Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Θα ήθελα να ρωτήσω ποιά είναι η αναλογία των υλικών για ενέματα σε λιθοδομή. Ενέματα σταθερής σύνθεσης που θα αποτελείται από τσιμέντο, πολύ λεπτόκοκκα υλικά, δηλαδή φυσική ή τεχνητή πουζολάνη, φυσική άμμος στρογγυλεμένη, πυριτική με μεγαλύτερο ποσοστό σε χαλαζία, κατάλληλο πρόσμικτο και νερό. Ποιά είναι η αναλογία των παραπάνω υλικών? Τι πρόσμικτο χρειάζεται?
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναλογία, πολύ δε περισσότερο όταν επιλέξιμα είναι ακόμη και τα υλικά. Όλα αυτά καθορίζονται μετά από μελέτη σύνθεσης, ανάλογα με επιθυμητές ιδότητες, υπάρχουσες συνθήκες και συμβατότητα υλικών και εφαρμογής. Αυτός που, μάλλον ενδεικτικά, καθόρισε τα υλικά κάπου παρακάτω θα έχει και άλλες απαιτήσεις ...
Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2014 (edited) Είναι λίγο στα κουτουρού οι απαιτήσεις που γράφεις πάντως.. Συγγνώμη που στο γράφω αλλά έτσι μου φαίνεται. Edited Ιούλιος 3 , 2014 by Directionless
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2014 http://lib.teekerk.gr:8080/jspui/bitstream/lib.teekerk.gr/373/1/Miltiadou_kerk_m125.pdf 1
