Συνάδελφε ένας αεραγωγός για να μη δημιουργεί θόρυβο εκτός των λείων τοιχωμάτων, θα πρέπει να μεταφέρει αέρα με ταχύτητα γύρω στα 3 m/s.
Έτσι για παροχή 1000 m3/h θα πρέπει να έχεις ή δύο σωλήνες Φ250 ή τρείς σωλήνες Φ200.
Πιστεύω, αν υπάρχει χώρος, σχετικά εύκολοι στην εγκατάσταση, είναι οι σωλήνες PVC.
  • Απαντήσεις 24
PVC κάτω από την εστία που γενικά υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες? Εντάξει, κρύος αέρας θα ρέει από το εσωτερικό του σπιτιού (max 25oC) αλλά δεν πύει να είναι κοντά στην εστία που έχει μεγάλες Θ.
Στο δικό μου, που είναι με νερό, είναι τελείως κρύο από κάτω.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά στο δικό σου.
Ας πεί κάποιος συνάδελφος με εμπειρία σε τζάκι με αέρα.
με τα λεια τοιχώματα θα γλυτώσεις θορυβο αλλα δεν θα είναι αρκετο.Προσπαθησε να κανεις καποια ηχομονωση . ειτε στρογγυλής διατομης ειτε σε παραλληλογραμμο.Κουφια σωληνα θα μεταφερει θορυβο   .Αυτή που σου εδειξα χτες αν ψαξεις εχει καποια χαρακτηριστικα σχετικα με την μειωση στα db που κανει. Κανε και μια αναζητηση να παρεις μια ιδεα από ηχοπαγιδες κυλινδρικης και ορθογώνιας διατομης . Ντυσε μονος σου ένα κουτι με ηχομονωτικο αν θες ,καναλαδες μπορουν να σου φτιαξουν ότι θες και ντυσε το μονος.
σιγουρα η ταχυτητα παιζει ρολο αλλα βρηκα εξαεριστηρα σωληνα με 1000μ³ σε φ200(αρα η στενωση υπαρχει ) με 21 db .
  • 6 years later...
Καλησπέρα σας,
Φτιάχνουμε σπίτι σε χωριό στο οποίο οι γονείς μου θα πηγαίνουν σίγουρα το 1/3 του χρόνου. Θα βάλουμε ενεργειακό τζάκι για θέρμανση. Ήθελα να ρωτήσω αν το βεντιλατέρ του τζακιού κάνει θόρυβο ο οποίος να είναι ενοχλητικός. Επίσης να πω ότι το τζάκι και η καμινάδα θα "εξέχουν" έξω από το σπίτι, έχει μείνει δηλαδή άχτιστος ο τοίχος στο συγκεκριμένο σημείο για να τοποθετηθεί το τζάκι και μετά να χτιστεί. Η κατασκευή τζακιού είναι δεδομένη, άλλες λύσεις δεν είναι στο τραπέζι. Απλά αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε αν η λύση του βεντιλατέρ είναι η κατάλληλη ή μήπως υπάρχει κάποια άλλη λύση. Βλέπω αναφέρετε παραπάνω ότι το βεντιλατέρ μπορεί να μπει έξω από το σπίτι, βοηθάει αυτό να είναι μειωμένος ο θόρυβος;
Ευχαριστώ πολύ
