Τελικά τι κάνετε με τα νέας τεχνολογίας?
σε αυτο στην δευτερη στήλη το 12αρι , παρόλο που η Τοττε όπως είχαμε πεί στο post #7 λεει
Παρ. 4.1.2.2
<<....Για μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτηρίου συνιστάται η χρήση του μέσου εποχικού συντελεστή επίδοσης των αντλιών θερμότητας. ....... Επειδή η εκτίμηση του μέσου εποχικού συντελεστή επίδοσης SCOP δεν είναι εύκολη, για τους υπολογιμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου λαμβάνεται κατά τη μελέτη ή την επιθεώρηση ως τελική θερμική απόδοση ο ονομαστικός συντελεστής επίδοσης COP για ονομαστικές συνθήκες ... >>,
το σωστο δεν είναι να βάλω το EER? και ποιό είναι για το 12αρι?
Edited by katrmp
Προσωπικά, θα υπολόγιζα τον λόγο Ph/Ph,cons. & Pc/Pc,cons., αφού είναι διαθέσιμα.
Όοοταν κυκλοφορήσουν οι νέες ΤΟΤΕΕ, τότε σύμφωνα με ό,τι θααα λένε στις 4.1.2.1. & 4.2.2.1.
Όπου αν εγκριθούν ως έχουν, τότε <<Για τις αντλίες θερμότητας οι οποίες δεν συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ, επειδή η εκτίμηση του μέσου εποχικού δείκτη αποδοτικότητας SEER δεν είναι ευχερής,για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού με συνολική ψυκτική ικανότητα κάτω των 100kw ή μεμονωμένωνμονάδων,λαμβάνεται κατά τη μελέτη ή την επιθεώρηση ως τελική ψυκτική απόδοση ο ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας EER για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 35οC και θερμοκρασία προσαγόμενου ψυκτικού μέσου 7οC σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο της μονάδας ψύξης. Αντίστοιχα, στην περίπτωση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, ως δείκτης αποδοτικότητας EER λαμβάνεται κατά τους υπολογισμούς η τιμή που αναφέρεται σε συνθήκες λειτουργίας για θερμοκρασία εδάφους όπως προσδιορίστηκε στην μελέτη και θερμοκρασία μέσου 7οC. Η θερμοκρασία εδάφους σε βάθος 3 m, θεωρείται περίπου ίση με την μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα της περιοχής>>.
Και θα συγκρίνονται με το Κ.Α., το οποίο:
<<για τις κατοικίες θεωρείται πως διαθέτει τοπικές μονάδες άμεσης εξάτμισης (αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου ενός ή πολλαπλών εσωτερικών συσκευών) που καλύπτουν τμήμα των εσωτερικών χώρων της κατοικίας. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης για το κτήριο αναφοράς είναι τα εξής:
–    Τοπικές μονάδες ψύξης με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER = 3,0>>
και για τον τριτογενή τομέα
<<Μονάδες παραγωγής ψύξης, τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, αντλίες θερμότητας, τοπικά κλιματιστικά), με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER = 2,8, όταν το υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο διαθέτει τοπικές ή κεντρικές αερόψυκτες μονάδες και SEER = 3,8, όταν το υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο διαθέτει υδρόψυκτες μονάδες. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που το εξεταζόμενο κτήριο ψύχεται με άλλου τύπου μονάδες παραγωγής ψύξης (π.χ. γεωθερμική ή με θαλασσινό νερό), θεωρείται ότι το κτήριο αναφοράς διαθέτει αντλία θερμότητας με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER= 3,0>>.
Δηλαδή θα συγκρίνεται ένα σύστημα με ERR με ένα άλλο με SEER. Δηλαδή μήλα με πορτοκάλια.
Παρόμοια ...χαριτωμένα, θα συμβαίνουν και με τα COP και SCOP.
Edited by panos-vicious
Μέση τιμή αποδιδόμενης (απόδοση σε kW) θέρμανσης/ψύξης προς μέση τιμή καταναλισκόμενης (κατανάλωση σε kW). Π.χ. για το 12αρι: COP = 3,81/1,055 και EER = 3,52/1,153. Τώρα, για ποιές συνθήκες λειτουργίας προκύπτουν αυτές οι τιμές ...μην με ρωτήσεις.
ευχαριστώ πολύ!
, και εγω αυτης της γνωμης ήμουν.
Edited by katrmp
  • 7 months later...
Να ρωτησω κατι:Σε σεναριο σε ενεργειακη επιθεωρηση εβαλα κλιματιστικο με COP  4 και ΕΕR   5     .Ειναι ρεαλιστικο?υπαρχουν τετοια στην αγορα?
καλό είναι να βάζεις τα minimum από κενακ ώστε αν θελήσει να μπεί σε κάποιο πρόγραμμα να μπορεί
Για το εξοικονομω ειναι.Αλλα ειναι το ελαχιστο που μπορω να βαλω για να το παω στην κατηγορια που θελω,γιαυτο ρωταω αν υπαρχουν τετοια κλιματιστικα.
zxgr συμφωνώ. Βρίσκονται πλέον πολλά στην αγορά:
  • με SEERΕΣ = 8.5 έως 9.2  από 9.000btu εως 22.000btu.
  • με SCOPΕΣ = 4.4 έως 5.6  από 9.000btu εως 18.000btu.
