Όπως και να' χει η παρακράτηση πρέπει να αναγραφεί και ο λήπτης κανονικά απ' όσο γνωρίζω, δεν θα μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα αν δεν την πληρώσει. Αυτό ίσως συντελέσει στο να μην αρνηθεί και να μην επιστρέψει το τιμολόγιο. Τουλάχιστον μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια........δεν θα πάει αλώβητος.
Edited by OLINAPAL
  • Απαντήσεις 42
......και που θα ξέρει το ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ότι ο λήπτης δεν πλήρωσε τον παρακρατηθέντα φόρο , αν αυτός ο λήπτης δεν εχει υποβάλει δήλωση αποδοσης και για να εχει υποβάλει δηλωση αποδοσης θα πρέπει να έχει το τιμολογιο και να θελήσει να υποβάλει δήλωση απόδοσης γιατί με δεδομένο οτι το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ που θα εκδοθεί (θεωρώ για λογους οικονομίας της συζήτησης  οτι το εχει παραλαβει ο λήπτης )  είναι με τρέχουσα ημερομηνια δεν υπάρχει θέμα πληρωμής παρακρατήσεως αφου το τιμολόγιο δεν ξοφληθηκε και δεν πληρώθηκε το τιμολόγιο επειδή ακριβώς αυτό διεκδικουμε δικαστικά .
Edited by SOTHRIS
Να ρωτήσω κάτι. Από που προκύπτει πως πρέπει να έχει κοπεί η ΑΠΥ;
Προκύπτει από το ότι ο δικηγόρος μου μου είπε οτι για να διεκδικήσω δικαστικά πρέπει να τιμολογήσω αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.Βέβαια το φόορυμ με προειδοποίησε ότι θα  φάω πρόστιμο επειδή οι εργασίες τιμολογούνται σε άλλη διαχειριστική χρήση απο αυτήν που έγιναν ,αλλά εγώ αποφάσισα να προχωρήσω
Ρώτησε τον δικηγόρο σου αν υπάγεσαι στα εργατικά (όπου δεν χρειάζεται να έχεις εκδώσει ΑΠΥ)
η
σε μη πληρωμή τιμολογίου (που είναι άλλη δικαστική αντιμετώπιση).
Γενικά διασταύρωσε πληροφορίες, πάρε και μία γνώμη από το ΤΕΕ
Β) αυτά πλέον μπαίνουν αυτόματα στο Ε1 άρα θα το δεις (δηλ. δεν θα το δεις), αλλιώς πρέπει να έχεις βεβαίωση από τον εργοδότη που δεν θα έχεις και το θέμα αφορά την εφορία πλέον όχι εσένα, αλλά στο τιμολόγιό σου, το οποίο θα τους αποστείλεις και θα κρατήσεις το δικό σου διπλότυπο, πρέπει να γράφεις "παρακρατείται φόρος 20% βάσει του 3842/10" (ένας Ν. πριν τους ημιυπαίθριους)  AΠΟ ΠΟΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΑΦΟΥ Ο ΠΑΡΑΚΡΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ? ΕΤΣΩ ΟΤΙ ΑΝΕΓΡΑΨΕ ΑΥΤΟ ....το παρακρατείται κλπ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟ Ε1 ?
απλώς λέω ότι το τιμολόγιο πρέπει να κοπεί με όλους τους "τύπους" δεν έχει να κάνει με το Ε1 εκεί δεν θα φαίνεται τίποτα (όπως είπα) ούτε ενδιαφέρει αυτό σ' αυτή τη φάση
επίσης (το ξέχασα) πρέπει να σημειώσει επί πιστώσει
δεν ξέρω αν γίνεται διασταύρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών κι αν πρέπει να δηλωθεί εκεί κι αν έτσι θα έχει πρόβλημα ο μπαταχτσής πελάτης
αλλά αυτό αφορά την εφορία και όχι τον εκδότη του τιμολογίου
το ερώτημά του έχει να κάνει αν θα το βάλει ο ίδιος στα εισοδήματα στο Ε1 αφ' ης στιγμής κόβει το ΤΠΥ το οποίο θα παραμείνει ανεξόφλητο ή αν υπάρχει δυνατότητα να μην φαίνεται στα αποκτηθέντα εισοδήματα
πάντως όλα ακόμα και η επιβάρυνση του φόρου λόγω μη παρακράτησης μπαίνουν στη δικαστική διεκδίκηση
το ΤΕΕ δεν βοηθάει και δεν συνεπικουρεί σ' αυτά το πολύ να ζητήσει και το 2%  :shock:
μεχρι να βοηθησει το νομικο του ΤΕΕ θα κινδθνευει για παραγραφη
η
σε μη πληρωμή τιμολογίου (που είναι άλλη δικαστική αντιμετώπιση).  Η ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑΥΤΟ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙ.
Διαφωνώ.
Η δίκη θα γίνει για μη πληρωμή δεδουλευμένων και άρα εντάσσεται στο εργατικό δίκαιο.
Το δικαστήριο δεν ελέγχει την ύπαρξη η μη τιμολογίου.
Εξετάζει-δικάζει, με μάρτυρες και στοιχεία, την παροχή υπηρεσίας που ΔΕΝ πληρώθηκε.
Οντως, για το δικαστηριο η διεκδικηση της αμοιβης δεν εχει ως προαπαιτουμενο την εκδοση παραστατικου. Αυτο ομως μεχρι προτεινως, αφου πλεον αλλαξε η νομοθεσια (τουλαχιστον οσον αφορα τη λιανικη)
