Tελικά απαιτείται το ΤΠΕΔΕ για τους προ '93 ?
Paul_Mix
Οι διακηρυξεις ΔΕΝ ζητανε ΤΠΕΔΕ.
Ομως μονο οι μετα του '93 δεν εχουν υποχρεωση ασφαλισης στο ΤΠΕΔΕ, ενω οι προ του 93 ειναι υποχρεωτικα ασφαλισμενοι στο ΤΠΕΔΕ.
Επομενως, οι προ του '93 εαν δεν προσκομισουν ΤΠΕΔΕ σε εναν διαγωνισμο, βγαινουν ακυροι ή γινονται δεκτοι?
  • 1 year later...
Οτι λέει η διακήρυξη.
Κατά τα παγίως κριθέντα, (βλ. Ελ. Συν. Πράξεις VI Τμ. 19/2005, 31/2003,3130/2009), η διακήρυξη του διαγωνισμού με τα συμβατικά της τεύχη δεσμεύει, ως κανονιστική πράξη, τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αλλά και το νομικό πρόσωπο που τον έχει προκηρύξει, το οποίο υποχρεούται από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας να εφαρμόζει όσα ορίζονται σ’ αυτή, στο πλαίσιο των αρχών της τυπικότητας της διαδικασίας, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ισότητας μεταξύ των διαγωνιζομένων, που διέπουν τους διαγωνισμούς για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων.
Το θέμα είναι τους πρό του '93 ΕΔΕ (οι οποίοι ήδη έχουν γραφτεί στο ΤΠΕΔΕ και δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά) το ΤΠΕΔΕ δεν τους διαγράφει και όταν αποφασίσουν να κλείσουν βιβλία χρειάζεται και η βεβαίωση του ΤΠΕΔΕ περί μη οφειλών, την οποία δεν θα την πάρουν αν δεν το εξοφλήσουν.
Οι μετά του '93 που μπορούν να διαγραφούν και το έχουν κάνει ... την έχουν ήδη τη βεβαίωση αυτή.
Edited by georgegaleos
Σύμφωνα με το 1ο συνημμένο δεν απαιτείται το ΤΠΕΔΕ (σελίδα 4) για τον τύπο Β.
Ητοι στην διακήρυξη τύπου Β (2ο συνημμένο) το παραπάνω έχει "περαστεί" εντός της (άρθρο 23.2.2.β, σελ. 22) και ισχύει για έργα των οποίων η διακήρυξη αναρτάται μετά την 6/5/2015.
Στην διακήρυξη τύπου Α δεν αναφέρει κάτι σχετικό με το ΤΠΕΔΕ οπότε εκεί χρειάζεται.
Αλλά όπως είπα στο #2 υπάρχει και το άλλο θέμα ....
Παυλε, ακυροι ειναι οι προ του 93 ανευ τπεδε.
Kane ...αν θυμάμαι καλά .... που καλά θυμάμαι γενικότερα ...δεν τον λένε Παύλο ... Παναγιώτη τον λένε (το Paul_Mix βγαίνει από το Πολιτικός Μηχανικός) ... κι εγω έτσι τον έλεγα ... και δικαιολογημένα ....  :grin:  :grin:
1.Ψ4ΖΤΟΞΤΒ-Β2Α.pdf
2.2015-PROTYPO_TEYXOS_ERGVN_TypeB.pdf
