δίνει τη δυνατότητα να προεξέχει από την οικοδομική γραμμή εντός του πλάτους προκηπίου κατά 1/4 αυτού. Στο παράδειγμά σου κατά ένα μέτρο εντός του προκηπίου. Δεν εννοεί πλάτος σκάλας.
  • Απαντήσεις 79
ίσως δεν διατυπώθηκε σωστά , το ίδιο θέλω να πω, για να το κάνω ποιο  συγκεκριμένο , σε είσοδο οικοδομής που βρίσκεται 1,20 μ πάνω από την οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους η σκάλα θα κατασκευαστεί  μισή μέσα και η άλλη μισή έξω από την οικοδομή ή θα γίνει  παράλληλη στην όψη της οικοδομής οπότε μιλάμε για μια στενή για είσοδο σκάλα?
μιλάμε πάντα για προκήπιο 4 μέτρα
Edited by dimitris@11
Aν θέλεις σκάλα μεγαλύτερου πλάτους με το ένα μέτρο εντός προκηπίου, θα πρέπει να σχεδιάσεις την οικοδομή σε οπισθοχώρηση από την οικοδομική γραμμή.
  • 4 months later...
τελικα,η εξωτερικη σκαλα (μεχρι +7.50) μετραει στην καλυψη ή οχι?στην εκτος σχεδιου δομηση,οπου καλυψη=δομηση διαφοροποιειται κατι?
επισης,σε διοροφη κατοικια(ισογειο και ενας οροφος,ξεχωριστες οριζοντιες διοκτησιες) χωρις υπολοιπο δομησης και ανοικτο κλιμακοστασιο,απαιτειται LIFT?
Edited by pantsel
  • 10 months later...
Οι εξωτερικές σκάλες μέχρι ύψους 7,5 μ δεν μετρούν σε σ.δ , ούτε σε κάλυψη. Εφόσον ο αριθμός τους είναι μέχρι 2.
Στην περίπτωση που κάτω από την ανοικτή κλίμακα, δημιουργηθεί κλειστός αποθηκευτικός χώρος (βοηθητική χρήση κατα νοκ).
Η εξωτερική ανοικτή κλίμακα, θα μετράει σε σ.δ, και κάλυψη? (από νοκ συμπεραίνω πως θα μετράει σε σ.δ., εκτός και αν σχεδιάσω ένα άνοιγμα στον χώρο αυτό με διαστάσεις τέτοιες ώστε να θεωρηθεί ανοιχτός ημιυπαίθριος χώρος, και άρα θα μετράει μόνο σε κάλυψη).
Ως προς το επιτρεπόμενο ελάχιστο ελεύθερο ύψος του αποθηκευτικού χώρου κάτω από την κλίμακα, υπάρχει κάποιος περιορισμός ή κάτι άλλο που θα πρεπε να προσέξω?
Ευχαριστώ.
Καλημέρα Συνάδελφοι,
Επειδή μια εικόνα ειναι πιο κατατοπιστική https://ibb.co/c6Y8Km, το εξωτερικό κλιμακοστάσιο, από ισόγειο έως το δώμα, στο οποίο ο υποκείμενος χώρος είναι κλειστός, μετράει στην κάλυψη και στην δόμηση σε όλη την επιφάνεια του?
ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
  • 2 years later...
Σε οικισμό κάτω των 2000 κάτοικων, σε οικόπεδο με πρόσωπο σε Β' Εθνική Οδό επιτρέπεται εντός υποχρεωτικής απόστασης τοποθέτησης του κτιρίου (15μ. από τον άξονα της οδού) η κατασκευή ανοιχτού κλιμακοστασίου για την επικοινωνία του Β' ορόφου από τον ακάλυπτο και εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα να ανεγερθεί νόμιμα, μπορεί να ρυθμιστεί μνε βάσει τις διατάξεις του 4495/2017;
  • 2 months later...
Καλημέρα στην ομάδα!
Σε νέο κτίριο 5ορόφων η πυροσβεστική απαιτεί εξωτερικό ανοιχτό κλιμακοστάσιο κινδύνου.
Μπορώ να πάω με ΝΟΚ Αρθρο 17 παρ.4 ώστε να πατήσω σε Δ και συνδυαστικά με Άρθρο 12 παρ. 4δ να ΜΗΝ προσμετρήσει σε Κάλυψη
ή
υπερτερεί Άρθρο 12 παρ.4η που εξαιρεί από την Κάλυψη μόνο κλίμακες κινδύνου σε υφιστάμενα κτίρια?
Edited by Μέρσα
Να περιμένεις μέχρι να δεις αυτό (από το άρθρο 12 του ΝΟΚ στο σήμερα ψηφιζόμενο νομοσχέδιο) σε ΦΕΚ :
η. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν την ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.»
Μόλις τώρα, kan62 said:
Να περιμένεις μέχρι να δεις αυτό (από το άρθρο 12 του ΝΟΚ στο σήμερα ψηφιζόμενο νομοσχέδιο) σε ΦΕΚ, μπορεί και να αλλάζει :
Τώρα είδα ότι δεν μιλάς για υπάρχον ...
