμμετεχόντων.
Ισχύει και στην περίπτωση συνταξιούχων μηχανικών, όταν έχουν υποβληθεί ένα ή περισσότερα σχέδια που έχει εκπονήσει/υπογράψει πριν τη συνταξιοδότηση.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για την ανάθεση σε νέο μηχανικό, με γνήσιο υπογραφής
3. Υπεύθυνη Δήλωση του νέου μηχανικού για την ανάληψη των υπολειπόμενων εργασιών
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στο  πρωτόκολλο του ΤΕΕ αυτοπροσώπως, μέσω fax (210 3221772) ή μέσω e-mail (tee@central.tee.gr).
Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, η δήλωση μεταφέρεται από τη διαχείριση του συστήματος - ως έχει - στο λογαριασμό του νέου μηχανικού. Μετά την αντικατάσταση σε δήλωση του ν. 4014/2011, ο νέος μηχανικός μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει τη διαδικασία μεταφοράς της δήλωσης στο ν. 4178/2013.
H διαδικασία αυτή θα μπορεί στο άμεσο μέλλον να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών αιτημάτων.
Ü Εάν δεν προσκομίζεται η παραίτηση του πρώτου μηχανικού, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πρέπει να αναφέρει τους λόγους που ζητά την αντικατάστασή του. Το ΤΕΕ κοινοποιεί στον πρώτο μηχανικό το αίτημα αντικατάστασης, με το οποίο ζητά σχετική ενημέρωση και προχωρεί στην αντικατάσταση, εφόσον  ο μηχανικός δεν προβάλει ειδικούς λόγους που μπορεί να συντρέχουν κατά περίπτωση.
Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την διασφάλιση όλων των εμπλεκομένων από μελλοντικά προβλήματα.
