Εισαγωγή αεροφωτογρ. του google earth στο autocad με κλίμακα
προσφατα εκανα την εισαγωγη αεροφωγραφιων της δωρεαν εκδοσης του google earth στο autocad - υπο κλιμακα - και σας περιγραφω τον τροπο για οποιον ενδιαφερεται να τον χρησιμοποιησει ...................
βρισκουμε την περιοχη που ενδιαφερομαστε στο google και μετραμε την αποσταση μεταξυ δυο μακρινων σημειων στη οθονη μας (δεν σβηνουμε ομως την γραμμη της διαστασης απο την οθονη).
στη συνεχεια σωζουμε την αεροφωτογραφια σαν αρχειο εικονας σε καποιο φακελο του υπολογιστη και φευγουμε απο το google.
στο autocad παμε απο την επιλογη insert:raster image και βαζουμε το αρχειο εικονας που ειχαμε δημιουργησει στο σχεδιο μας με τυχαια αρχικα κλιμακα.
με την εντολη scale μπορουμε να φερουμε την αεροφωτογραφια σε πραγματικες διαστασεις (εχοντας σαν βαση μας την γραμμη της διαστασης που ειχαμε αφησει στη αεροφωγραφια).
εαν χρειαστει στο τελος κανουμε view:zoom:all για να δουμε ολη την αεροφωτογραφια στην οθονη μας
ΥΓ-1 αν καποιος γνωριζει κατι πιο ευχρηστο ας το περιγραψει στο φορουμ!!!!!
ΥΓ-2 υπαρχει τροπος να εχουμε στο google συντεταγμενες ΕΓΣΑ 87 ????
για να την κανεις γεωαναφερόμενη την εικόνα μπορείς να βάλεις
ένα τικ στο google με τυχαιες συνταταγμενες στο WGS και να την κάνεις align
στο autocad μετασχηματίζοντας τις τιμές αυτές σε οποιο συστημα θελεις. Αλλά
οι συνταταγμένες στο google έχουνε κάποια απόκλιση.
Καλύτερα να τη ΄φερεις σε γνωστά σημεία που έχεις ήδη υπολογισμένες τις συντεταγμένες τους.
http://www.zonums.com/ge_datum.html
Σε αυτό το site σε λίγο καιρο θα έχει έτοιμο λογισμικό
για να βλέπεις το google σε ότι σύστημα θέλεις
Υπομονή!
Εγώ πάλι χρησιμοποιώ τον εξής τρόπο.
Από τις ρυθμίσεις του Google earth προσθέτω γραφική κλίμακα πάνω στο χάρτη.
Η γραφική κλίμακα θα βγεί και στην jpg φωτογραφία που εισάγουμε στο autocad. Με τη βοήθεια αυτής μπορούμε να φέρουμε τη φωτό σε όποια κλίμακα μας βολεύει.
Γενικά το Google Earth δεν είναι ότι καλύτερο για γεωαναφορά. Ωστόσο, αφού το χρησιμοποιείς θα πρέπει να προσέχεις τα εξής:
α) Οι φωτογραφίες είναι πάντα υπό γωνία.
β) Απενεργοποίησε την εμφάνιση αναγλύφου.
Οι αποστάσεις που μετράς κακώς δίνονται με ακρίβεια cm αφού δεν ξεπερνάνε σε ακρίβεια τα 3-15 μέτρα ανάλογα με την περιοχή. Επίσης έχουν πολύ μεγαλύτερη καμπυλότητα οι φωτογραφίες (για αισθητικούς λόγους) από οτι είναι στην πραγματικότητα.
Στο ACAD, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν πίνακα αφινικού μετασχηματισμού, και όχι απλό scaling. Επέλεξε σημεία στην φωτογραφία τα οποία είναι εύκολα αναγνωρίσιμα στο έδαφος και ... καλή τύχη!
Τι ειναι ο αφινικος μετασχηματισμος και πως γινεται? Δεν ειμαι τοπογραφος...
Τότε ας το καλύτερα.
Δεν έχει και νόημα νομίζω σε φωτογραφία από GOOGLE EARTH που το σημείο χάνει κάθε έννοια με τα 10μ ακρίβεια.
Εξάλλου η όλη ιστορία με το απόσπασμα στο τοπογραφικό περισσότερο ψαρωτικό-καλλιτεχνικό χαρακτήρα έχει από μετρητικό.
Charlie η ακρίβεια των μετρησεων στο google είναι της τάξεως των μερικών εκατοστών εάν η φωτό είναι σε υψηλή ανάλυση και ακριβής. Μπορείς να την χρησιμοποιεις τουλάχιστον για μια χονδρική επαλήθευση των μετήσεων σου. Αυτό που εννοούν οι τοπογράφοι είναι οτι δεν είναι σαν τους ορθοφωτοχάρτες αλλά εισάγουν μια σημαντική παραμόρφωση λόγω των αιτιών που αναφέρονται πιο πάνω. Βέβαια έχει δίκιο ο thomas οτι είναι πιο πολύ για καλλιτεχνική απεικόνηση.
Τα μερικά cm, κακώς τα εμφανίζει το GE. Είναι σαν να έχω GPS χειρός ακρίβειας 3-5μ, και στην οθόνη να μου εμφανίζει συντεταγμένες με ακρίβεια mm. FAKE!!!
To GE είναι χρήσιμο για χονδροειδή εντοπισμό περιοχής και αναγλύφου. Μην πάρετε καμία μετρητική πληροφορία.
xrtc σαφώς και δεν πρέπει να παρει κανείς μετρητική πληροφορία απο το google αλλά στο λέω επειδή το έχω επαληθέυσει σε κτίρια με σε αεροδιαδρόμους, η ακρίβεια που δίνει είναι πολλές φορές κάτω του μέτρου αρκεί η φωτο να είναι καθαρή με υψηλή ανάλυση.
Αυτό ακριβώς είναι που το κάνει hobby και όχι εργαλείο δουλειάς. Ότι δηλαδή σε κάποιες περιοχές η φωτογραφία είναι σε σωστή θέση και σε κάποιες άλλες κλωτσάει πολυ, ανεξαρτήτως από την καθαρότητα της φωτογραφίας.
Έπεσες σε καλή περίπτωση οπότε εκμεταλεύσου το δεόντος!!!
