κέλλυ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 08:45 πμ δηλαδη το μετρήσατε 7.9μ, ξέρατε ότι ειναι 7.9μ και το προκάτ το κάνατε 8μ? το αν σου φάγαν τελικά 10εκ, γι'αυτό υπάρχουν και οι δικηγόροι , φουλ ειναι ο τόπος και απ'αυτούς. Πάντως δεν τα διεκδικείς με το ξύσιμο. η βλακεία (επιεικως) ειναι ότι κάνατε του κεφαλιού σας (και εσύ και ο κατασκευστής, τουλάχιστον όπως μας τα έχεις περιγράψει) με την απίστευτη βλακεία να καταστρεψετε και τον τοίχο του γείτονα αφού φτιάξατε μεγαλύτερο το προκάτ (γιατί εγώ θ'άποδεχτώ σαν νόμιμη την υφιστάμενη κατάσταση μέχρι αποδείξεως του εναντίον). προσωπικά πιστεύω ότι πάντα θα'χεις πρόβλημα ειτε υγρασίας, είτε θα τον κουτουλήσεις σ'εναν σεισμό είτε δεν ξέρω γω τι άλλο κάνατε εκεί. δεν πιστεύω να τους στέλνεις και τα νερά από τη σκεπή σου, δίπλα? Όχι δεν του στέλνω νερά από την σκεπή.Να σας ρωτήσω κάτι γιατί εγώ δεν έχω τις δικές σας γνώσεις οπωσδήποτε,αλλά αν είχα χτίσει εγώ πριν χτίσουν οι διπλανοί,δεν θα ήταν ασουβάτιστη η μεσοτοιχία μας στο σημείο του σπιτιού?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 at 08:51 πμ γι'αυτο πληρώνεις μηχανικό, (και) επειδή δεν τα ξέρεις απο το τι ειναι κοινη πρακτικη μεχρι το τι ειναι σωστο (νομικά και τεχνικα) ειναι 2 δρόμοι παράλληλοι που τέμνονται απλά στο άπειρο. αν γινει οτιδήποτε θα επικαλεστείς (εσύ, ο μηχανικός, κλπ) την κοινη πρακτική σαν δικαιολογία? φαινεται ότι τελικά "το 99" όπως λες και συ, δίδαξες πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα. edit: περι σοβατίσματος: θα ειχε μεινει ασοβάτιστη μονο αν εσυ το επιθουμούσες. επίσης η σκεψη που κάνεις αυτή τη στιγμή ειναι πολύ πονηρή
mkalliou Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 10:28 πμ Μπορεί η σκέψη να είναι πονηρή (που είναι), αλλά δεν είναι ψέμα. Πως θα σουβατιστεί το τμήμα που εφάπτεται στον αντισεισμικό αρμό ή που παλιότερα ήταν σε επαφή; Αναγκαστικά σουβάτιζε αυτός που έχτιζε πρώτος και ο άλλος κολλούσε (ή στον αρμό ή στον τοίχο)...
velaetispanos Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:07 μμ Γεια σας και απο μένα.Ειμαι καινουριος στο forum και εχω παρόμοιο θέμα.Ειμαι χτισμενος σε διπλοκατοικία με οριζοντια ιδιοκτησία και εχω όμωρες κολώνες και μεσοτοιχία στον πρώτο όροφο.Πρόσφατα έκανα προσθήκη προκάτ και αφησα όλη την κολώνα και 10 ποντους κενο για να χτίσει μπετό ο δίπλα.Το κακό είναι πως η άδεια που εβγαλε η μηχανικος που συνεργάζεται ο εργολάβος είναι μεταλλική με ''Η'' και αγκύρια και δειχνουν οτι πατανε στις ομωρες κολώνες με τον δίπλα.Θα μπορέσει αυτός να βγάλει αδεια να σηκώσει κολώνες με μπέτο
