Ελλείψει περισότερων στοιχείων. Πληροφοριακά-υποθετικά τα παρακάτω:
Αν είσαι ταυτόχρονα και επιτηδευματίας δεν είναι ορθό να πληρώθηκες με τίτλο κτήσης παλαιά ως Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (αν το ποσό αυτό αφορά σε τέτοιον) και έπρεπε να τιμολογήσεις εσύ. Εκτός και αν ο τίτλος κτήσης (που ξαναλέω αν αφορά σε τέτοιον) είναι σε διαφορετική περίοδο όπου δεν υπήρχε έναρξη ή είχε γίνει διακοπή. Ακόμα αν είναι πάνω από 300€ πρέπει από την καταβαλλόμενη αμοιβή, να έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί στην αρμόδια εφορία, φόρος 20% και χαρτόσημο-Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 3,6% επί της αμοιβής.
  • Απαντήσεις 207
εχεις δικιο
 ο τίτλος κτήσης  είναι σε διαφορετική περίοδο όπου είχε γίνει διακοπή . οποτε τι κανω τωρα. το δηλωνω στο ε3 ή οχι
Από τις λίγες γνώσεις περί του θέματος σου η θέση μου στο ερώτημά σου είναι η παρακάτω:
α) Θεωρώ ότι λόγω τη πηγής του εισοδήματος αυτόυ δεν θα πρέπει να αναγραφεί κάπου στο Ε3.
β) Επίσης, δεδομένου ότι το ερώτημα το έχεις αναρτήσει στο παρόν νήμα υποθέτω ότι θα θες να φορολογηθείς για την άλλη πηγή του εισοδήματός σου (από το "ελευθέριο επάγγελμά") ως "μπλοκάκι".
γ) Επομένως εφόσον είχες τις δύο ιδιότητες αλλά σε διαφορετικό χρόνο, μέσα στο φορολογικό έτος, θα πρέπει να τύχεις φορολόγησης ως μισθωτός με την επιφύλαξη της κάλυψης των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου (αναφορικά στην πηγή του εισοδήματός σου από το «ελευθέριο επάγγελμα»).
δ) Λόγω του ότι το taxis δεν μπορούσε (τουλάχιστον μέχρι πέρσι) να ξεχωρίσει το γεγονός της μη επικάλυψης των χρονικών διαστημάτων που αντίστοιχα αποκτήθηκαν τα παραπάνω εισοδήματα (τίτλου κτήσης και ¨μπλοκάκι") δεν ξέρω κατά πόσο σε αφήνει να συμπληρώσεις και τον κωδικό 307 στον πίν 4Α στο Ε1 (για το εισόδημα από «μπλοκάκι), παρά του ότι δεν είχεις παράλληλη ταυτόχρονα άσκηση
Είχε δωθεί για αυτό κάποια "λύση" απαράδεκτη κατ' εμέ ... την οποία μπορείς να δείς εδώ κι εδώ.
Σε κάθε περίπτωση περίμενε και την θέση του σαφώς πιο έγκυρου Σωτήρη.
Καλό μεσημέρι.
edit:
Πληροφοριακά στον κωδ. 605 του Ε1 σου εμφανίζει παρακράτηση για αυτό το ποσό (αν το τελευταίο είναι πάνω από 300€) ??
Edited by georgegaleos
  On 17/4/2016 at 10:56 ΠΜ, georgegaleos said:
edit:
οχι μονο ο 403 κωδικος ειναι προσυμπληρωνενος (κωδ. 605 του Ε1  κενος)
  • 3 months later...
Καλημέρα,
Τελικά υπήρξε καμιά εξέλιξη στο ερώτημα που τέθηκε από την αρχή του θέματος, δηλ. αν έστω και με μια ΑΛΣ προς ιδιώτη δεν θεωρούμαστε μισθωτοί;
Συνεχίζει το υπουργείο να θεωρεί ό,τι και το Δεκέμβριο του '14 (post #163 κ.ε.) ή ξεκαθάρισε τελικά αυτό;
Edited by Meremeti
Επίσης, αυτά που επεσήμαναν οι invas (ζημία λόγω ασφ. εισφορών > ακαθάριστων εσόδων) και alex p.p. (πληρωμένο ΦΕΜ στη χρήση) στις αμέσως προηγούμενες σελίδες φαίνεται πως ακόμα δεν επιλύθηκαν.. Τα αντιμετώπισα αμφότερα και εγώ (είχα ένα ΦΕΜ από δουλειά του 2014 πληρωμένο στη χρήση 2015 όπως ο alex p.p., ενώ είχα και ζημία όπως ο invas και δεν με άφηνε να υποβάλλω το Ε1). Αναγκάστηκα να δηλώσω το γραφείο με τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης αντί της κατοικίας ως έδρα και να φορολογηθώ ως Ε.Ε.
Edited by Meremeti
  • 3 weeks later...
Έχω κι εγώ μία ερώτηση.
Έστω ότι ένας μηχανικός έχει γραφείο με εμπορική δραστηριότητα και έσοδα-έξοδα έστω 8.000Ε από Ιανουάριο μέχρι Αύγουστο 2016 και ξεκινάει συνεργασία με εταιρεία (μπλοκάκιας) με άλλες έστω 6.000Ε έσοδα από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο 2016 (δεν κόβει πουθενά αλλού αυτό το διάστημα, έχει έδρα το σπίτι του και δεν έχει πλέον την εμπορική δραστηριότητα). Πώς θα φορολογηθεί το 2017 για τα εισοδήματα 2016. Εννοείται ότι και το 2017 είναι με ΤΠΥ στην ίδια εταιρία με σύμβαση και δεν κόβει πουθενά αλλού.
1) Για το σύνολο του εισοδήματος (14.000Ε) με 22% χωρίς αφορολόγητο.
2) Για το σύνολο του εισοδήματος (14.000Ε) με 22% με αφορολόγητο ανάλογα με οικογενειακή κατάσταση.
3) Για το εισόδημα των 8.000Ε με 22% χωρίς αφορολόγητο και το εισόδημα των 6.000Ε εντελώς αφορολόγητα (ως μισθωτός).
Γνωρίζει κανείς? Επίσης το τέλος επιτηδεύματος θα είναι 650Ε ή 500Ε που έχουν τα μπλοκάκια?
  • 4 weeks later...
Αν έχεις 75% από συμβαση με εταιρεία, και έχεις και εγγραφα συμφωνητικά (τα οποία δεν έχεις ανεβάσεις σε τριμηνιαίες στο gsis και τα έχεις εσύ ή τα έχεις ανεβάσει στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ) με ιδιώτες (φυσικα πρόσωπα (?)) που έχεις κόψει ΑΛΠ, και έχεις και εδρα σπίτι σου, ΤΟΤΕ μπορείς να φορολογηθείς ως μισθωτός???
