Πως μετατρεπονται συντεταγμενες ενος χαρτη της ΓΥΣ 1 προς 5000 απο ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ87 στο προγραμμα COORDS_GR. Ευχαριστω.
βλέπεις σε ποιο φύλο χάρτη 1:50 000 ανήκει και το επιλέγεις πάνω αριστερά
μετα βλέπεις τις συντεταγμένες στον κάναβο HAΤΤ πάνω στον χάρτη σου , τις γραφείς κάτω αριστερά , και στα συστήματα αποτελεσμάτων επιλέγεις ΕΓΚ.μερκατορική προβολή -> Εγσα 87 . στο κέντρο κάτω , θα σου βγλάλει τις συντεταγμένες σε έγσα87 . 6ψηφία το Χ και 7ψηφία το Υ χωρίς τα δεκαδικά
οι συντεταγμένες είναι το Ε και το Ν , μπορείς να κάνεις κατευθείαν αντιγραφή
και επικόληση σε εγγραφο κειμένου
  • Απαντήσεις 27
Εαν δεν αναγραφεται σε ποιο φυλλο χαρτη 1 προς 50000 ανηκει τοτε θα επιλεξω το ονομα καποιας περιοχης οπου αναγραφεται πανω στο χαρτη και εφοσον υπαρχει στις επιλογες ; Ευχαριστω.
Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, Χάρης.
όχι , θα περάσεις τις γωνιακές συντεταγμένες και το πρόγραμμα θα σου γράψει πάνω δεξία σε πιο φύλο 1 50000 ανήκει ο χάρτης , αλλα θέλει προσοχή γιατί οι γωνιακές συντεταγμένες είναι κοινες με τα γειτονικά φύλλα 1 5000 και μπορεί να σου βγάλει άλλο φύλο χάρτη 1 50000.
οι γωνιακές είναι σε Ελληνικό σύστημα (bessel) φ,δλ οπότε κάνε την ανάλογη μετατρόπη στο coordsgr
Χρησιμοποίησα τις γωνιακές συντεταγμένες όπου στο φύλλο χάρτη που έχω είναι μόνο τρεις και αύτο διότι η κάτω αριστερά δεν έχει σκαναριστει καλά (είναι μαύρη). Έβαλα λοιπόν τις πάνω δεξιά συντεταγμένες και μου έβγαλε το χάρτη του 1:50000 που ανήκει αλλά στο χάρτη 1:5000 μου εβγαλε μεν τους 4 πρώτους αριθμούς σωστά αλλά μετά την κάτω παύλα είχε τον αριθμό 4 αντι 3. Όταν έβαλα τις κάτω δεξιά μου έβγαλε τα ίδια και στο 1:50000 αλλα στο 1:5000 φύλλο ειχα παλι 4 αριθμούς σωστά αλλά μετά την κάτω παύλα είχε τον αριθμό 6 αντι 3. Βάζοντας όμως τις πάνω αριστερά οπου έκει ειχα το φ αλλα δεν ειχα ολοκαθαρο το λ είχα μονο τα 30 δεύτερα και έβαλα τις ίδιες μοίρες και λέπτα με το πάνω δεξια γιατί ήταν στην ίδια ευθεία έκανα καλά; Όταν τα έβαλα μου έβγαλε και το ιδιο χάρτη 1 :50000 με τα προηγούμενα αλλά εδώ είχα και τους ίδιους αριθμούς και πριν και μετά την παύλα όπου είχα το 3 που χρειαζομουν να παρώ αυτό το φύλλο χάρτη όπου ανήκει για να κάνω την μετατροπή συντεταγμένων ;
βασικά αν δεν έχεις επιλέξει το σωστό 50άρι πάνω αριστερά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξεις σε λάθος αποτελέσματα.
έχεις κάποια υπόνοια για το πιθανό 50άρι??
τα 2 φύλλα αυτά τα έχεις στη διάθεσή σου έτσι ώστε να κάνεις μια αντιπαραβολή? να δεις δηλαδή σε ποιο από τα 2 είναι? πρόσφατα δούλεψα στο 3443_4.
επίσης, έχεις το τελευταίο coords_gr (1.6.0.)?
