kpipis Δημοσιεύτηκε March 13, 2014 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2014 at 11:15 πμ Καλημέρα, όπως πιθανότατα γνωρίζετε οι εγκαταστάσεις κάτω των 10kw, πλέον δεν αδειοδοτούνται (απο το βιομηχανίας). Το θέμα που έχει προκύψει είναι η θεώρηση των ΠΠΔ, καθώς δεν προβλέπεται αρμόδιος φορέας απο την παραπάνω απόφαση. Από το βιομηχανίας με ενημέρωσαν ότι αναμένεται.......... ρύθμιση ώστε να γίνεται θεώρηση των ΠΠΔ απο αυτούς. Από το ΥΠΕΚΑ παράλληλα με ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να δεχτούν αθεώρητες ΠΠΔ, καθώς ήδη υπηρεσίες του βιομηχανίας θεωρούν! Καθώς δεν έχω την τύχη στην περιοχή μου να θεωρούνται οι ΠΠΔ έως ότου βγεί η ρύθμιση (????). Το ερώτημα είναι μήπως κάποιος συνάδελφος έχει απόφαση θεώρησης από κάποια διεύθυνση του Βιομηχανίας, ώστε να κάνω χρήση. Ευχαριστώ
kpipis Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 08:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 08:13 πμ καλημέρα και πάλι, κανένας συνάδελφος δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Ευχαριστώ
κόκκινος Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 03:08 μμ Εγώ γνωρίζω ότι κάτω από 10 kw δεν απαιτείται κανενός είδους αδειοδότηση, εκτός αν το απαιτεί η αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης. Καταθέτεις το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για τη δραστηριότητα και αναλόγως σου απαντάει το Ανάπτυξης. Συνήθως η απάντηση είναι ότι κάτω από 10 kw δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, αλλά μπορεί κατά περίπτωση, αν κρίνει ότι η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα οχλούσα ή επικίνδυνη , να ζητήσει ΠΠΔ ή Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας ή Χρήση Γης, κ.ο.κ. Επίσης, οι ΠΠΔ για μεταποιητικές δραστηριότητες κατατίθονται μόνο στο Ανάπτυξης, το ΥΠΕΚΑ δεν νομίζω να έχει καμία δουλειά, γιατί ανακατεύεις το ΥΠΕΚΑ?
Ρουμελιώτης Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2014 at 05:59 μμ Όταν για μια δραστηριότητα προβλέπονται ΠΠΔ που να δίνονται μέσω του ερωτηματολογίου από τα Τμήματα Χορήγησης Αδειών των Δ/νσεων Ανάπτυξης, αλλά την ίδια στιγμή είναι κάτω από 10kW, τότε σαφώς υπάρχει πρόβλημα όπως λέει ο kpipis. Και αυτό γιατί το χαρτί που δίνει το Ανάπτυξης αναγράφει ότι απαλλάσσεσαι από άδεια λειτουργίας - εγκατάστασης, αλλά όχι από άλλες άδειες που απαιτούνται. Από τη στιγμή που λοιπόν οι ΥΑ λένε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα οφείλει να έχει ΠΠΔ, αλλά δεν τις δίνει το ανάπτυξης λόγω του ότι είναι κάτω των 10kW, οι εν λόγω δραστηριότητες και έργα έχουν πρόβλημα γιατί παρουσιάζουν "κενό" στην περιβαλλοντική τους αδειοδότηση. Από συγκεκριμένη Περιφέρεια μου έχουν επισημάνει να καταθέτω ερώτημα στο Περιβάλλον σε τέτοιες περιπτώσεις (δεν δίνουν αυτοί τις ΠΠΔ), ώστε οι πελάτες να είναι κάπως καλυμμένοι με το χαρτί του ανάπτυξης και τον αριθμό πρωτοκόλλου από το Περιβάλλον σε περίπτωση ελέγχου, και ταυτόχρονα για να συσσωρευτούν πολλά τέτοια ερωτήματα τα οποία να προωθήσουν στο ΥΠΕΚΑ. Η λύση που προωθείται είναι η τροποποίηση της ΥΑ και για τις δραστηριότητες που είναι κάτω των 10kW, πλην όμως απαιτούν ΠΠΔ, να τις δίνει το Περιβάλλον.
kpipis Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 07:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 07:01 πμ Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου: μίλησα με το Βιομηχανίας. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει κενό στην περιβαλλοντιή αδειοδότηση στο παραπάνω θέμα και προωθείται απόφαση ώστε να μπορούν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις να θεωρούν τις ΠΠΔ των μεταποιητικών δραστηριοτήτων κάτω απο 10kw. Εαν πάρει χαμπάρι κάποιος την απόφαση ας μας ενημερώσει όλους... *ΥΓ. εμπλέκω το ΥΠΕΚΑ γιατί πρόκειται για μονάδα ανακύκλωσης και απαιτείται η εγγραφή της στα μητρώα του και ζητάνε θεωρημένες τις ΠΠΔ.
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 10:48 πμ Βασικά αν δεν σε αδειοδοτήσει το ανάπτυξης μετά απευθύνεσαι στο δήμο . Εκεί τρως άκυρο επομένως επινοείς κάποιο μηχάνημα με ισχύ > 10 kW. Εντελώς παράτυπο το ξέρω αλλά αναγκάστηκα να το κάνω διότι μετά ως λύση θα απευθυνόμουν στο τμήμα περιβάλλοντος οι οποίοι δεν ήθελα να με αδειοδοτήσουν για ευνόητους λόγους (ακούω περιβάλλον και βγάζω σπυριά ). Τώρα για την περίπτωσή σου δεν μπορείς να βάλεις μία στράντζα στο μηχανολογικό εξοπλισμό; Ξέρω προτείνω να παρατυπήσεις αλλά τι να κάνουμε; Οι πελάτες είναι ανυπόμονοι και μόλις τους βγάλεις κόλλημα πας αλλού.
Ρουμελιώτης Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 04:07 μμ Αυτό που λέει ο kostas είναι μια λύση. Δήλωσε ένα δυο μηχανήματα πάνω από 10kW. Η άλλη λύση αφού πρόκειται για μονάδα ανακύκλωσης, είναι να το αντιστοιχήσεις με μια από τις δραστηριότητες της ομάδας 4 και να βγάλεις τις ΠΠΔ που προβλέπεται για αυτές τις δραστηριότητες. Εκεί εφόσον δεν δηλώνεις μηχανολογικό εξοπλισμό παίρνεις τις ΠΠΔ από το Περιβάλλον.
