Εκανα ένα αυτοματισμό ανελκυστήρα και έχω τα στοιχεία του κινητηρα να κάνω εκλογή  κινητηρα  (συνδεσμολογία Dahlander)
και επιλογή αγωγών!!!!
dahlander δεs εδω https://www.google.gr/search?q=dahlander+motor&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=cyfhUovcGeKL0AXlx4C4Dw&ved=0CC4QsAQ&biw=1024&bih=607#imgdii=_τωρα για τα καλωδια 2,5mm
Edited by miltos
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
να σε ενοχλήσω ακόμη λίγο έχω και άλλο 1 κινητήρα άσχετο με τον παραπάνω για άλλο λειτουργικό
αλλά έχω μονο αυτα τα στοιχεία
0,5 kw, 380V, 50hz
μόνο με αυτά μπορω νακάνω υπολογισμούς????
ναι απ οτι βλεπω ειναι εναs μικροs τριφασικοs κινητηραs τωρα για την εφαρμογη που το χρειαζεσαι πρεπει να αναφερει και στροφεs λειτουργιαs.για τι συνδεση ανοιξε το καπακι να δειs αν ειναι αστεραs η τριγονο η συνδεσμολογια που πρεπει να κανειs.κατοπιν συνδεσετο και με την αμπεροτσιμπιδα κοιτα ποσα αμπερ τραβαει για να μπει το καταλληλο θερμικο.
Aggelakos, κάνε έναν κόπο να διαβάσεις τους κανόνες συμμετοχής. Ενδεικτικά, μην κάνεις διαδοχικές δημοσιεύσεις (αντί αυτού μπορείς να κάνεις επεξεργασία της προηγούμενης δημοσίευσης) και συμπλήρωσε την ειδικότητα στο προφίλ σου.
  • 3 weeks later...
Για κιντηρα Dahlander 3ΚW/15ΚW output πως υπολογίζουμε την γραμμη με τα 15ΚW???
Επίσης 3KW είναι στη χαμηλή ταχύτητα και 15KW στη υψηλή ταχύτητα????
Για κινητηρα Dahlander 3ΚW/15ΚW output πως υπολογίζουμε την γραμμη με τα 15ΚW???
Έχουμε σύνδεση σε Δ!!!
ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ!!!
